Igel píše:tiez riesim nieco podobne, na Minimagovi uz mam dve podlozky, ale stale taha hore. Viac davat sa mi zda uz vela... Asi by to chcelo ten mix...
podložit odtokovou hranu na trupu 1.5mm,malinko to zrychlí....každopádně to chce pracovat s plynem,Minimag z principu bude při moc plynu mít snahu jít na záda....
Pokud neni nejak strasne premotorovany tak by se nemel nijak drsne vzpinat, muj po pridani plynu akorat zacne mirne stoupat - lidi casto vyosuji motor i kdyz problem je uplne jinde - prilis vpredu umistene teziste. Model pak leta natazeny, cili pri pridani plynu zacne stoupat (protoze vzuch obtekajici vyskovku zacne mit vyssi rychlost a tim padem nahoru vyklopene vyskove kormidlo zacne vic zabirat). Driv nez dalsi vyosovani motoru nebo mix vyskovky do plyny (u Minimaga imho naprosto zbytecny) doporucuju zkusit posunout teziste vic dozadu, vytrimovat vyskovku o par pipnuti dolu a udelat dive test. Nezkrouceny Minimag s dobre umistenym tezistem musi litat skoro sam
Obecne plati vzdycky udelat nejdriv dive test a teprve kdyz ten prokaze, ze teziste je spravne, tak vyosovat motor
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
