zajištění šroubů a ložisek
mikyno12
#16 Příspěvek od mikyno12 »
no ver ze sa to velmi rychlo odsrofikuje :)
vrtulnicek ma docela vibracie a tie pomahaju uvolnovaniu jedna basen
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
Maxipes
#17 Příspěvek od Maxipes »
panther píše:
Maxipes píše:PS: jednou jsem na 450 nechal jeden stoubek povoleny (na ramu) a nezalepeny a zkusmo to roztocil v ruce, schvalne co to udela. Nestacil jsem se divit - cely sroubek byl za 2 sekundy vysroubovany!
Tak tomu odsrobovaniu asi pomahala aj Saxana hadam :D ? Ked sa srob normalne zasrobuje, takato situacia nie je mozna...
Jasne, kdyz je normalne utazeny tak to trva dele, ale ja to zkousel jako pokus, takze sroub nebyl utazeny, ale jenom nasroubovany a jeste do noveho vrtulniku takze to slo zlehka... Ale taky od te doby lepim dusledne a zatim se mi nic nevysroubovalo :-) Nastesti
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
netos
#18 Příspěvek od netos »
Tak jsem si objednal ten HUDY sroubovak, ja jsem zvedav, jestli bude konecne z nejake kalene oceli a nebude se tak zvechtat. Protoze to co jsem pouzival do ted (bud neco setoveho nebo Turnigy), tak mi pekne pilo krev a znechucovalo cely servis heliny. Kdyz bude kvalitne funkcni naradi, zacnu i vic lepit. Ale k poradnemu lepeni me do ted nedonutilo nic ... to ze se uvolneny grip vrtulky vydal necekane na cestu, to jsem zazil taky a nebyl to porad ten spravny impuls:) Zazitek z toho, ze jsem napr. musel koupit celou novou desku cykliky jen kvuli tomu, ze jsem z toho zaboha, ale zaboha nevysrouboval zadny jeden sroubek, byl silnejsi a velmi frustrujici :-)
tomanos
#19 Příspěvek od tomanos »
netos píše:Tak jsem si objednal ten HUDY sroubovak, ja jsem zvedav, jestli bude konecne z nejake kalene oceli a nebude se tak zvechtat. Protoze to co jsem pouzival do ted (bud neco setoveho nebo Turnigy), tak mi pekne pilo krev a znechucovalo cely servis heliny. Kdyz bude kvalitne funkcni naradi, zacnu i vic lepit. Ale k poradnemu lepeni me do ted nedonutilo nic ... to ze se uvolneny grip vrtulky vydal necekane na cestu, to jsem zazil taky a nebyl to porad ten spravny impuls:) Zazitek z toho, ze jsem napr. musel koupit celou novou desku cykliky jen kvuli tomu, ze jsem z toho zaboha, ale zaboha nevysrouboval zadny jeden sroubek, byl silnejsi a velmi frustrujici :-)
Aj ja mám zopár dní kúpené HUDY imbusy. Zatiaľ sa javia super, akurát tie hlavičky na skrutkách po predošlom "náradí" sú zrelé na výmenu :( . Takže len vercajkom sme to ešte nevyhrali :? .
netos
#20 Příspěvek od netos »
Kde jste kdo kupoval ty HUDY sroubovaky? Ja vyplnoval objednavku nekdy ve ctvrtek na http://rchobbyracing.cz a doted zadna zmena v objednavce. To to chce hotl konkurenci.
martys
#21 Příspěvek od martys »
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
netos
#22 Příspěvek od netos »
martys píše:http://www.rcxauta.cz/
Tam jsem se take uz byl podivat, ale bohuzel tam nemaji
IMBUSOVÝ KLÍČ - METRICKÝ 1.5 x 60 MM, ale jen ten dlouhy 120 MM. Radeji bych ten kratsi.
pkotatko
#23 Příspěvek od pkotatko »
Mám raději ten dlouhý. Lépe se mi s ním dělá.
tomanos
#24 Příspěvek od tomanos »
netos píše:
Ja som kupoval tu:
http://www.helimania.cz/Default.aspx?tabid=119&List=1&CategoryID=38&Level=a&Language=cs-CZ&SortField=ProductNumber,ProductNumber
Ak chceš kratší, tak si čepeľ zapusti hlbšie do rúčky. Treba však na čepeli vybrúsiť plošku do ktorej utiahneš červíka.
kusajda
Re: zajištění šroubů a ložisek
#25 Příspěvek od kusajda »
zkuste Loxeal 83-05
zablabla
Re:
#26 Příspěvek od zablabla »
Maxipes píše:pokud mas z imbusu hned kolecko dojdi si koupit treba HUDY sroubovak a ty standartni zahod hodne daleko.
Pokud kuli tomu nelepis tak pockej az se ti helina rozpadne na trsatka a pak zacnes lepit :-)
V tomhle směru jsou moje zkušenosti podobné. Problém je, že pokud ty šroubky použiji opakovaně (zatím nehodlám tento byznys sponzorovat až tak, že je hned po prvním vyšroubování vyhazuji :D :D :D ) , tak je jen otázka času kdy se ten šestihran vyžvejkne - HUDY- ne HUDY. Takže pro tyto případy mám mikrovrtačku a na tom šroubku řezným kotoučkem vyříznu drážku, šroubek nahřeji trafopájkou a plochým šroubovákem jsem ho vždycky spolehlivě dostal ven - osvědčilo se mi to hlavně těch mrňat co jsou na Trex 250.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
Kenny McCormick
#27 Příspěvek od Kenny McCormick »
tomu rezaniu drazky sa da vyhnut, treba kupit kvalitne skrutky a cinske vyhodit, nieco ako toto:
http://www.dmpsteel.sk/din-912/offset/100
a je po probleme, akurat treba dotahovat nie ako prasa, zo dve uz som zlomil :lol:
Kvalitny skrutkovac vsak treba vzdy, lebo sa strhne on na skrutke...
A lepidlo na 450 sa mi osvedcilo z HK :!: TL-242, to je najslabsie co maju, no drzi super, a da sa povolit bez problemov...
Kra
#28 Příspěvek od Kra »
Kenny McCormick píše:tomu rezaniu drazky sa da vyhnut
Jo, ja se tomu vyhnul tak, ze jsem z kulate hlavicky vypiloval hranatou a pak kombinackama a nadavanim sroubek povolil :D
T-Rex 450 Pro || Dx7 (mod 1)
zablabla
#29 Příspěvek od zablabla »
Kenny McCormick píše:tomu rezaniu drazky sa da vyhnut, treba kupit kvalitne skrutky a cinske vyhodit, nieco ako toto:
jo to by mohlo být dobrý, nevíš třeba i normu pro šroubky do plastu ?? (nejsem nějakej rozmazlenej ?? :D :D :D )
EDIT: su , už to mám, stačí se tochu porozhlédnout !!!!!!!!! :oops: :oops:
EDIT2: až tak snadné to zas není. Do plastu by se snad daly použít DIN7500 od velikosti 2,5, nebo DIN7981 od velikosti 2,2 ALE - obojí má hlavu na křížový šroubovák a to není žádná výhra - ne-li větší průšvih než ty čínské šmejdy. Ptal jsem se ve FABORY, taky do plastu nic vhodného nemají.
Zpět na „Heli - technika“
