pomoc při oživování regulátoru
mejla
#16 Příspěvek od mejla »
však taky nespim, uvidim jestli usnu možná na to do rána přijdu a pak půjdu v šest s klidným svědomím do práce 8O
pepan
#17 Příspěvek od pepan »
věřím, že mu to půjde, holt se někde vloudila chybička.Já těch reglerů dával do chodu jen od Jetiho aspoň 20, od MGM taky, jiné značky po pár kusech a všechny fungovaly.
mejla
#18 Příspěvek od mejla »
dneska ještě zkusím reverse a jinak nevím
arda1
#19 Příspěvek od arda1 »
Já se s tím taky drbal a nakonec jsem dal knipl opačně-od sebe a bylo to-moje FX-18 mi funguje v normálu(bez rev.) s plynem opačně.Takže buď zkusit opačně zakvedlat a nebo dát na vysílači reverz.
mejla
#20 Příspěvek od mejla »
no to jsem taky skoušel dát knipl od sebe a nic
arda1
#21 Příspěvek od arda1 »
A když děláš nový "pokus" vypínáš vypínačem a nebo vytáhneš konektor od aku?
mejla
#22 Příspěvek od mejla »
obojí vypnu vypínač a vytáhnu baterky
arda1
#23 Příspěvek od arda1 »
Nemáš náhodou ICQ a nebo Skype?
mejla
#24 Příspěvek od mejla »
to nemám
arda1
#25 Příspěvek od arda1 »
Máš ten regul ve správném kanálu v Rx?
mejla
#26 Příspěvek od mejla »
mám to na 3 kanálu
arda1
#27 Příspěvek od arda1 »
když do třetího kanálu lupneš servo, tak to reaguje na pohyby kniplu plynu?
mejla
#28 Příspěvek od mejla »
a kam dám ten regulátor, jak tam naženu proud, teď tomu moc nerozumim mohl by jsi to rozepsat?
arda1
#29 Příspěvek od arda1 »
Co máš za přijímač?-Jinak ho dej klidně někam jinam (místo nějakého serva)-jde o napájení-jde o to, aby jsi měl jistotu, že máš opravdu plyn na třetím kanále na Rx.
mejla
Re: pomoc při oživování regulátoru
#30 Příspěvek od mejla »
mejla píše:Může mi někdi poradit?
Koupil jsem si motor axi 2808/16, regulátor otáček od Jeti models Advance plus 18A pro bezkomutátorové motory, a přijímačrex 5 MPD napájím to Li-polkou 1700, 2 články.
V návodu je napsáno zapnout počkat až se ozve pípnutí a co dělat když se neozve
všechno jsem vyzkoušel a ne a ne pípat
Má s tím někdo zkušenost? Nevím jak dál :cry:
asi takhle je to nakoupený
Zpět na „Palubní elektronika“
