Condor magic evo 4
DaggyMAC
#16 Příspěvek od DaggyMAC »
Pekný rozdiel v ploche krídel Condora (3m) oproti ASWčku (2,6m):
Dejfak
#17 Příspěvek od Dejfak »
Lukáš Kuba píše:tak proběhl první let a jsem nadmíru spokojený,éro je vcelku hodné a zároveň i docela svižný.ve vzduchu jsem byl na jedy baterie 2600mAh 2 hoidiny a pak mě bolelo za krkem tak jsem šel na zem,jen musím nějak dořešit přistávání to mi zatím dělá docela velký problém a pro letadlo chodím dost daleko ale to se vychytá :)
To osazení by mě také zajímalo.
Já ho mám vybraného už dlouho i elektroniku z HC ale vždy do toho přijdou nějaké nečekané výdaje :cry:
Chjo už jsem ho skoro 3x kupoval a vždy něco...
Lukáš Kuba
#18 Příspěvek od Lukáš Kuba »
tak motor mám ROTON 400W/10,regl JES ADVANCE 70 OPTO Pro (u toho si nejsem na stopro jistej model mám doma a jsem na dovolený)ale měl by to být on.baterie kokam 2600mAh (z vrtulníku),serva výškovka a směrovka(ze šuplíku nějaký starý futaby),křidýlka a brzda HS-5085 MG,tuším že to je takto.
Hi tec Aurora,Proxima II,cesna 182 by pelikán,DG 808S-4m,DG 800-4,35m,nahoru to může dolů musí.
DaggyMAC
#19 Příspěvek od DaggyMAC »
Dá sa kúpiť trup Condora ako samostatný náhradný diel? Prípadne iný trup tvarov ASW vetroňov pre rozpätie 3m?
Doktor
#20 Příspěvek od Doktor »
DaggyMAC píše:Dá sa kúpiť trup Condora ako samostatný náhradný diel? Prípadne iný trup tvarov ASW vetroňov pre rozpätie 3m?
Nechá! A "neni" ani moc drahej! :roll: :)
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... =S2098-02G
DaggyMAC
#21 Příspěvek od DaggyMAC »
Nestačím sa diviť, aké ceny má Astra.
petrhu
#22 Příspěvek od petrhu »
Můžu poprosit nějakého majitele Condora jaké používá velikosti výchylek,mixy, expo???
Sluggish
#23 Příspěvek od Sluggish »
zdarvím páni
Na nete som našiel "viac druhov" Condor magic EVO 4 :)...jeden je od JBS a jeden od FlyFly, niektoré majú ovládané iba krídelká íné aj klapky, ako to teda je s týmto modelom ?? :)
Napr:
JBS http://iminitra.sk/index.php?action=detail&idecko=5016&obchod=5&id_kateg=146&podkat=&vyr_naz=JSB&dostup_naz=Skladom
FlyFly http://www.hobby-paradise.com/en/product/item/149/product_detail.html
Ako je na tom s kvalitou ten a ten výrobca ?? :)
Surgical
#24 Příspěvek od Surgical »
Ještě se objevuje taky pod značkou Jamara, ale vždy a stále je to jeden a týž typ v prakticky stejné kvalitě a provedení, ať ho vezmeš odkudkoli.
Řekl bych, že ani FSB, ani FlyFly ani Jamara výrobci nejsou...jsou to velkoobchodní distributoři...
O "kvalitě" jsou ostatně dost výmluvné fotoilustrace na stránkách jednoho z prodejců....
http://www.hobby-paradise.com/popup_ima ... 49&invis=3
Sluggish
#25 Příspěvek od Sluggish »
A mohol by som sa spýtať majteľov Condora, ako sú spokojný s jeho letovými vlastnosťami, o kvalite, resp. nekvalite spracovania stavebnice som sa dočítal už dosť, či už tu, alebo na iných fórach, viem že ak by som si ho kúpil tak budem musieť odľahčiť zadok, poprípade vystužiť prednú časť laminátom atd adt.... :)
Condor sa mi páči hlavne preto, lebo pripadá ako taká skoro polomaketa, ktorá by sa nemusela stratiť ani v termike ani na svahu a pripadá mi menej záludný ako napríklad Ventus alebo Discus o rozpätí 2,6m od CMPro ktoré majú skoro o polovicu menšiu plochu krídel :) tak ako to s ním v skutočnosti je ?? ? :)
Toman
Re: Condor magic evo 4
#26 Příspěvek od Toman »
Zdravim,
Chci se zeptat, jak teda vlastne Condor leta, co od nej cekat, na co si dat pozor?
Dekuji :)
Standa Stuchlý
#27 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Toman píše:Zdravim,
Dekuji :)
tedy, Ty mne vždycky bezpečně dostaneš. :lol: . Pokusím se Ti odpovědět, nebo spíše napovědět bez satiry.
Jak to létá......koukni třeba na You Tube, tam to uvidíš skoro na živo.
Na co si dát pozor....tak třeba na stromy, na keře, na krtiny, ale asi nejvíc na vlastní ruce.
No, jestli jsem Tě vytočil, tak měj soucit se starcem, ale některé Tvoje otázky přímo evokují :mrgreen:
TERAZKY
#28 Příspěvek od TERAZKY »
http://www.rcalbum.cz/model/6063-condor ... evo-4.html
Nemaj obavu leta veľmi slušne. Som po ťažkej autonehode a uriadil som ho priamo z auta.
Ako druhý model po EG a iných ozembuchoch ho pokojne doporučím. Treba ho hlavne rozumne hodiť, má cca 3kg.
muzyk93
#29 Příspěvek od muzyk93 »
Co trubci doporučit? Jdu si koupit nějaký hexa. V současné době jsem v procesu dělá licence, protože v je bohužel potřeba mé země. Známý. Další náklady. Dokonce doporučit pěkný model?
- Moje práce - interiérové dveře
ResHacker
#30 Příspěvek od ResHacker »
Standa: Tak už můžeš být klidný, Condora jsem od Tomana zakoupil já jakožto pokračovací éro po EG (mezitím se mi doma vystřídalo i pár 2m akrobatů a podobná havěť :)), ale než se vůbec dostanu k nějakému létání, musím na něm dořešit pár mušek.. první docela podstatná je správné vyvážení, podle potřebné váhy nakoupím akumulátor, možná i přepracuji celý kokpit, aby v něm bylo více místa ve stylu rad tady na jednom vlákně.. Dále pak je tam mírně poškozený konec křídla z jednoho Tomanova pádu, takže dolepím kousek balsy a bude to chtít potáhnout..
Letadlo je ale jinak nádherný a nezdá se mi, že by tenhle kus byl nějaký ošizený...Trup je tuhý, i spoje vypadají poctivě, rozdíl váhy na křídlech minimální.. Vypadá to tedy, že tenhle kus je zrovna velmi povedený :) Po dostavění a opravách zkusím zálet, uvidim, zda bude potřeba řešit jiné(větší) vyosení motoru no a pak bych rád nastavil křidýlka a klapky na různé letové režimy...už se těšim jako malej, až půjde do vzduchu :)
Měl jsem tu možnost zalítat si s bráchovým ASW 28 2,6m a bylo to moc hezký polítání, akorát je to hooodně klouzavý a rychlý éro a pro dosednutí jsem si bohužel nevybral nejlepší místo - louka a poblíž keř a asi se tam nějak blbě vzduch lámal, takže to přistání nebylo z nejměkčích :/
Letu zdar :)
Zpět na „Větroně“
