Dx5e - špatné nastavení od výrobce?
- kratas
Ardo, ale kde jsi přišel na to, že mu vyhovuje plyn vpravo? Píše vlevo a to má. Pak chce mít oddělenou výškovu a směrovku. To v mod 2 má taky, jen to výrobce v přijímači zapojil jako mod 4, tak si to zapojí správně jako mod 2 a je to. Má přesně co chtěl. Já už nevím, myslím, že řešíme hovadiny, které Jirkovi nepomůžou. Už má mod 2, tak pokud mu plyn vlevo vyhovuje, tak není co řešit. Pokud mu to nevyhovuje, má to dost blbý, ale to není na co se ptal a dále se mi to rozepisovat už nechce. Jestli neví jak prohodit dráty na přijímači, tak ať napíše odkud je a určitě mu někdo pomůže. mimálně mu pak někdo pomůže při záletu. Letu zdar.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Dle mě se uvedl "sám" v omyl a ten plyn nalevo bral jen proto že si myslel že pak bude mít v mode 2 rozdělěný obě hlavní ř.p na dva kniply. Což je u 2ky blbost. Dále pokud je pravák bude si házet éro pravou rukou- a levá musí být na směrovce -alespoň já bych to levou nehodil a když tak jako oštěp. Co je mi platný házet pravou a levou mít na plynu?
ICQ 638556901
arda1 píše:Kolik vysílačů "umí" SW přepnout na mod 4?
Jasně, v těch 6-kanálovkách apd. jich moc není, ale není problém si to nastavit jinak, zvlášť když má na ovládání jen 2 serva. Já mám Optic a ten taky umí jen módy 1 a 2. Když ovládám letadlo s motýlkem nebo jen směrovkou a výškovkou, tak si hodím směrovku místo křidélek a nebo namixuju kanál kčidýlek a výškovky jako V-mix.
Jiná věc je, pokud by chtěl lítat i s křidýlkama, tak dát je nalevo by u DX5E nešlo, k tomu by potřeboval počítačové rádio, aspoň jako třeba Optic,MX-12 nebo Dx6i.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
- LV
arda1 píše:Kolik vysílačů "umí" SW přepnout na mod 4?zdekar píše:Zrovna jsem chtěl napsat něco podobného jako KratasKlidně si to může přehodit v přijímači a pak se bude směrovka ovládat normálně levým kniplem. Tohle se směrovkou v pravo je v podstatě mód 4
EDIT: Zase si mě předběhl s tím modemJá radím jedno - pokud začíná a ještě nezískal návyky -a vyhovuje mu plyn napravo a chce to mít na dvou pákách přejít na MOD1- je to nejjednodušší než nějakou 4ku.
Ardo, Ardo,...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- LV
Re: Dx5e - špatné nastavení od výrobce?
jirka stika píše:Ahoj,
chtěl bych se zeptat na následující:
mám rc soupravu Radian a Dx5e (vše přednastaveno výrobcem). Vysílač mám v modu 2, tudíž mělo být na levé ruce ovládání plynu a směrovky a na pravé výškovka a křidléka (které Radian nemá). Jenže po zkušebním zapojení jsem směrovku na letadle ovládal pouze páčkou určenou pro křidélka! Můžu tohle nějak změnit? Přehodit snad jen konektory v příjimači?
A ještě: létáte někdo s Dx5e na Aero Fly? Simulátor spustím, vše je bezva, ale vysílač mi nereaguje. Ve veškerém nastavení je vidět, že není se simulátorem propojený.
Dík,
Jirka
Ak chceš lietať MOD2 tak si smerovku prehoď v prijímači tak aby ti išla na ľavej strane. Získaš tak správne návyky. Potom keď budeš mať model aj s krídelkami, nebudeš prekvapený...
Kolik lidí u nás lítá mod4?LV píše:arda1 píše:Kolik vysílačů "umí" SW přepnout na mod 4?zdekar píše:Zrovna jsem chtěl napsat něco podobného jako KratasKlidně si to může přehodit v přijímači a pak se bude směrovka ovládat normálně levým kniplem. Tohle se směrovkou v pravo je v podstatě mód 4
Ardo, Ardo,...
ICQ 638556901
- kratas
Já se řídím jednoduchou tabulkou a pokud se to pak přehazuje a není to jiný mód, tak soráč, jsem mimo. Pro mě je tohle zásadní, ale nebudu to raději nikomu vnucovat. Lítám si svůj mod, který vyhovuje mýmu mozku a je mi v tuto chvíli úplně jedno jestli se jmenuje 1,2 nebo klidně třebas 666, kterou rukou házím, kterou jím. Pro mě je důležité, že můj mozek a ruce jsou v souladu a rozhodně se nechi pouštět do diskuzí který mod je ten správný a nejlepší. Můj mozek v tom má jasno a přeučovat se nebudu, jako se třebas nebudu přeučovat z praváka na leváka jen proto, že mi někdo řekne, že to tak je správné. Škoda, že se u modelů neovládá směrovka nohama, to bych měl naprosto vyhráno.
mód |vpravo |vlevo
mód 1 |plyn křidélka |výškovka směrovka
mód 2 |výškovka křidélka |plyn směrovka
mód 3 |plyn směrovka |výškovka křidélka
mód 4 |výškovka směrovka |plyn křidélka
mód |vpravo |vlevo
