Vaha vrtuli, pouzitelnost pro ruzne druhy pohonu, vydrz
Stoupání je stejný údaj jako u šroubu - o jaký kus se vrtule zavrtá na jednu otáčku. Ve skutečnosti je to o něco míň, vzduch není matice a tak prokluzuje.
K vrtulím obecně:
Zvětšování průměru zvyšuje zátěž motoru (hodně), zvyšování stoupání taky (méně). Vrtule má mít takové parametry, aby motor pracoval v optimálním režimu (využitý, ale nepřetížený) a vrtule taky (táhla správnou rychlostí). Podle parametrů motoru je třeba volit průměr tak, aby motor pracoval v optimálních otáčkách, podle otáček a předpokládané rychlosti modelu pak stoupání - aby vrtule "foukala správnou rychlostí". Přibližně lze říct, že vrtule by při max. otáčkách měla foukat ("stoupat") asi o 20% vyšší rychlostí než je max. rychlost modelu. Parametry se ovlivňují a tak si zásah do stoupání může vynutit změnu průměru a naopak.
Další věc je, že není vrtule jako vrtule. Vrtule různých typů označené stejnými čísly se chovají různě. Je to vždycky i o experimentech a hledání.
Stoupání lze připodobnit k řazení v autě - tím se taky srovnává a přizpůsobuje rychlost jízdy k otáčkám motoru. Skutečné letadlo má stoupání vrtule měnitelné a pilot taky "řadí" - na start malé při maximálce velké.
Vrtule s malým stoupáním přestane se zvyšováním rychlosti rychle táhnout, zato při nízké rychlosti táhne hodně - typicky vrtulník.
Vrtule s velkým stoupáním málo táhne při startu, "jen míchá vzduch" protože proudnice jsou na ní utržené, při určité rychlosti se "chytí" a teprve pořádně zabere - pylony.
Účinnost vrtule stoupá se zvětšováním průměru. Proto by použitá vrtule měla mít co největší průměr, se stoupáním odpovídajícím rychlosti modelu a to vše tak, aby ji motor utáhnul v pro něj vhodných otáčkách a tím i účinnosti.
Takto popsáno je to prosté. V realitě to znamená spoustu pokusů...
Pro základní nástřel by ale uvedené informace měly stačit.
K vrtulím obecně:
shaowniq píše:zdzd píše:Dá. Ale musíš tam mít nějaké dorazy, aby se nepřehodila až na druhou stranu. To by se nerozevřela.
jasne, dik moc za radu. a este otazky ak mozem:
- ak mam na tore 300 vrtulu graupner 8/6, mam hladat sklopnu 8/6 ?
- kde by som mohol najst nieco o stupavosti vrtuli ? ako sa to meria, viem ze 8/6 je v palcoch a = 200/150 v mm. Ale co znamena tych 150mm (6in), to neviem
to druhy cislo znamena stoupani - tzn o kolik mm nebo palcu by se vrtule posunula kupredu kdyby neprokluzovala vzduchem (predstav si to jako kdyz utahujes sroub v zavitu, tak vzdalenost o kterou se sroub zasune pri jednom otoceni je v podstate totez)
jinak cim mensi stoupani, tim vetsi tah a cim vetsi stoupani, tim vetsi rychlost.
Abu
Na Toro 300 urcite nedavej nic mensiho nez 8x6, pokud teda pouzivas puvodni pohon a 7-8xNimH, nebo 2xLipol. Ja letal s APC 9x6, 2x Lipol, motor trosku trpel ale vydrzel (uz druhou sezonu, ale ted spis jen lezi na skrini). A mensi stoupani taky ne, Toro potrebuje trosku rychlost, neni to halovy 3D akorobat.
Jinak si ale myslim ze sklopka na Toro je zbytecnost, ja se s nim ucil letat, takze o tvrda pristani nebyla nouze, obouchal jsem kdeco, lital i v zime za mrazu, pristaval v neupravenym, terenu, ale motorovy loze a vrtule vzdycky vydrzely. Puvodni 8x6 Graupner jsem nakonec dal do jinyho era (a tam zlomil), APC 9x6 vydrzela 1.5roku a az ted vlete ji zlomila jedna kamaradka kdyz se ucila packovat a "pristala" do pole na plny plyn (coz by asi ani sklopka neprezila)....
shaowniq píše:pozeram na vrtule a nasiel som tieto:
-Aeronaut E-Prop Carbon 8.5x7"
-GWS 3-lista vrtula 9x7"
obidve su pre prevodovku. k tej 3-listej vrtuli, aky je narast vykonu a zatazenia motora ? predpokladam ze ta 3-lista by mala byt o nieco lepsia, ale neviem o co
edit: na http://www.appdesign.cz/clanky/vrtulebe ... lebenz.htm sa pise ze obecne pri prechode na 3liste vrtule je potrebne zmensit priemer vrtule o 1 palec a stupanie o 1 palec zvacsit.
a ak by niekto potreboval vysvetlit to, co ja (rozmery vrtule a stupanie), je to popisane aj na horeuvedenom linku
ta trilista by mela odpovidat priblizne dvouliste 10/8 coz je uz dost. Kup APC SF 9/6 a neprohloupis. cena kolem stovky.
Abu
Neeee, osmiclanek nekuchej, dej tam bud APC 8x6 SF, nebo APC 9x6 E, (ty pismenka SF a E jsou dulezity, ty vrtule maj uplne jinej tvar listu)...
Mozna by to prezilo i s tou 9x6 SF, rozhodne by to letelo jak drak, ale bal bych se ze motor nebo regl rychle odejdou.
Abu
Urcite nechej osmiclanek tak jak je.
Jestli se zlepsi parametry prechodem z Gr 8x6 na APC SF 8x6, tezko rict, teoreticky urcite vzroste staticky tah a tim i stoupavost a taky proudovy odber (SF ma vetsi plochu listu), ale jde o to jestli to za to stoji, rozdil muze byt o par procent a za letu to skoro ani nepoznas.
Asi bych zatim zustal u te Graupnerky, on asi Telink vi proc ji tam originalne dava. Pokud ji zlomis, tak muzes uvazovat o necem jinem.
