"Nové" konektory na HC - náhrada Deans
petrpetr
#16 Příspěvek od petrpetr »
KARE píše:
arda1 píše:Když jdu na hobycity tak mi to vyhazuje tabulku -- Toto připojení není důvěryhodné ..........-včera to bylo ok- co se děje? :roll:
No mně taky 8O
Klikněte na "vím co dělám" a nastavte pravidlo pro tuto stránku.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
arda1
#17 Příspěvek od arda1 »
Díky :wink:
ICQ 638556901
KARE
#18 Příspěvek od KARE »
Jezevec píše:
KARE píše:
No mně taky 8O
To dělá už dlouho - staci si umazat "s" z https:// ;-)
OK. :D
kubajs
#19 Příspěvek od kubajs »
Luzr píše:
corsair píše:Já mám tyto:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283&Product_Name=HXT_4mm_Gold_Connector_w/_Protector_%2810pcs/set%29a spokojenost, dokonce je zapojím i jedenapůl rukou, zapojené "uvisí" 4xA123
Já používám 3,5mm variantu a upřímně je nesnáším...
Je možný že je neumím správně přidělat, ale dokola se mi při rozpojování buď vytahují ty pozlacené části (když tahám za plast) nebo svlékají kabely (když tahám za ně). Už jsem tak i zkratoval LiPo :) (ale přežila).
Máš je v domečku asi málo zacvaknuté. Možná máš ale jenom vadný domeček (u G2,5 jsem musel jeden konektor zalepit do domečku tavným lepidlem). Osobně když jsem vyráběl G4 poprvé, měl jsem problémy je do domečku vůbec nacpat a říkal jsem si, zda to vůbec dělám správně. Na tohle by měl být manuál ;). Když jsem je vyráběl podruhé, popáté, už mám v tom praxi a zarvu to tam plnou silou. Samice je bez problému, pověsím se na to celým tělem a samicí tlačím o stůl plnou silou. Samce je tam potřeba napasovat trochu dál, k tomu používám kousek kovové podložky, která se vejde do průměru domečku a pak už ten konektor jen silou zatlačím o stůl a zajede jak po másle ;).
Jinak G4 drží perfektně, nedokážu si představit, že by se mi to rozpojilo. Jde to rozpojit hodně ztuha.
Zlacené konektory musíš mít v domečku nacpané tak dobře, abys při jejich zasunování a vysunování nemusel vůbec sahat na samotný drát. Pouze na těla domečků.
kubajs
#20 Příspěvek od kubajs »
tks píše:
Luzr píše:Je možný že je neumím správně přidělat, ale dokola se mi při rozpojování buď vytahují ty pozlacené části (když tahám za plast) nebo svlékají kabely (když tahám za ně). Už jsem tak i zkratoval LiPo :) (ale přežila).
Tak to je musíš mít špatně zacvaknuté - protože já nejsem schopný z domečku ten konektor vyndat bez zničení plastové části.
Vyndat to jde špatně, to máš pravdu, ale existuje pomůcka: vezmeš imbus klíč (patřičný průměr, abys ho neohnul nebo nezlomil), zasuneš do konektoru a o stůl to s pomocí stolu vyrazíš ven. Jsem rád, že mám na stole skleněnou desku, jinak bych už měl ve stole desítky hlubokých vrypů ;).
Rajny
#21 Příspěvek od Rajny »
chtel jsem se zeptat nekoho kdo ma taky ty novy zluty konektory, jakou cast na baterku a jakou na regulator?
arda1
#22 Příspěvek od arda1 »
Dle mýho selskýho rozumu bych na baterku dal samice a na regl samce. :wink:
ICQ 638556901
Rajny
#23 Příspěvek od Rajny »
jj, mas pravdu, i podle obrazku na hc to tak vypada
corsair
#24 Příspěvek od corsair »
j.e.n.i.k.82 píše:corsaire, jak jsou na tom rozmerove? kdyz si vezmu delku 4mm konektoru a toho cerveneho "obalu", tak mi pro normalni ero vychazeji lepe ty nove HC.. tim normalnim myslim cca 1,5m a proudy do max 50A
No větší to je, jsem na tohle "prase" váhu nějak moc neřeším, no a když z modelu visí pakl 4x A123 je to taky "hezké" ale drží a jsou za co vzít.
corsair
#25 Příspěvek od corsair »
Luzr píše:
Nasadíš, domeček na vodiče, vodiče připájíč do konektorů a pak jenom vezmeš domeček a podržíš vodiče a zacvakněš, pokud nezajedou dovnitř pořádně může se jim z venku pomoc, ale hlavní je nezadělat cínem, takové to prosazení hned pod otvorem pro přebytečný cín, tam totiž zacvakává domeček, a mě teda zpětně vyndat už nejdou, ani ve směráku a bušením kladivem, pouze odříznou ten domeček.
Než jsem na to přišel taky jsem je nešnášel, pak jsem si párkrát škrtl oaku taku lipolku propojil do sebe
:twisted: :twisted: :twisted:
Hlavní je nezadělat cínem to osazení pro domeček!
j.e.n.i.k.82
#26 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Me slo spis o to, ze mam v autech bud Traxxas (podle me uplne nejlepsi konektory na vsechno) a nebo Deany.. Ale ty se mi blbe rozpojuji, protoze mam samozrejme vsude ty nevroubkovane. Takze se mi ty nove HC docela zamlouvaji a vaham, jestli kompletne obmenit konektory a nebo pockat, az se doopravdy stanou standardem a vychytaji jim pripadne mouchy... A ty nove jsou vetsi nez Deany, ale nazivo jsem je jeste nevidel, tak me zajimalo jak jsou na tom treba oproti tem 4mm.. Mozna s pristi objednavkou nejake poridim..
Rajny
#27 Příspěvek od Rajny »
muzu udelat foto s porovnanim tech novejch a 3,5, nic jinyho tu nemam
corsair
#28 Příspěvek od corsair »
4MM muzu vyfotit s meridlem, neni problem staci rict, abych to nefotil, jen pro sebe.
j.e.n.i.k.82
#29 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Rajny píše:muzu udelat foto s porovnanim tech novejch a 3,5, nic jinyho tu nemam
to by bylo super.. nejlepsi by bylo i vyzkouset, pri jakem proudu se usmazi.. ale 3,5 doma mam, takze ta fotka pro porovnani bude super
2corsair: dekuji, ale od Rajnyho to bude stacit
Rajny
#30 Příspěvek od Rajny »
par fotek, omlouvam se za kvalitu, neni cas :-)
Zpět na „Akumulátory“
