Zdravím, před třemi dny mi došla nová Sky Lady III, jelikož jsem úplný začátečník, tak jsem s ní spokojen. Ale prosil bych každého, kdo má více zkušeností s tímto letadlem aby mi poradil co a jak udělat, předělat. Nebo jen rady do řízení. A také dotaz. Jaký je dosah vysílačky na Sky Lady? Děkuji
Hnedka první den jsem jí prostě musel vyzkoušet. Tak jsem nechal baterku na nabíječce a šel "postavit" letadlo. Po 3,5 hodině jsem vytáhl baterku ze sítě vložil do letadla, zapl ovladač a pak připojil. A šel na kopec. Bylo krásně, úplné bezvětří, které jsem si jako úplný "zelenáč" vychvaloval. Na různých blogách jsem četl, že mám první let zkusit bez motoru, ale usoudil jsem, že přece to nemže letět, když nefouká. Provedl poslední kontrolu výškovky, směrovky a motoru. Dal plný plyn a hodil letadlo. Zažítky ani nebudu popisovat, ale jednoduše nádhera. Letěl sem asi 4x, protože sem dělal jen krátké okruhy. Poslední přistání se mi ale nevyvedlo podle mých představ tak Lady spadla asi z jednoho metru na levou stranu křídla a čumák na pole. měl sem velký strach, ale jediné co se stalo, bylo "pouze" lehce odštíplé křídlo. Takže jsem šel spokojen domů.
Ještě jednou Vás prosím o různé rady. Díky
Prosím, prosím...mám problém...když hodím Sky lady tak se mi začne sama stáčet doprava...a to dělá i když letím rovně ve vzduchu...prosím co s tím....?
Tak to mě asi nenapadlo...ale jde o to že se to samo stáčí...a jakmile začnu točit doprava i na ovladači....tak to začne dělat strašný vylomeniny...je to pak všechno děsne ostrý ty zatáčky...
Zkontroluj, jestli není překroucené křídlo a výškovka, směrovku máš, doufám, trimem ve střední poloze, dále řídí se jemnými zásahy, ne kniply na doraz sem tam, prostě....se učit, se učit, se učit......
jj snažím se...na doraz nejedu...ale...dotaz...mohlo by to být tím, že je směrovka...lehce "zkroucená"...ale ne po nárazu...ale asi z výroby..je taková stočená...jinak trim mám ve střední poloze.. a překroucené křídlo?????
Překroucené, myšleno není jako vrtule? Když koukneš zepředu a zboku, jsou náběžná a odtoková hrany rovnoběžné, případně konce odtokovky mírně, ale stejně zvednuté? Jinak jsem se nepřesně vyjádřil ohledě trimu směrovky. Směrovka musí být ve střední poloze, když je ve střední poloze její ovladač, trimem případnou odchylku dorovnat.....
A ještě, je v pořádku těžiště? Menší chyba je těžiště víc vpředu, model je sice tupější, ale stabilnější, když bude těžiště moc vzadu, bude vrtkavější, ale až neřiditelné, těžiště by mělo být vždy "správně".
tak na to se zítra na denním světle pořádně podivám.....no ale jinak díky..to může být zajímavé...jo a s tím trimem...to vím...ale i tak to mám na středu...podařilo se mi to vyštelovat.......a ještě jedna věc...krotila se mi výškovka...tak sem to odšrouboval a zadní šroubek se "vytrjl"..ale jako držel..ale vyklal se..jak to mám zpevnit?
I když to dělá problémy (občas) s dopravou a skladováním, výškovku je nejlepší přidělat nafest, tedy přilepit, šroubkama ji jenom pojistit ve správné poloze po dobu zasychání lepidla nebo je tam klidně nechat, ale nespoléhat na ně....obvzlášť, má-li už jeden z nich vakl.
Odmontuj kužel, odšróbuj unášač a našróbuj ho znova tak, aby medzi ním a koncom trupu ostala cca 1-2mm medzera. potom namontuj kužel a máš to.
Unášač pri pripevňovaní na hriadeľ motora poriadne pritiahni, ale dávaj pozor, aby ti nepukla (má na to tendenciu), Kužeľ až tak silno nemusíš, len tak, aby držal (aby bola skrutky schovaná).
Posnaž sa nepadať na špic - magnety v motore majú potom tendenciu odmagnetovať sa. A vymienať motor je trošku ťažšie. A tiež je to zbytočná investícia...
Inak - doporučujem ti zväčšiť smerovku, trebárs len prilepením kúsku balzy lepidlom na tú pôvodnú, aby si zväčšil jej plochu. Spoj potom prelep sklennou páskou.
