super air
zdzd
#16 Příspěvek od zdzd »
helbo píše:
zdzd píše:
Blizz píše:a jde to i nejak namixovat, kdyz mam vysilacku 4-kanalovou Flash 4 ??
A kam by jsi chtěl namixovat tu pátou funkci, když máš jen čtyřkanál?
Jedině ten kabel.
myslim ze v tom nebude problem... predsa si to namixuje na jeden knipel, alebo je tam niekde problem ?
Problém v tom asi bude. Flash 4 je pětikanál:
1. Křidélka
2. Výškovka
3. Motor
4. Směrovka
5. Neproporcionální (podvozek a pod.)
Knipl čert vem, ale kam by dal to další servo co potřebuje? Navíc to rádio ani potřebné mixy nemá...
zdzd
#17 Příspěvek od zdzd »
blesk píše:
zdzd píše:
Jedině ten kabel.
tak treba deda mam lasera 4 fm a ja na větroní(mam optic 6 fm) na vetroni mam kridelka v 1 a 6kanalu(namixovane jako brzdy) pri ladeni polohy serva jsem si vsiml ze pri zahýbaní kniplem křidélek se hybou obě dvě a ve spravne smyslu tak nevim... treba to pujde...
tva uvaha je spravna zdzd ja bych to taky tak rekl kdyby se mi nestalo toto :D
Ne zcela jsem tě pochopil. Myslíš, situaci, kdy je na přijímači více kanálů jako na vysílači? Ano, pak se v závislosti na konstrukci dekódéru v přijímači může stát, že se na "neexistujících" kanálech začnou opakovat kanály. Jednička třeba na šestce, dvojka pak na sedmičce a pod. (posun záleží na počtu kanálů vysílaných vysílačem).
Pak by to šlo po patřičném prověření opravdu použít jako Y-kabel. Nejedná se ale o žádný mix, nýbrž o vlastnost dekodéru přijímače postaveného na principu posuvného registru.
helbo
#18 Příspěvek od helbo »
zdzd píše:
1. Křidélka
2. Výškovka
3. Motor
4. Směrovka
ja tu vysielacku nepoznam... takze neviem co je v nej
helbo
#19 Příspěvek od helbo »
zdzd píše:
blesk píše:
zdzd píše:
Jedině ten kabel.
suhlas
zelda
#20 Příspěvek od zelda »
zdzd píše:
helbo píše:
zdzd píše:
Jedině ten kabel.
1. Křidélka
2. Výškovka
3. Motor
4. Směrovka
zdzd tentokrat to nechapu ja, jak to ze kdyz mas kamos eclipsu tak do prijimace zapoji kridelka na 1 a myslim 5 nebo 6 kanal a funguje mu to jako pres V kabel i kdyz to nema nijak namixovane, proste zapoji a funguje to, nejak to nechapu, muzes mi to pls. vysvetlit?
zdzd
#21 Příspěvek od zdzd »
zelda píše:zdzd tentokrat to nechapu ja, jak to ze kdyz mas kamos eclipsu tak do prijimace zapoji kridelka na 1 a myslim 5 nebo 6 kanal a funguje mu to jako pres V kabel i kdyz to nema nijak namixovane, proste zapoji a funguje to, nejak to nechapu, muzes mi to pls. vysvetlit?
1. Bavíme se o Flash 4, který nic takového neumí.
2. Tvůj kámoš má v Eclipse na 100% zapnutý mix flaperony, delta nebo něco takového. Jinak by na dotyčném kanále přijímače neměl druhé křidélko, ale výstup z ovladače příslučného kanálu (spínač, točítko...)
Zpět na „Stavebnice“
