DAF píše:to hoki a veka1, ono je to sporné. Ceny se zhouply, ale na trhu je to, co tam dříve nebylo.....
jasně , souhlas i s tím co píšeš ve zbytku příspěvku.
Vše je však o prioritách jedice a reálnych možnostech realizoat svoje představy.
Z mého pohledu, asi není moc dobré srovnávat nesrovnatelné. Porovnávejme staré upoutance se současnými a staré RC se současnými.
Když se soustředím na U-modely, je zřejmé, že jde o konzervativní kategorii modelů , bez velkých ambicí k dalšímu rozmachu... Pro určitou skupinu modelářů však mají své čaro. Proto jsem rád , že se nám povedlo ten zkostnatělý stav narušit a vnést do kruhů renesanci aspoň v pohonu.
Náročnost el.pohonu na kvalitní accu je značná, ale aby jsi např u F2B používal nějaké víc nežli 6článkové sady je problém. Používám 6S1P A123 2300mah.
To stačí k tomu aby model o hmotnosti cca 1850g odlítal předepsanou sestavu v stanoveném čase tj 7min. .Sestava (let) mi trvá cca 5 -6min .Zbytek je příprava ke startu, startování motoru v případě spalováku .... to u elektry odpadá. Zapneš a po prodlevě cca 30s letíš. ..
Bohatě stačí jedna sada accu i pro soutěžní lítání na úrovni MS (např Burger za dva roky nevybral baterku z modelu) .Nabiješ za 15min a můžeš zase letět.. Sada vydrží klidně 500 i víc startů(cca2sezony)
Pozn. pokud bych použil další články ... poroste hmotnost modelu přes 2 kg a kdo má model ve větru kolem 5-6m/s udržet a ještě uřídit???
Můj současý elektroakrobat je překopávka z modelu , poháněného 8+laděný výfuk,1700g hmotnost.
Namontovaný elektromotor (AXi 2826/13D ) je považován za ekvivalent 6,5 dvoutaktu.
Model přibral cca 150g hmotnosti, přesto si motor s ním poradí líp, než spalovací MVVS 8.
Průměrný tah v lanech je cca 6kg , při rychlosti cca 93km /h, jen nesmí foukat.Pak se to rychle zvedne i na 9-10kg tahu do lan ,což moc příjemné není.
Proto si myslím ,že velikost U-modelů a tudíž i finanční náročnost na pohon , nebude následovat RC modely, leda že by se zvětšovali lidi a jejich fyzická síla.
veka1
