Co tě vedlo k této domněnce?Bora píše:napětí na vysílači 5.6volt.je zatraceně málo.
Rozpárovanie Spektrum DX6i pocas letu
To jsem nějak nepobral. Můžeš rozvést jak to myslíš?Bora píše:Ještě dotaz k té vaší DX6i.Ty baterie se vkládají rovnou do těla přijímače nebo jsou v samostatném držáku a potom se v tom držáku vsunou do vysílače:Pokud by to byl ten druhý případ tak tam byl s těmi držáky baterií vždycky problém,že se přerušoval obvod.
ICQ 638556901
Pokud tam ty baterie vkládáte tak že odklopíte kryt bateríí a rovnou je vložíte do vysílače a není tam žádný mezikus do kterého se nejprve vloží 4ks.bateríí a následně toto celé vložíte do vysílače,jak to některé vysílače mají tak to nemá cenu dál rozebírat a radši se držet tématu ,přerušení ovládání modelu.Už vá do toho nebudu kecat,budu sledovat na co přijdete.Uspěchu zdar a nazdar.
Baterie do vysielaca DX6i sa vkladaju priamo po jednom kuse do priestoru urcenom na baterie, su tam take tie prítlacné pliesky(daky polopruzinovy plech) a na plusovej strane taky ten hrbolcek aby bol zaisteny cim najlepsi kontakt. Ujo modelar mi povedal ze tam mozu vznikat neskutocne straty a doporucil urobit si akku pack z nimh baterií a ten priamo naletovat na svorky alebo kable veduce do utrob.
Tohle by vás mohlo zajímat
http://www.youtube.com/watch?v=FpPzbAfksH8
Přijímače Futaba a Spektrum zdechnou někde kolem 3V, takže víc jak 5V je určitě OK.
bavarianDemon 3X a 3SX
"klec" ako sa dá bežne kúpiť, je ešte oveľa horšia než vkladanie priamo.
(články v "kleci" držia v plaste a nemusia sa pritlačiť plusom o plošku, navyše najhoršie na "kleci" boli nýtované spoje s obrovským prechoďákom na tie na strieborno nafarbené pružinky).
Samozrejme, slušne letovaný spoj (a pre tých 150mA ani bodovaný) nemá konkurenciu - v ceste sa nič nepohybuje a neoxiduje.
Ale príjmač by to nevymazalo, takže podľa mňa off topic polemika..
