Osvětlení na modelu
radekc
#16 Příspěvek od radekc »
<!-- /wushiu656/err.403/redir/rcmania/robot -->
Naposledy upravil(a) radekc dne pát 28.06.2013 14:22, celkem upraveno 1 x.
Honza729
#17 Příspěvek od Honza729 »
radekc píše:Ví někdo, jaký barvy se mají použít na jakou část éra?? Tak jak to je ve skutečnosti. Dřív jsem vycházel z ceny a dostupnosti LED.
Potřebuju aby byl model dobře rozpoznatelný a když dám na jedno křídlo červenou LED, na výškovku taky(myslím, že to tak má být), tak sem s orientací v pr.. :x
Takže nejspíš oželím konvenci a osvětlím to, aby to bylo dobře rozeznatelné :wink:
:arrow:
Napravo ve směru letu zelená , nalevo červená :D
FlyerMan
#18 Příspěvek od FlyerMan »
zdzd píše:Neuniká, jen pro 2mA proud je třeba dělit 0,002 a ne 20.
Jasne, tak jsem to myslel, jenom spatne napsal. Ten udaj 20 (mA bylo pro standardni LED)
1. standardni LED Id=0.02A
2. nizkoprikonova LED Id=0.002A
FlyerMan
#19 Příspěvek od FlyerMan »
radekc píše:Tzn., že může lítat od 5V do 18V, ale na výstupu stabil. bude furt 3,3V.
Tech 18V bych bral s rezervou, vypocitej si ztratovy vykon pri tebou udavanem proudu 0.1A. Pokud to bude v pouzdru TO92, tak nevim, nevim.
radekc
#20 Příspěvek od radekc »
FlyerMan
#21 Příspěvek od FlyerMan »
radekc píše:A v cem je problem. Pouzdro je mimochodem TO220
Drzim se katalogovych udaju. Max. rozdil mezi Uin a Uout je 27V.
Udrop je 1,5V pri maximalnim odberu 5A.
Pokud se nepletu, tak TO220 je schopno "vyzarit" bez pridavneho chladice cca 1.5W ztratoveho vykonu a pri Uin=18V a Iout=0.1A to bude na hranici pouzitelnosti a topit to bude docela solidne.
radekc
#22 Příspěvek od radekc »
FlyerMan
#23 Příspěvek od FlyerMan »
radekc píše:Uin bude cca 12V, odber cca 150mA. Coz se blizi tvemu vysledku. Ale nechapu, co se zde snazis poprit, paklize to bude vice hrat, prida se maly chladic.
Popirat nechci nic, paklize to bude s chladicem, neni co resit. Jenom mi nejde do hlavy, proc stabilizovat napeti pro par LEDek, kdyz tam mas treba BEC, ktery je sam o sobe celkem stabilni.
radekc
#24 Příspěvek od radekc »
zdzd
#25 Příspěvek od zdzd »
Moment. Ty ty LED připojuheš napřímo ke stabilizátoru??? Bez odporu? Pak se nediv, že ti odcházejí. A prodavačka za to určitě nemůže. Kde jsi přišel na termín LED na dva volty?
Avenger
#26 Příspěvek od Avenger »
Ledky se prodávají dneska na různá napětí a proudy a je třeba s tím počítat ve vzorečku pro výpočet R.
Abu
#27 Příspěvek od Abu »
radekc píše:"čistému" řešení s použitím jednoho stabilizátoru ....
díky hlouposti prodavače v jedné nejmenované prodejně mi odešly červené LED během 2 sek., protože mi nejspíš prodal LEDky na 2V(dle shlídnutí katalogu).
Pripojit ledky natvrdo na zdroj konstantniho napeti mi prijde jako PRASARNA a ne "ciste" reseni, ve slusne spolecnosti se ledky napajeji zdrojem konstantniho proudu, coz je v max zjednodusene verzi treba zdroj napeti + seriovy odpor :!: :!: :!:
radekc
#28 Příspěvek od radekc »
j3nda
#29 Příspěvek od j3nda »
dalsi hovado, co si mysli, ze kdyz pouzije velke pismo, tak ma pravdu :lol:
jinak, proti tvemu reseni se stabilizatorem se neda nic vytykat, pokud jsou led stejne a stabilizator nastaveny presne, ale mel by ses naucit chovat :wink:
Abu
#30 Příspěvek od Abu »
:D :D :D
Myslim ze elektroniku jsem se ucil uz dost dlouho, ale vytahovat se tim nehodlam, stejne tak jako tim ze umim pouzivat velke-vetsi-nejvetsi-giganticke pismo.... Tedy nezbyva nez pogratulovat ke genialni konstrukci skveleho elektrickeho kresilka pro ledky, navrhuji nazvat jej po genialnim ceskem mysliteli a objeviteli slepych ulicek :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Ostatní“
