Motor a vyvážení velkého konstručního samokřídla
Tak. A je to asi uplne spatne. Samokridlo jsem vyfotl a dal jsem ho na tento link:
[/img]http://picasaweb.google.cz/cjapka/Samokridlo?authkey=Gv1sRgCMHEsfOTlbyeUQ#
Model a tedy teziste jsem presne vymodeloval v uvedenem programku a vida, uz vim proc to neleti. Totiz - zkousel jsem jeden let a letadlo slo cumakem okamzite dolu:((( no a ted poradte kdo vite - jak dany model vyvazit na uvedeny bod ktery je uplne vzadu na spojnici kridel? Motor jsem dal na balzopreklizkovej pilon, ale nevim kam dat baterku a jak dal, je to zkratka furt brutalne tezke na cumak:(
jejda, Ty sis s tim vyhral! Taky jsem se zamyslel nad Tvoji otazkou, jestli to je dobre zmerene a zjistil sem ze ten programek nezobrazuuje uplnou realitu myslim. tech -450mm jsem dostal zmerenim od cumaku k nabezne hrane na konci kridla - samozrejme mereno stredem letadla k care ktera je kolma na osu letadla a dotyka se nabezne hrany konce kridla. takze dle meho programek nerealne vykresluje, anebo jsem mel zmerit neco jine?
- jova
No nevím, radši bych to ještě jednou prošel. Mě to vykreslil ten program docela přesně. Dej si do výškovky ty setiny, lépe se ti to vykreslí na ploše. A nemělo by se těch –450mm měřit vzadu na odtokové hraně (konec křídla / střed)?
EPP samokřídla
Ahoj ahoj, tak jsem znovu vše přeměřil, a máš pravdu!!! změřil jsem špatnou hodnotu, teď je tam 200mm a hned to těžiště vypadá jináč. ale teď babo raď: když toto místo podepřu a dám do éra baterii, tak vypadá vyváženě, možná trochu lehké na čumák. Horší je to ale když letadlo pustím - letí střemhlavě dolu, jakoby elevony byly uplně dole:((( nevím jak dál, co je špatně.... Je snad nutno startovat s elevony nahoru? O.
were
Elevony na samokridle by v neutrale mely byt o nekolik mm nahoru. Ja nevim co tam mas za profil, podle te fotky shora na to nevidim, ale klasicke samokridlo by melo byt natazene pokud ma letet stabilne, cili elevony vytrimovat o nekolik mm nahoru - tim vznikne neco so se podoba autostabilnimu profilu a samokridlo leti. Pokud jsou elevony v neutralu a teziste je spravne tak by to melo udelat presne to co popisujes, tedy jenom tupe padnout na cumak.
Pripadne musi byt na kridlech vyrazne negativy, ktere take supluji autostabilni profil.
Ja nejsem zadny odbornik na samokridla, sam letam jenom dve, ale podle toho jakou mam predstavu o fyzice letu samokridla tak by to melo byt tak pisu.
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
