Blade mSR - má cenu koupit lepší vysílačku než je setová ?
- Míla Lenďák
Míla Lenďák píše:také by se mi moc líbil mSR, ale ne se setovou vysílačkou. Neprodáváte, nebo nevíte někdo kde co nejlevněji koupit vysílač DX6i, případně komplet mSR+DX6i?
Set mSR a DX6i asi neseženeš jen tak..nejlepší je koupit to nezávisle na sobě - na DX6i narazíš v inzerátech za docela slušný peníze a mSR záleží (jestli chceš funglovku, nebo použitý už)..zkus hledat na netu a uvidíš
Spektrum DX6i, Blade mCX, mSR, RC Phoenix...akrobacie na cestě:DD
Nasiel som na nete set: mSR + DX5e v cene cca. 160,- E. Samozrejme funglovku...
romko>ta nabídka s DX5e není špatná, já mám mSR s DX5e a jsem spokojený. Koupil jsem DX5e starší použitou a měl jsem trochu problémy ale po odsteranění závady na vysílačce je vše OK. Osobně si myslím, že pro mSR DX5e zcela postačí, pro tenhle jednoduchý čtyřkanál je DX6i zbytečná. Pokud nechceš v budoucnu koupit velký 6 kanálový vrtulník který by možnosti DX6i využil, tak DX5e postačí.
Muzu se tady na nekoho amatersky obratit? Prosim co se na 6ti kanalovem vrtulniku se ovlada navic oproti 4 kanalovem? Vim, ze jsem OT, ale staci jednoducha odpoved, premyslim o Dx5i tak aby me potom ty kanaly nechybely, chci se venovat letani vazne, ted jsem jeste ale uplny zacatecnik. Tusim ze 6ti kanal je asi na akrobacii, ale nevim co ty dva kanaly presne ovladaji. Diky
Inu 4 kanal muze byt jednorotor s pevnym uhlem nabehu listu. Pak potrebuje pouze dva kanaly na ovladani naklonu rotoru, jeden kanal na plyn (otacky rotoru) a jeden kanal na ocasni rotor. Muze mit gyro primo uvnitr palubni elektroniky ale taky nemusi - kazdopadne se neda ovladat z vysilace.
6-ti kanal je potom jednotor s plne ovladanou cyklikou se zmenou uhlu nabehu listu - 3 kanaly cyklika, 1 kanal plyn, 1 kanal ocasni rotor a 1 kanal zisk gyra. Staci to takhle? Nak
Po precteni vasich prispevku jsem okamzite objednal DX6i a myslim si, ze za docela rozumnou cenu.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... c&start=15
Jeste se chci zeptat jestli mate nekdo zkusenosti s
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4603
a jestli tento interfejs funguje s DX6i a na jakych simulatorech.
Dik.
Dik.
Tak DX6i dorazila. Sice nejsem zadny odbornik spise tezkej amater, ale rozdil v ovladani jsem pocitil okamzite. MSR-ko posloucha a citlivost ovladani je skutecne luxusni (alespon pro me).
Moznost presneho vytrimovani nema chybu.Jenom nemohu dost dobre pochopit proc kazdy akumulator ma jine vlastnosti pri letu.Pritom kapacitne jsou shodne.Takze mam pro kazdy akumulator jine vytrimovani a tim padem pred letem musim zvolit jiny model s vytrimovanim pro dany akumulator.Mozna to zni divne, ale je to tak.
Tak jsem zkusil nastavit DX6i podle
http://www.youtube.com/watch?v=chH6e7BIKSY
a mohu rici,ze to docela pomohlo.Zatim Bladika prohanim po pokoji.
No jsem zvedavej jak to bude vypadat venku.
Jak jsem jiz drive psa vri vymene akumulatoru (mam tri) jsem musel vzdy kazdy zvlast trimovat. S tim to nastavenim jsem to zkousel a pri dvou pokusech a vymenou jsem nemusel trimovat a nastaveni zustalo stejne. Jak rikam jsem totalni amater a po pravde ani nevim jak uvadene nastaveni meni vlastnosti letu.Proste jsem to vyzkousel. A z meho pohledu je to lepsi nebo taky je mozne , ze jsem se o tolik pri rizeni zlepsil.
Penax píše:Jak jsem jiz drive psa vri vymene akumulatoru (mam tri) jsem musel vzdy kazdy zvlast trimovat. S tim to nastavenim jsem to zkousel a pri dvou pokusech a vymenou jsem nemusel trimovat a nastaveni zustalo stejne. Jak rikam jsem totalni amater a po pravde ani nevim jak uvadene nastaveni meni vlastnosti letu.Proste jsem to vyzkousel. A z meho pohledu je to lepsi nebo taky je mozne , ze jsem se o tolik pri rizeni zlepsil.
Ahoj mě to dělá také s DX6i, co baterie tak se to chová jinak. Chová se mi tak MCX i MSR, proto to netrimuji vůbec.
