přestavba motorové pily
tomajz
#16 Příspěvek od tomajz »
už to mam doma ale stihnul jsem sundat akorát řetězovou lištu zítra bude pokračování :D ješte to skusim nastartovat jak to běží...............
když nebude dostačovat výkon tak de snížit hlava ne???
LV
#17 Příspěvek od LV »
tomajz píše:už to mam doma ale stihnul jsem sundat akorát řetězovou lištu zítra bude pokračování :D ješte to skusim nastartovat jak to běží...............
Do toho by som nerýpal. Zvýši sa tým síce znedbateľne kompresný pomer, ale to nič nerieši. Budeš potrebovať viac oktánový benzín kôli samo zápalom a prírastok výkonu bude zanedbateľný.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
tomajz
#18 Příspěvek od tomajz »
jakej výkon to tak muže mít??? je to 23ccm
LV
#19 Příspěvek od LV »
tomajz píše:jakej výkon to tak muže mít??? je to 23ccm
Asi jako 15ccm žhavík 2T alebo 1500W elektro :D
Na modely akro do 4,5-5kg
Na WWI do 6-7kg
fokker1
#20 Příspěvek od fokker1 »
Hlava je vcelku s válcem a snížit se nedá. Maximálně se dá u některých motorů sbrousit dole válec, pokud je přišroubovaný ke karteru. Ale většinou je vcelku s půlkou karteru.
tomajz
#21 Příspěvek od tomajz »
nastal první problém spodní kryt klikové hřídele je v celku s kusem nádrže :cry:
steno1883
#22 Příspěvek od steno1883 »
Celkem úpřimně ti závidím tento elán. Já bych tu pilu hodil do první řeky, co by mi přišla do cesty. Jsem ale zvědavý, jak to dopadne.
fokker1
#23 Příspěvek od fokker1 »
tomajz píše:nastal první problém spodní kryt klikové hřídele je v celku s kusem nádrže :cry:
A ještě je z bůhvíjakého plastu. Nejhorší možný případ na úpravu. :cry:
tomajz
#24 Příspěvek od tomajz »
je to hliníkové a pujde to odfrézovat :D
LV
#25 Příspěvek od LV »
tomajz píše:je to hliníkové a pujde to odfrézovat :D
Môžeš urobiť fotoseriál 8O
Jiří Kolář-BAN2
#26 Příspěvek od Jiří Kolář-BAN2 »
Já bych tu pilu také nezkoušel, ale už jsem to viděl. Měl to u nás jeden modelář v Klemovi cca2,5m. Startoval špagátem a létalo to v pohodě. Mezitím sháněl další pily. Už se sice odstěhoval, ale dnes létá snad v Hranicích. Je to spíš maketář. Na titulní straně RC Revue 8/2008 má foto modelu. Bücker 131 Jungman. Ale co má v tomto modelu nevím. Už jsem ho od Holešova neviděl.
tomajz
#27 Příspěvek od tomajz »
na fotoseriál neni čas nafotim to až to bude hotové ........
jinak jsem zase o kus dál
:lol:
Lindbergh
#28 Příspěvek od Lindbergh »
fokker1 píše:I když k tomu karbonu, jednou se mi při řezání pařezu podařilo tak zasvinit svíčku, že byla k nepotřebě n nedala se ani vyčistit, musel jsem ji vyměnit. Jiskry přeskakovaly všude možně, jen ne na elektdodách. Ale to bylo opravdu brutální přetížení a malá svíčka se závitem M10. V modelu by nic takového nastat nemělo.
Je pravda, že jsem pominul jeden fakt..."Nalétané" hodiny se budou razantně lišit od těch "nařezaných" s pilou. Takže ke zničení motoru může dojít až později. Jestli to bude za X hodin provozu, nebo Y je věcí nepodložených spekulací.
Každopádně bych zásadně nesouhlasil s dolaďováním motoru a nepoužitím filtru. Zkus si zjistit něco o karburátorech v pilách. :wink: Například průměr kanálu v karburátoru kterým prochází palivo...Bez filtru tě stačí opravdu miniaturní smítko ve vzduchu a následuje ucpání a čištění v ultrazvukové myčce. A pak některé karburátory se vůbec nedají štelovat L H šroubem, protože ho vůbec nemají. Takový karburátor je přednastaven z výroby a lze štelovat jen volnoběh. No nic...zákazníků "samodomo-kutilů" je hodně a docela dobře nás živí :D
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
LV
#29 Příspěvek od LV »
Lindbergh píše:Je pravda, že jsem pominul jeden fakt..."Nalétané" hodiny se budou razantně lišit od těch "nařezaných" s pilou. Takže ke zničení motoru může dojít až později. Jestli to bude za X hodin provozu, nebo Y je věcí nepodložených spekulací.
90% píl, krovinorezov, kosačiek.... má karburátor typu Walbro.
S tým filtrom to preháňaš. Žiadny modelárky motor pre lietadlá vzduchový filter nemá a v princípe sú to motory rovnakej konštrukcie. Ono zas toľko tohu bordelu vzduchom nepláva ako pri rezaní, kosení......
Lindbergh
#30 Příspěvek od Lindbergh »
LV píše:
Ano, měl jsem na mysli výrobce (ne typ) Walbro a pak také Zama. A opravdu nechci nikoho násilím přesvědčovat, pohybuji se v této problematice denně...
Zpět na „Spalovací motory“
