Mini titan
Vrtulníky do velikosti 450
AdamProg
#16 Příspěvek od AdamProg »
Mikelo píše:Opačný směr reakce gyra naprosto vylučuji, pokud je schopen s tím odstartovat. To by totiž možná ani neudržel při předletové kontrole v ruce.
Mas pravdu s obracenym gyrem by letet neslo, ale pokud mas vrtulnik zajisten, tak obraceny gyro muzes prebyt smerovkou a roztacet na obe strany.
Na mechanicky zadrhavani bych take sazel, ale predpokladal sem ze mechanika chodi lehce.
hanz30 píše:Táhlo chodí lehce neutrál mám nastavený na servu.
Mikelo
#17 Příspěvek od Mikelo »
Obrácenou reakci gyra - to je nekonečné a divoké kmitání až rotace na obě strany hned po prvním impulzu, na který by gyro jinak zareagovalo správně. Je to mnohem horší než to zkusit s odpojeným gyrem. Neuvěřím, že to běžný jedinec upáčkuje, byť na pár vteřin, dokud mi to někdo nepředvede. 8O
zdzd
#18 Příspěvek od zdzd »
Mikelo píše:Obrácenou reakci gyra - to je nekonečné a divoké kmitání až rotace na obě strany hned po prvním impulzu.
Kmitání rozhodně ne. reverzované gyro = roztočení maximální rychlostí do neřiditelné piruety.
hanz30
minititan
#19 Příspěvek od hanz30 »
Tak sem snad všechno dobře nařídil a seřídil zvlítl sem a vrtulník se točil o dost pomaleji než před tím. Apak přišlo tvrdší přiastání odneslo to pár dílů..... Tak zas budu spravovat..... :(
gamer007
#20 Příspěvek od gamer007 »
Chtěl bych jen slyšet názor, jestli uvažuju správně, že mi odchází na MT orig regl BLC40. Chvilku lítám a najednou se rokmitá vrtulka a začně blikat přijímač AR6100. Opojim, znovu vzlítnu a po chvilce zas, někdy se rx nerozbliká.
Podobný problém jsem měl s A123 a zapnutým governorem, to kmitnul ocas vždycky po cca 1sec intervalu a byl slyšet pokles otáček. Přešel jsem na lipolky kvůli motoru 3100kv a vypnul governor. Křivku plynu mám 100-90-100. Co myslíte je to regulátorem? Gyro mám HG5000 s doporučeným servem, nastavený to bylo správně.
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
AdamProg
#21 Příspěvek od AdamProg »
gamer007 píše:Chtěl bych jen slyšet názor, jestli uvažuju správně, že mi odchází na MT orig regl BLC40. Chvilku lítám a najednou se rokmitá vrtulka a začně blikat přijímač AR6100. Opojim, znovu vzlítnu a po chvilce zas, někdy se rx nerozbliká.
Podobne problemy sem mel se Sniperem, mel sem tam SPIN 44 a AXI 282010, 5s A123 a AR6200. A letalo to dobre, ale az na Heliburcaku sem letal vice, to co stihala 50W nabijecka a priposlednich letech mi taky takhle ustreloval ocas a klesali otacky, pri poslednim letu to ustrelovalo, na tolik ze sem to radej zabalil a jel domu. Doma sem na zavadu neprisel a tak sem nasledujci den zkusil se Sniprem letat. Dva lety byli OK, ale pri tretim mi Sniper, chcipl, behem padu sice nabehl, ale nasledne znova chcipl, a zrusil sem tak podvozek. Zkusenejsimy vrtulnikari sem byl ujisten ze to je regulatorem, a proto sem ho vymenil za MSH 80A a zatim sem snim zadnej problem nemel.
Ale samorejme chyba muze byt i jinde(napriklad v prijimaci), ale ten regl mi prijde pravdepodobnej.
Naposledy upravil(a) AdamProg dne pon 16.11.2009 16:11, celkem upraveno 1 x.
Kenny McCormick
#22 Příspěvek od Kenny McCormick »
tu v tejto teme
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
ma podobne skusenosti "petrpetr". Snad ti to trosku pomoze.
Angusss
#23 Příspěvek od Angusss »
Prosím, neměl by někdo český manuál na Mini Titan E325? Na netu jsem toho moc nenašel, děkuju
prochel
#24 Příspěvek od prochel »
Angusss píše:Prosím, neměl by někdo český manuál na Mini Titan E325? Na netu jsem toho moc nenašel, děkuju
A co zněj potřebuješ ???
Celej se mi ho skenovat nechce
Angusss
#25 Příspěvek od Angusss »
prochel píše:
Stavbu nepotřebuji, jen ty články za tím. Nastavení cykliky, zapojení atd...je to od stránky 33 v tom barevném originál manuálu. Moc děkuju!
off
#26 Příspěvek od off »
Ahoj, omlouvám se za pruzení, ale ze všeho nejdřív prosím oprav název vlákna z nic neříkajícího "mini titan" na něco, z čeho bude - i v budoucnu - jasné, o čem to je resp. bylo. V budoucnu to podle toho totiž půjde najít, až někdo s podobným problémem zase přijde (a že přijde, to si piš). Tj. třeba "Třeba Mini Titan - po startu se točí kolem osy".
Jménem civilizace dík :-)
Angusss
#27 Příspěvek od Angusss »
Ahoj, nějak mi to nedalo a k mému HK450 jsem si pořídil MiniTitan. Strašně se mi líbí vzhledově a taky jsem si chtěl něco nového složit (verze KIT byla super).
Jelikož jsem naprostý začátečník a učím se jen viset a pomalu přesouvat, nechci utrácet moc poněz za elektroniku.
Chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné vybrat nějakou elektroniku (serva, regulator a motor) na hobbyking.com? Gyro si nejspíš koupím nějaké originál, předpokládám, že se bude i v budoucnu hodit. Nicméně ostatní elektroniku bych rád levnější a pokud možno na hobbyking.com.
Poradí někdo?
MOc děkuju
gamer007
#28 Příspěvek od gamer007 »
Na HC máš hodně používaný v MT serva HD1581, pak použitelnej regl Plush40A a motor třeba ten co máš v HK( teda jestli máš ten TP 2415), proč né, chvilku jsem něco podobnýho v MT měl a lítalo to celkem slušně. A jestli s tím zatím nemlátíš sem tam tak stačí. Koupíš i dobrý servo na vrtulku MKS teda ted už Turnigy...
Futaba T8FG,GT3C
Angusss
#29 Příspěvek od Angusss »
gamer007 píše:Na HC máš hodně používaný v MT serva HD1581, pak použitelnej regl Plush40A a motor třeba ten co máš v HK( teda jestli máš ten TP 2415), proč né, chvilku jsem něco podobnýho v MT měl a lítalo to celkem slušně. A jestli s tím zatím nemlátíš sem tam tak stačí. Koupíš i dobrý servo na vrtulku MKS teda ted už Turnigy...
GAMER007 : Díky. Taky jsem na HD1581 (resp. HD1810) koukal a už jsou v košíku. (asi nebude moc veklý rozdíl mezi HD1581 a HD1810?)
Co takhle motor T2830-3500? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8616&Product_Name=Turnigy_450_Brushless_Heli_Motor_2830_3500kv
gamer007
#30 Příspěvek od gamer007 »
Tak ten nevim, ten jsem neměl. Ale ten TP sice žere, ale táhne dobře. Ty HD1810 maj kovový převody, asi bych vzal radši ty, ale to je na tobě...
Futaba T8FG,GT3C
Zpět na „Heli - do 450“
