EDF 90 mm
Ivoš
#16 Příspěvek od Ivoš »
Máš pravdu, bylo to OK-ACH, majitel Antonín Charouz.
http://www.airliners.net/photo/Cessna-5 ... 65f3fa9178
elepilot
#17 Příspěvek od elepilot »
Ivoš píše:Máš pravdu, bylo to OK-ACH, majitel Antonín Charouz.
jen tak mimochodem..
http://www.nitroplanes.com/neheea100fie.html
Pozn. 6,5kg při 1,8m :wink:
[kompletní vlákno se stavbou a záletem..
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1004699[/img]
http://www.youtube.com/watch?v=RdJClq6R4Sc
Katapult
#18 Příspěvek od Katapult »
No právě,ta váha je celkem brutální.Dostat to s větším rozpětím na 4500g bude fuška a možná i nemožně protože aby to chvilku letělo tak baterky budů okolo kila,takže.........Ináč pěkné éro.
Nevíte nekdo kde by sa dalo zehnat nejaký boenink,nebo airbus z rozp.2100-2500 hotový?
Katapult
#19 Příspěvek od Katapult »
Eště na to čučím a přemýšlám.Oni tam vevalili dvě 110mm dmychadla,takže pokud z nich vyždímá cca 1200W z každého a to při nejakých 70-80A bude na desetiminutový let potřeba 2x5000 mAh baterky což je 1Kg váhy -cca.
elepilot
#20 Příspěvek od elepilot »
Katapult píše:Eště na to čučím a přemýšlám.Oni tam vevalili dvě 110mm dmychadla,takže pokud z nich vyždímá cca 1200W z každého a to při nejakých 70-80A bude na desetiminutový let potřeba 2x5000 mAh baterky což je 1Kg váhy -cca.
je to 2x100mm a pack je v rozmezí cca 500-700g podle toho, jestli je to 5 nebo 6S a kapacita 4-5Ah. při 6S je to tedy cca 55A ze 6S, samozřejmě podle motoru.
při 4,5-5kg to bude lítat i těma midifanama a bude stačit jeden pack 6S/5800mAh - hobbycity za hubičku.
Voodoo-cz
#21 Příspěvek od Voodoo-cz »
ops, ulet, smazat
Live smart, die happy...
EDF
edf 90
#22 Příspěvek od EDF »
zdravim pani modelari som tu novy a konecne nieco aj o edf,dnes som bol lietat z aermacchi od fly fly na 90-ku, ma za sebou asi 20 letov,a hladam odpoved na nehodu ,rotor duchadla sa rozletel na kusy,vsetky lopatky docista oholilo,nastastie sa mi podarilo pristat bez poskodenia,motor pouzivam HET TYPHON 600-42 1450kv,pomislam na nieake kvalitnejsie edf,nema niekto z vas skusenosti z kovovimi edf od rc lander,alebo skyworld?
elepilot
Re: edf 90
#23 Příspěvek od elepilot »
EDF píše:zdravim pani modelari som tu novy a konecne nieco aj o edf,dnes som bol lietat z aermacchi od fly fly na 90-ku, ma za sebou asi 20 letov,a hladam odpoved na nehodu ,rotor duchadla sa rozletel na kusy,vsetky lopatky docista oholilo,nastastie sa mi podarilo pristat bez poskodenia,motor pouzivam HET TYPHON 600-42 1450kv,pomislam na nieake kvalitnejsie edf,nema niekto z vas skusenosti z kovovimi edf od rc lander,alebo skyworld?
jako skoro všechno, je to o penězích, které hodláš obětovat.
1. vibrátory typu flyfly (haoye) - pár stovek
2. solidní poměr cena/výkon AP900, wemotec midifan - cca litr
š. špička CFK = 4-6tisíc (VASA90, TF2000NG, DS-51 DIA HDT, TJ90)
EDF
elepilot
#24 Příspěvek od EDF »
viem ze je to hlavne o peniazoch,ale uz bolo dost pokusov z ventilatormi tipu fly fly,hodlam investovat do JP900 alebo vasa90,o JP zatial nieto vela udajov z ktorych bi sa dalo vychadzat a vasa90 su tam nieake namerane hodnoty z motormi mega,hacker,mam k dispozici dva motory TYPHON jeden je 600-42 1450kv na 6slipo 1400W,na 8s 2000W,ten druhy je 600-37-2 1700kv na 6s 1400W,tak co bi ste mi poradily?
Pavel007
Re: EDF 90 mm
#25 Příspěvek od Pavel007 »
taky jsem používal Megu 22/20/3 s Midifanem a 7 a 8 A123. Spotřeba byla 80A a MF točil 30.000 ot/min. poté jsem přesedlal na Megu 22/30/2 a při 8 A123 otáčky zůstaly, ale spotřeba padla na 60 A. Nemúžu nic než doporučit některý z delších motorů řady 22 od Megy, ta 22/20/3 je moc přetěžovaná a skoro bych se o ní bál.Teď vyšli s novými 22/45/1,5E a to je teprve něco je to na 8 čl. a to bude teprve fofr. Představa že toMidifan bude fungovat s 4 články je dost iluzorní. Je to fajnové dmychadlo, ale je třeba cca 1KW a taky bych vyřadil A123 pro dmychadlo jsou zbytečně těžké a strašně měkké. Dnešní LiPol kupř TDG3000mAh,50C jsou stejně těžké a vydrží to s nimi nahoře skoro 2x tolik. 2,2 váží mnohem méně.Letos jsem koupil Vasu90 a to je něco 22/30/2 to s tím točí 38.000 a to je teprve fofr při 7čl.a 80A. Dmychadlo od FLY FLY mi připadá životu nebezpečné, je strašlivě nevyvážené. Dmychadlo musí být přesná věc a né takový bastl a vibrátor jako je u FLYFLY. Dej tam Midifan (ten je z Německa)a máš po problémech.Mimo to MF snese až 55.000ot/min.
EDF
#26 Příspěvek od EDF »
nazdar,uz sa stalo kupil som vasa 90...super!!!! nieake foto tu:modely-forum.sk/bae-hawk-t2130.html
Lada B
#27 Příspěvek od Lada B »
Zdravím, mám Learjeta na dvě origo čínský dmychadla. Vydává to divný zvuky, ale lítá to pořád. Teď, no vlastně už dlouho, stavím A320. První pohon z HC 74mm s motorama ani neprošel prvním testem. Klepal se celej už na 1/4 plynu. Tak jsem koupil dva Vasafany 65G. Motory jsem dal ty čínský. Opět vybrace, až to znělo nebezpečně a proud na 4S Lipo 80A a na 3S 65A. Až pak jsem dal na něčí radu a vyzkoušel v něm Megu 16/20/2. běží super, tah nezměřím, ale už v ruce je znát menší než s čínou, ale při pojíždění i na 3S to s A320 1650mm a zatím 1,8kg mává pěkně. A proud je 32A na 4S.
Už nebudu (zatím) nic stavět na dmychadlo. Dopraváků na vrtule je taky dost. Když mě rupne v bedně u pustil bych se do něčeho, tak rovnou Vasa a Maga. S jinýma dmychadlama jsem zatím nemě tu čest.
Ať se ti Cessna zdaří, ve vzduchu tyhle stroje vypadaj nádherně.
Skyvan 170cm, Čmelák, Learjet 45, Airbus 320 ve stavbě, C-160 Transal, DCH-8 v úpravách, F-16 Falcon
Zpět na „EDF/Turbíny“
