Mx 16(s) - Aký Li-pol akumulátor?
lakotamm
#16 Příspěvek od lakotamm »
arda1 píše:Taky nevím co by to mělo mít s Nimh(a vůbec už ne s Eneloopy) 8čl za problém.
Mám originál akumulátor 1800ma ktorý teraz dáva 1500ma. Ale, po vybití doňho nedostanem viac ako 500ma! Dôvod ? 1,15V na článok je veľmi vysoká hodnota. Flash 5sx mám už prerobenú na 10čl. Kolega ju má tiež prerobenú. Dôvod? Ten istý.
arda1
#17 Příspěvek od arda1 »
Počkej u nimh je dle tebe 1.15V vysoká hodnota?
ICQ 638556901
lakotamm
#18 Příspěvek od lakotamm »
arda1 píše:To m2 - to ale myslíš v případě požití Lipol ne?Tam by 3.1V na článek při tak nepatrném odběru asi znamenalo podbití .
Mám Duplex. Nastavým si 10.5V na článok.
arda1
#19 Příspěvek od arda1 »
Počkej Duplex- on umí hlídat napětí v TX?
ICQ 638556901
lakotamm
#20 Příspěvek od lakotamm »
arda1 píše:Počkej u nimh je dle tebe 1.15V vysoká hodnota?
Úplne vybité sú až pri 0,8V na článok. Vysoká to síce nieje, ale v mrazoch -10 v akých v zime lietam, to na ňu 1.15V rýchlo klesá. V lete je to v poriadku.
Naposledy upravil(a) lakotamm dne pát 30.10.2009 23:19, celkem upraveno 1 x.
lakotamm
#21 Příspěvek od lakotamm »
arda1 píše:Počkej Duplex- on umí hlídat napětí v TX?
Áno
m2
#22 Příspěvek od m2 »
lakotamm píše:Mám Duplex.
Jaj tak to som prehliadol - sorry. Ak Duplex moc žerie, tak tam vraz tú LiPol-ku z UH, ja som komentoval klasiku 35MHz.
arda1
#23 Příspěvek od arda1 »
Právě že Duplex by měl žrát míň- alespoň mě u Assana vydrží baterka víc než 2x déle než u 35MHz. :wink:
ICQ 638556901
lakotamm
#24 Příspěvek od lakotamm »
m2 píše:
Omyl. :D Klasika žerie cca 225mA. Duplex 100mA (samostatný modul 40mA). Takže by to malo vydržať okolo 20h. :P :D :wink:
Naposledy upravil(a) lakotamm dne pát 30.10.2009 23:33, celkem upraveno 1 x.
m2
#25 Příspěvek od m2 »
lakotamm píše:Mám originál akumulátor 1800ma ktorý teraz dáva 1500ma. Ale, po vybití doňho nedostanem viac ako 500ma! Dôvod ? 1,15V na článok je veľmi vysoká hodnota.
Ako dáva 1500 keď píšeš, že dobiješ len 500?
Do Eneloopov dobíjam niečo cez 1700mAh po tom, ako sa to pri 9,3V na displayi rozpípa. A do pôvodného 1700mAh packu viac-menej detto. Chyba bude teda niekde inde.
Prerábať to na 10sNiXX je ... uff ... čo na to koncový stupeň VF modulu? ... dosť riskantné podľa mňa.
arda1
#26 Příspěvek od arda1 »
Další věc že důvod na výměnu- větší kapacita v zimě je u lipol nesmysl-nimh dají daleko víc než lipoly při nižší teplotě. :wink:
ICQ 638556901
lakotamm
#27 Příspěvek od lakotamm »
m2 píše:
Do Eneloopov dobíjam niečo cez 1700mAh po tom, ako sa to pri 9,3V na displayi rozpípa. A do pôvodného 1700mAh viac-menej detto. Chyba bude teda niekde inde.
Keď nechám akumulátor riadne vybiť a znova nabiť, tak sa doňho dobije cca 1450mA. Inak iba okolo 500 - 600. Dôvod? Teplota. VF? Raz bol v oprave po tom, ako som ho nechal pár sekúnd zo zatiahnutou anténou :lol: Ale inak funguje. Dokonca som raz vysielač zapol počas nabíjania a vtedy tam bolo cez 15V... :lol: 8O Prežil v pohode.
Inak, Mx 16s bola vytvorená aj na 3s lipol. Pozri sa do návodu. Napájacie napätie tuším 9,6 až 12V. Takže problém by nemal byť... Ráno sa pozriem. :wink:
lakotamm
#28 Příspěvek od lakotamm »
arda1 píše:Další věc že důvod na výměnu- větší kapacita v zimě je u lipol nesmysl-nimh dají daleko víc než lipoly při nižší teplotě. :wink:
Pri 10s - súhlasím. Pri 8s - nie. 8 článok NIMH má nominalne napätie 9,6V. 3s lipol 11.1V. Rozdiel - 1,5V. Myslíš, že tam bude taký rozdiel? :wink:
arda1
#29 Příspěvek od arda1 »
Jen dotaz čím a kolika mA nabíjíš? Jinak nabitý Nimh 8čl má kolem 12V. :wink:
ICQ 638556901
m2
#30 Příspěvek od m2 »
Pozerám vybíjacie krivky tých NiMH-ov.
Origo TX NiMH pack Graupner 1700mAh, dvojročný, po 90-tich cykloch, 200mA vybíjanie: 9,3V @ 970mAh, 8V @ 1350mAh
Nové TX NiMH pack Eneloop 2000mAh, 200mA vybíjanie: 9,3V @ 1800mAh, 8V @ 1930mAh
myslím, že to hovorí za všetko...
