Drop píše:zdzd píše:Na hniplu je neutralizační kulisa s pružinkou. Jak nastavit její sílu je popsáno v manuálu. Pak je jen otázka, zda jde povolit natolik, aby přestala fungovat úplně, nebo je tam implementovaný nějaký nadzvedávací plíšek jako u FX-30. Mělo by to být vidět na první pohled.
Pak buď poštelovat pružiny, nebo přehodit zarážku mezi kniply.
Přehazoval jsem to na F-10.Byla to otázka chvilky..přehození prožinky včetně přepákování z pravého dolního rohu do levého horního rohu (z Modu1 na Mod2) přítlak pružiny si došteluješ dle své chuti pomocí šroubku (který buďto povoluješ = víc napínáš pružinku...nebo naopak)
Po mechanickém provedení zapneš radio a přepneš do Modu2 (1) vypneš a znovu zapneš.Futaba 8 to bude mít myslim podobné.
Mód se přehodil jednoduše. Prostě je tam taková destička, na které je ohnutý plíšek. Bohužel ten plíšek je celkem krátký, takže větší přítlak prostě neudělá. Pokud u vrtulníků chceš, aby to jen tužšeji jezdilo bez zoubků, tak tam je i hladký plýšek.
Co se mi nelíbí:
- i u hladkého plíšku to prostě jezdí jako po zoubkách. Ne tolik, ale jezdí
- plíšek je uchycen jen na jedné straně a tak nejde udělat pořádný přítlak
- tím, že to je uchyceno jen na jedné straně je nerovnoměrný přítlak při pojezdu kniplu vpřed a vzad. Prostě dopředu ten plíšek vezeš a zpátky jdeš proti němu a tak se více zakousává do zoubků a tak je větší přítlak.
- uchycení jen na jedné straně je prostě špaténka
Spektrum má tohle vyřešeno 100000% lépe a to tak, že plíšek je chycen na obou stranách a na jedné straně se ten plíšek šroubkem přitlačuje ke kniplu.
