Asi raději přes diskusi. Emajl je nějakej zahlcenej a já se tam nejsem schopnej přihlásit.
Výběr EPP akrobata
- Lord_Wraith
- bonis
Nejsem si jistej, jak to dělá kolega, ale někde na netu sem viděl, jak to přelepěj lepící páskou a pak ohnou. Zkoušel sem to na nějakejch kouskách a záleží na tom, jakou stranu dáš dovnitř. Už je to delší doba, tak nevím, která to byla. Taky sem to zkusil jen na malejch kouskách a né na celym křídle. Ale jinak to fungovalo. Jen se mi občas stalo, když sem pak neopatrně strhával tu pásku, tak to dodatečně prasklo. Ale kdyby se použila nějaká lehká a dostatečně pevná páska, tak tam může i zůstat.
Ohybat se da jen nektery material a i ten je treba odzkouset jak nejlip.Ten bily 3mm co mam ted bez prasknuti ohnu pouze hrubsi stranou dovnitr a kolmo na vlakna.Da se ohnout i soubezne s vlakny,ale velmi opatrne a je potreba v miste ohybu zevnitr vytvorit pravitkem min.3 ryhy a pak pomalu a opatrne ohybat.Neohybat hladkou stranou ven,vzdycky praskne.Ten zlatavy potpron 3mm moc ohybat nejde-je krehci,resil jsem to tak,ze ohyb(pred ohnutim)zvenku polepim obycejnou 4cm sirokou plastovou paskou,nebo nazehlovackou a pak ohnu.Pasku uz tam necham.Neodlepovat!Material nepraskne a ziskas velmi pevnou nabezku,lec velmi spicatou(na litani to ale nevadi).Naprosto nejlip se ohyba ten zelenkavy Climapor 4mm z Bauhausu.Nepraska,nejde zlomit, je pevnejsi,chova se skoro jako EPP,ale je tezsi nez bila trojka.Kridlo z bilyho ma 36g ze zelenyho 50g.
Nazdar Amerlocku,
dá se s tebou domluvit na postavení tvého 3D akrobata?
Posledně jak sem to viděl lítat, tak jsem se do něj naprosto zamiloval.
rád bych si ho postavil, ale mám problém s časem a navíc problém kde sehnat vhodný materiál, Reichard má 3 mm extruďák v ceníku, ale ne na prodejně. Jestli nemáš čas, tak kdybys aspoň dodal plán, nechal bych si akrobátka někde postavit, jsem za něj ochotný dát 2000 kč, kdybys měl zájem. Když tak zkus dokončit ten návod a zveřejnit to, ten akrobat na to má, chová se fakt skvěle, je prostě super a moc ho chci.
Zkus vymyslet pro toho akrobata nějaký jméno, ať se nemusíme pořát bavit o ,,tom akrobatovi"zní to trochu divně, nebo ,,ho postvil", zní to až úchylně. Dík za odpověď
A pánové, to všichní máte haly, nebo stěmito mrňousi létáte venku ???
Tyhle modely jako microbat, 2COOL, BANSHEE, a podobně se mi moc líbí, ale hala žádná a zalítat si 1 za měsíc za bezvětří to je mi za ty motory, regly, nabíječky a lipolky tolik pěněz líto dát. Zkušenost s slow - park akrobatem mám pouze s expertem od free air. Pohon POT 03B hmotnost 360 g a v takovéto koncepci si člověk moc nezalétá. Dnes jsem dodělal starlinga. Pohon stejný, hmotnost 350g a když pustím motor na plný "proud" a éro dám čumákem kolmo vzhůru, chce se mi brečet
poněvač, když jsem dneska shlédnul Slow Flyer 2004 a vidím to co jsem zatím u těchto mrňousů viděl jen na videu a záblesky na model hobby, no... To bych ještě přežil ale pak když rampa šel po schodech a před sobou si "pověšoval"
to je fakt pěkný. Ale je to super pro nácvik, abych si neotloukal velké éra. Ale za to, velká éra vonící ricínem a visíví či výkruty do kruhu točící jsou super. Ale chce to umět. A cvičit tyto obraty ve veliké výšce bezpečné nedá člověku asi tolik, jako dělat je před očima s takovýmto gumákem asi pilotu dá víc.
Jak vám tyto éra létají venku ?????????????
PS: Davidu Kyjovskému kloubouk dolu
Promin, abych nekrivdil... Nebyls ten machr s FC 16 tuším a žlutým érem ???? Taky tam někdo v rohu haly visel, vedle něj stál David Kyjovský (při přípravě cen) to ty ?.... Poradte mi, co by bylo nejlepsí na ven ??? Stavět budu Dvoumetrovku Funtanu, proto bych toho EPPáka asi nedělal. Poraďte mi nějaké éro !!!! Líbí se mi microbat / 2 cool, co je lepší na ven a vůbec ???
No, můj názor je, že Microbat prodávaný ve stavebnici nestojí za nic
Něco jinýho je Microbat D. Kyjovskýho, který je super odlehčenej ( = nižší pevnost!!!!!) kterej lítat i visí skvěle
ale musí se to umět. Když srovnám oba Microbaty tak mám dojem že vidím dva trochu podobný stroje,
dost se liší.
Nechci Microbata vůbec pomlouvat,je to jen můj osobní názor. Měl sem možnost být u záletu jednoho z nich a nic moc, choval se dost divně,padal po křídle a celkovej dojem z letu mě dost šokoval, o visení raději ani nemluvím. Z mého pohledu je to záludná poletucha, kterou nikomu nedoporučím. Ale je to jen MŮJ NÁZOR nejsem proti Microbatovi nějak zaujatej, mluvím jen o své malé zkušenosti.Třeba se někdo najde, kdo ho rozchodí aby uměl to co umět má
Ateď něco o dvouploších, mají svoje kouzlo o tom není pochyb, ale většinou to jsou ,,přibržděnci lítají pomaleji než je zvykem a jsou tupější na křidílka, jsou hodní ale když jsme chtěli akrobatit,tak jedině s jednoplochem. Mě osobně se moc líbí, ale letový vlastnosti nic moc a navíc jsou ,,jednoranýcož je trochu nevíhoda. Občas když mám absťák tak se pokouším vejít do našeho obyváku s vysícím érem a ty rany co občas chytne můj jednoploch by asi žádnej dvouploch nepřežil.
Doporučuju ti postavit něco z poptronu podle sebe a vyladit si to podle svých
potřeb. Je to ideální řešení jak mít přesně to co chceš. Ať zplichtíš cokoli trochu podobný letadlu o rozpětí 900 a váze do 300 gramů (250-270 by bylo lepší) tak musí skvěle lítat jak v hale tak venku.Jestli by tě zajímala moje poptronová poletucha, tak dej vědět.
