Stránka 2 z 2
rovnání deformací ElaporuU ASW 15
Napsal: úte 14.09.2010 15:46
od Bartn
U ASW 15 od Robbe je přední část trupu opatřena plastovým výliskem,asi jako ochrana před deformací.Přesto se mně povedlo poněkud přední část "zkrátit".Co udělá horká voda s tím plastem?Jeho kvalitu ani název neznám.Zkoušel to už někdo?Pokud ano děkuju za odpověď.
Napsal: ned 10.07.2011 9:59
od rafa242
chcel by som sa spýtať ako to je s tým namáčnaním do vriacej vody? ked to mám nie len stlacene ale aj pokrívené ono sa to nahreje a ptom sa vytiahne a vyrovnáva? alebo ked to ponorím do tej vody tak to co je krivé sa samo zacne vyrovnavat do pôvodného tvaru? a macat to po tych 10 sekundach, kedy by som uz mal zacat vidiet zmenu? a predpokladám ze najprv rovnat a az potom lepit nie? dakujem za pomoc
Napsal: ned 10.07.2011 21:51
od Bartn
Nejprve si dám odpověď na můj dotaz z 14.9.2010.S plastem na přední části trupu ASW 15 horká voda neudělala nic,vlastní zkušenost,
Rovnat chce před lepením.Po ponoření do horké vody se deformace vyrovnávají.Podle potřeby je nutno ponoření opakovat i vícekrát.Já bych asi interval ponoření zkrátil a raději opakoval častěji.Po vyrovnání ještě za tepla je potřeba povrch EPO,Elaporu a pod.materiálu vyhladit nejlépe nožem jídelního příboru nebo lžící.Manželku můžeš ujistit,že nádoba ani příbor touto prací neutrpí.
Pokud by se Ti potřebná část modelu nevešla do hrnce,dělám to také tak,že tu část zabalím do bavlněného prádla (také neutrpí na kvalitě a vzhledu) a polévám horkou vodou z rychlovarné konvice.Kontrola postupu vyrovnávání je pracnější.Je nutno obal rozdělat a případně znovu zabalit a pokračovat.
Napsal: stř 13.07.2011 16:24
od Michal_N
rafa242:
Záleží na tom, jak moc to máš zkřivené. Párkrát to namoč na cca 10 s do horké vody a uvidíš, jestli se to srovná samo. Pokud ne, tak to po vytažení z vody zkus opatrně dorovnat rukama, pak znovu namoč a postup opakuj.
Funguje to celkem dobře, i když hodně velké deformace se ti možná do původního tvaru úplně srovnat nepodaří.
Slep to rozhodně až po vyrovnání.
Re:
Napsal: pon 07.11.2011 15:35
od zablabla
Nakadah píše:A co na to zkusit parni cistic? Mam doma neco takoveho a pary to produkuje dost. Nak
Tak tohle alespoň mě funguje spolehlivě. Skládám Squall a je to taková neskladná mrcha, takže jsem docela odrbal návěžnou hranu výškovky a křídla. Ta pára to spolehlivě vrátí zpět.
Jen nevím, jak to bude fungovat v případě, že to bude oblepené potisky.
Re: Rovnání deformací Elaporu
Napsal: pon 07.11.2011 15:52
od JuraS.
podaří se mi srovnat i tohle http://jurasoft.rajce.idnes.cz/Skywalke ... 042458.jpg ??? A další 3 fotky...předpokládám, nejprve odstrojit, sundat nálepky zevnitř sucháč (jestli půjde) a celý čumák strčit do horké vody...pak po narovnání slepit praskliny a pak po vytvrdnutí lepidla teprve srovnat lžící...je to tak ?
Napsal: pon 07.11.2011 17:12
od Bartn
Toto by se Ti mělo povést opravit zcela bez problémů. Pokud bys listoval tuším v Beta 1400 (to ale nevím jistě) tak bys našel fota jak to vypadalo před opravou a po ní. Skoro nebylo vidět, že by to bylo opravované. Já bych se snažil ty vystouplé kuličky ("husí kůže") vyhladit hned po vytáhnutí z horké vody. Teprve pokud by tam něco zůstalo u lepených míst tak bych to řešil později. Já na tento materiál používám kontaktní lepidlo transparentní Kontaktceys. Musí na něm ale být napsané, že lepí kůži, ........... zrcadla, pěnový polystyren. Vteřinová lepidla nepoužívám, jejich spoj není pružný a často se mě stávalo, že to ve stejném místě prasklo znovu i když náraz nebyl tak velký.
Re:
Napsal: pon 07.11.2011 17:27
od Lubor
kroxigor píše:Díky super nápad :!:
Právě jsem si uvařil křida z ES aby mi líp držely v trupu. Ještě nějak vymyslet jak povařit střed trupu kam se zasouvají křídla.
Teď mě napadlo nezkoušel jste někdo napařovací žehličku?
... zkus vařící vodu dávkovat po lžičkách, tj. lžičkou přímo na požadované místo (přebytečnou vodu odsávej hadříkem, abys "neuvařil" serva, přijímač, apod.).
Napsal: pon 07.11.2011 18:12
od JuraS.
Bartn : UHUpor by stačil ? Čím slepit to prasklinu v trupu ? Mě napadlo dát UHUpor do stříkačky a jehlou napíchat do prasklin lepidlo a pak zmáčknout...jestli to tedy půjde protlačit jehlou...
uvařil jsem letadlový vývar....fotky na rajčeti...
Napsal: úte 08.11.2011 13:18
od Michal_N
UHUpor je kontaktní lepidlo. Obě lepené plochy se musí natřít, nechat 10-30 min odděleně zavadnout a potom přitisknout silně k sobě. Části, kde tedy můžeš lepené plochy od sebe oddálit, aby mohly potřebný čas zavadnout, slep UHUporem.
Na lepení vlasových trhlin se ale UHUpor nehodí. Tam použij vteřinové lepidlo nebo Purex. V případě Purexu počítej s tím, že pění a má snahu vyhřeznout ze spoje. Alespoň z vnějšku tedy přelep spáru páskou, kterou pak po zaschnutí lepidla odstraníš. Navíc se Purex působením UV zbarvuje do hnědooranžova, takže je lepený spoj dost vidět. Vteřinové lepidlo vytvoří spoj méně viditelný, ale zase o něco křehčí, než Purex.
Napsal: úte 08.11.2011 14:36
od JuraS.
Michal_N píše:UHUpor je kontaktní lepidlo. Obě lepené plochy se musí natřít, nechat 10-30 min odděleně zavadnout a potom přitisknout silně k sobě. Části, kde tedy můžeš lepené plochy od sebe oddálit, aby mohly potřebný čas zavadnout, slep UHUporem.
purex znám, ten se mi moc nelíbí..jsou lepší lepidla...vteřinové mi taky moc nešmakují..třeba v tomto havarovaném modelu jsem lepil sucháče jen uhuporem..jen tak šmik,šmik lepidlem po obou plochách..napočítat do 20 (jen od oka) ofouknout hubou a pak přitisknout a zatížit..a sucháče pro aku (na fotkách ty černé) drží i po vaření ve vodě..to je pro mě dostatečná zkouška pevnosti spoje...
Re:
Napsal: úte 08.11.2011 15:07
od mior
Funguje a veľmi dobre! Nie vždy sa dá strčiť do hrnca len poškodená časť.
Viac tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=11&n=oprava-povrchu-penovych-modelov
Napsal: pon 12.04.2021 8:03
od msk
Kolegové poradíte prosím? Mám doma havarovaný trup Tundry. Nebyla to žádná totálka, ale k deformaci došlo. Mám to uskladněné už skoro rok po neúspěšném pokusu o nápravu a teď jsem si pročítal fórum a našel tohle téma. A říkám si, že bych s tím mohl něco udělat. Tehdy jsem toho moc o opravách deformací epo nevěděl a kamarád mi poradil, abych to polil vařící vodou. Tak jsem to zkusil a výsledkem bylo, že jsem jen zesvětlil odstín modré... :) Tak jsem trup tehdy uložil, bylo mi líto to vyhazovat. Teď čtu toto téma a zkusil bych to "vyvařit" v hrnci, jestli to bude mít lepší efekt. Jen bych se zeptal tady zkušenějších - myslíte, že se srovná takováto deformace? Viz fotky. Není to nikde (vyjma horní části) prasklé, jen jakoby lehce zkroucené do vrtule směrem vpravo. Při pohledu z boku není deformace v podstatě poznat. Když už to tu píšu - mám Uhu por, je to vhodné lepidlo na lepení té praskliny nahoře?
Předem díky všem za rady!
