Jak pracovat s nabiječkama
- Luky Bartak
- LV
Luky Bartak píše:Hmm asi ne znám tu jen Borůvku a Mirka Grosse
Tak sa na Kofejna nakontaktuj a určite nebudeš banovať, príjemný mladý muž, skúsený modelár a rád poradí
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ile&u=1966
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- Luky Bartak
Luky Bartak píše:Hmm moderátor servru tak to jsem na tom asi hodně špatně je mi 14 a nikoho v okolí nemám kdo umí modelařinu, teda aspoň o nikom nevím okolí Uhlířské Janovice
nemyslel jsem to vubec spatne. Byla to jen zvedavost.
jinak rada zni, hledat, nez se ptas. Ja vim, ze se rika, ze nejsou hloupe otazky, ale jen hloupe odpovedi, ale...
doporucuji nastudovat modelarskou literaturu. Capni par starsich cisel rc modely nebo rc revue (http://rcmania.webz.cz/links.txt) a dozvis se tam strasne moc zajimaveho.
Ono pokud nevis, co je to plus a minus na baterce, tak hrozi, ze to zkusis zamenit a u urcitych baterek muze jit docela o zdravi...
Takze urcite se dal ptej, ale hlavne hledej a studuj...
treba doporucuji stranky libora kolmana - je to super studnice moudrosti www.kolmanl.info
- Luky Bartak
když jsme u toho nabíjení tak se taky zeptám. co si myslíte o tomhle:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10993
bude to fungovat, když na tom budu zároveň dobíjet třeba
tuhle:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306
s touto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9942?
každá jinak vybitá, jinak stará? Mám obavy, aby to nebalancovalo dýl než když budu nabíjet každou zvlášť
mám Turnigy Accucell-8
tuhle:
s touto:
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
renous píše:když jsme u toho nabíjení tak se taky zeptám. co si myslíte o tomhle:
tuhle:
s touto:
to je opravdu zbytecne. respektive nesmyslne. Ty baterky rozhodne nebudou spokojene. a ani ty ne... kazdou zvlast mas lepsi
no, popravdě jde mi o zkrácení času při nabíjení, protože mne nebaví čekat. Chci být k baterkám šetrný, takže nabíjím 1C a to trvá jedna baterka cca 40 minut. A než nabiju všechny čtyři baterky co mám, tak je to pomalu 2 a půl hodiny.
Samozřejmě řešení se nabízí tady:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11951
ale zatím je nemají a je to docela velká investice
a používá to teda někdo? :
ale tim si cas neurychlis... jaks na neco takoveho prisel? Nabijecka nabiji kazdy clanek zvlast. posle trochu stavy do jednoho, do druheho, do tretiho, zase do prvniho atd atd...
no a kdyz misto tri jich je sest, tak to "kolecko" trva dele. Logicky... Celkovy cas, pokud balancujes se MOZNA trochu zkrati, ale bude to zanedbatelne. Pokud chces urychlit, tak nebalancuj. Tedy ne pokazde. Ja taky balancuju baterky tak jednou za pet nabijeni. Bohate to staci. A usetri se dost casu.
Luky Bartak píše:Já vim co je to + a -ale nechápu tu věc co jsem už psal
Doporučil bych Ti, aby jsi si také načetl nězo ze základů elektrotechniky, aby jsi vůbec pochopil oč v tom nabíjení a napájení jde. Bude se Ti pak každý manuál co se týká nabíjení podstatně lépe chápat.
na internetu se dá vyhledat spoustu článků na toto téma.
Např.:
http://www.8bitu.cz/rubrika/zaklady/
Jinak fandím Tvému nadšení a držim palce...
Blade 400 3D, DX6i, sim - Phoenix 2.5
Volitation 9053 - v přestavbě
- Luky Bartak
Mě jen vrtaj hlavou ty konektory na akumulátoru mám stejnej konektor jako na http://inzerce.modelbazar.cz/p/301893_1276681943.jpg (jinej akumulátor) a na regu mám tyto http://inzerce.modelbazar.cz/p/298573_1275048858.jpg
takže ted si musim koupit ještě ty co jsou na reg. a napájet to na akumulátor?
Luky Bartak píše:Mě jen vrtaj hlavou ty konektory ne akumulátoru mám stejnej konektor jako na http://inzerce.modelbazar.cz/p/301893_1276681943.jpg (jinej akumulátor) a na regu mám tyto http://inzerce.modelbazar.cz/p/298573_1275048858.jpg
takže ted si musim koupit ještě ty co jsou na reg. a napájet to tam?
Nj, to do sebe nepůjde. Kluci mají ty nabíjecí kabely takové, aby jim to pasovalo na konektor který si zvolily pro baterku.
Já třeba mám na menších baterkách na + i - samice goldy 2mm. Jinde mám konektor jako je zde na obrázku
Pokud máš na regulátoru jiný konektor než na baterce, tak máš 3 možnosti:
1) vyměnit konektor u baterky za protikus toho na regulátoru
2) vyměnit konektor na regulátoru, aby ti pasoval k baterce
3) udělat si nějakou redukci, ale to bych moc nedoporučoval, protože by to byl přechod navíc.
Ale tu redukci stejně budeš muset udělat,aby jsi mohl napojit baterku k nabíječi. Většinou na těch nabíječích jsou jako výstupy 4mm díry. Takže do nich zasuneš 4mm samce (asi k nabíječce máš) a na druhé konce dáš protikus ke konektoru baterky (podle toho jaký si vybereš).
EDIT: Jo a než to začneš odcvakávat, tak pozor, aby sis na baterce necvaknul oba dráty najednou
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
