T-REX 600 NITRO NEBO ELE.?KDE KOUPIT
Opravdu větší kousky.
Helitom
#16 Příspěvek od Helitom »
for Peteer: řekl bych, že jednoznačně lepší volba http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8917 a za poloviční cenu.
Vita_Valke
#17 Příspěvek od Vita_Valke »
Peteer máš SZ
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Peteer
#18 Příspěvek od Peteer »
Ta baterka vypadá hustě, ale není to nějaký šunt?Je to nějak levný, na jak dlouho myslíte že by s tím T600 vydržela ve vzduchu - normální poletování?
pkotatko
#19 Příspěvek od pkotatko »
Pokud se rozhodneš pro nitro, tak doporučuji Trexe 600N Limited Edition Combo. Vyjde na cca 16000,- a je v krabici komplet s elektronikou (serva, regulátor napětí, LiPol pro RX, gyro se servem a governor ). Všechny tyto komponenty jsou dost dobré a kvalitní. Potřebuješ už jen motor a výfuk. Na modelbazaru to někdo nedávno nabízel nové, nepostavené za cca 22000,- i s motorem OS55. Dobrá nabídka.
Tuto helinu právě dodělávám. Jsem docela překvapen, protože Align si vzal k srdci připomínky zákazníků a provedl dost změn na mechanice.
Peteer
#20 Příspěvek od Peteer »
Ahoj, díky moc za info, právě že nevím. Nemám s benzínem zkušenosti, elektro mám zmáknutý z T-450 snad to nebude takový rozdíl, navíc mám spoustu známých kteří mě můžou poradit. Co by jste doporučili na elektro? Moc se mě líbí tohle - http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=5371
nevíte někdo kde to sehnat levněji?
Je to bez elektroniky a bez baterii, takže cca 8 tis. navíc a bylo by to komplet. Díky za info
petrpetr
#21 Příspěvek od petrpetr »
Peteer píše:Ta baterka vypadá hustě, ale není to nějaký šunt?Je to nějak levný, na jak dlouho myslíte že by s tím T600 vydržela ve vzduchu - normální poletování?
To jo, je, je, odhadem 2 minuty. Deset letů a koupit novou.
Koukám, že v oboru docela tápeš. Opravdu bude lepší když se nejdříve naučíš poletovat se svojí 450 nebo když ti s výběrem .50 heliny pomůže ten tvůj kamarád.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
Peteer
#22 Příspěvek od Peteer »
Všem moc díky za informace.o)
Peteer
#23 Příspěvek od Peteer »
petrpetr píše:
To není tápání, jen jsem reagoval na odkaz který tady někdo uvedl, nic víc. Není přeci nic špatného na tom pořídit větší stroj a na něm se naučit létat - je to klidnější a když budu opatrný věřím že to zvládnu.
petrpetr
#24 Příspěvek od petrpetr »
Peteer píše:To není tápání, jen jsem reagoval na odkaz který tady někdo uvedl, nic víc. Není přeci nic špatného na tom pořídit větší stroj a na něm se naučit létat - je to klidnější a když budu opatrný věřím že to zvládnu.
Ano, máš pravdu a sám ti můžu padesátkovou helinu na začátek doporučit. Je to ve vzduchu autobus. Není důvod proč by si to neměl zvládnout.
Sám musíš uvážit zda nitro nebo elektro. Když zvolíš elektro tak jako baterie Hyperion G3 5.5A. Lze pouzít i levnější hyperion starší produkce 4500 ale je to potom honička dohnat těžiště.
Helinu (T-REX 600 ESP Combo ) kup třeba u Krtka protože když si k nákupu na flying-hobby.com připočteš poštovné a DPH, které tě na 100% nemine tak to přijde nastejno a nemusíš čekat až to dorazí.
pkotatko
#25 Příspěvek od pkotatko »
Není se čeho bát. Zase z toho nedělejte kovbojku. Pokud má 450 a lítá, tak 600 uřídí. Samozřejmě chce to pokoru, úctu a zdravej rozum. Do spalováku bych se taky nebál jít. Zvláště pokud má někoho kdo mu v začátku ukáže co a jak.
U "velké" elektry stále vidím trochu vyšší cenu za baterky ( kvalitní ) a jejich zcela reálnou možnost zničení při ráně. Zadření spalováku se dá předejít správným seřízením. Rána prostě přijde. A ne jedna :D
Navíc ještě nikdo navyřešil problém s nabíjením, resp. z čeho to nabíjet. Pokud není na letišti 220V. Z auta dvakrát, možná třikrát. Hodně paků, drahé. Centrála ? Cena, hluk ( pak elektrika začne postrádat své kouzlo ). Já osobně pokud mám čas a vyrazím na letiště lítat, tak na celej den a dám třeba 10-12 letů. S velkou elektrikou si to nedokážu představit právě z důvodu zdroje energie.
Navíc, už se to tu řešilo mnohokrát, Trex 600 elektro je neštastně navržen jen pro 6S. Pak tam tečou proudy ke 100A. Baterky z toho nejsou šťastné.Obecně platí že pro kategorii 600 by mělo být 10S a do 700 pak 12S. To je vyzkoušeno a funkční.
Peteer
#26 Příspěvek od Peteer »
Nevím u krtka jsem také koukal ale když porovnám tohle
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=5371 - bez poštovného(neplatí se) = Free shipping to vyjde i s DPH 10700 což se mě zdá super
a Krtka tak to vychází od něj dost draho
http://www.heliservis.eu/11|.d.AKX01600 ... combo.html
petrpetr
#27 Příspěvek od petrpetr »
Peteer píše:Nevím u krtka jsem také koukal ale když porovnám tohle
Free shipping ano ale po HK, do Evropy 50, rychle 100.
DPH + 19%. Jseš na 12k. U nás se dá porídit už okolo 13700. Má cenu kůli pár stovkám riskovat, že to někde rozmačká pošťák?
Peteer
#28 Příspěvek od Peteer »
To nemá:o( navíc v Čechách lepší záruka, našel jsem ho tady http://www.hobbyeshop.cz/inshop/rc-mode ... combo.html
pomalu bych ho postavil a zbytek už bych si dokoupil - tzn. gyro, 3x servo, 1x servo vrtulky, baterie a můžu létat.
petrpetr
#29 Příspěvek od petrpetr »
Peteer píše:To nemá:o( navíc v Čechách lepší záruka, našel jsem ho tady http://www.hobbyeshop.cz/inshop/rc-mode ... combo.html
Postevený to máš za večer :) Max za dva.
Když to koupíš najednou ješte k tomu vezmeš třeba nějakou lepší nabíječku a přihodíš přijímač a necháš tam 30k tak on je ten prodejce potom přístupnější k nějaké té slevě. A ještě ti poradí co a jak a na co si dát na čem pozor.
Peteer
#30 Příspěvek od Peteer »
A to je ten problém - těch 30k nemám, takže mám smůlu,ale co, v práci jsou přesčasy a zima je dlouhá, takže pohoda
Zpět na „Heli - nad 500“
