Vyosení motoru a těžiště samokřídla
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
Abu
Mirage
#16 Příspěvek od Abu »
Planek je z nejakyho francouzskyho webu, pokusin se ho najit. Chce to rychlost a malou vrtulku (jinak se to reakcnim momentem otoci pri startu brichem nahoru). Umi to litat i pomalinku, ale v rychlosti je to kouzlo. Velikost si prizpusobis hmotnosti vybavy a sile pohonu (ja si ho proti originalu trochu zmensil). Nevim kolik bude tocit Python 60 s triclankem, ale mozna to bude mit malo otacek, chce to vrtulku tak max 7x6 (pri rozpeti 55-60cm a vaze 250-280g). Muj ma parametry 48cm, 210g, vrtulka 5x4.5, 9A z dvojclanku (otacky odhadem 12-13tisic, stat tah pres 200g)
planek - http://sebsplane.free.fr/modeles/minimi ... mirage.htm
hitman
#17 Příspěvek od hitman »
díky :)
--------support park- & 3D slow- flyer--------
Salaman
Re: Vyosení motoru a těžiště samokřídla
#18 Příspěvek od Salaman »
Potřeboval bych vypočítat správnou polohu těžiště samokřídla, ale má vzadu výřez pro vrtuli jako to má třeba Ritewing Zephyr. Nenašel jsem žádný program pro výpočet těžiště, který by umožňoval zadat rozměry takového výřezu. Ovlivňuje to tedy vůbec těžiště nebo se tím nemám zabývat a zadat hodnoty pro výpočet jako by tam žádný výřez, který změnšuje plochu nebyl?
jio
#19 Příspěvek od jio »
Předpokládám, že ten výřez je způsoben posunutím motoru dopředu a pak by vrtule řezala do křídla. Pokud ano, tak podle mé zkušenosti má ten výřez na polohu těžiště minimální vliv. Je totiž velmi blízku těžiště, takže se ten chybějící materiál nijak zvlášť neuplatní. Ve výsledku tak hledám polohu těžiště tak, jak by tam ten výřez nebyl.
Salaman
#20 Příspěvek od Salaman »
Díky, ano je to kvůli posunutému motoru více dopředu. Napadlo mě vykompenzovat ten výřez větší těžištní rezervou, tím se posune vypočtené těžiště více dopředu dál od výřezu a křídlo bude stabilnější.
veka1
#21 Příspěvek od veka1 »
Salaman píše:Potřeboval bych vypočítat správnou polohu těžiště samokřídla, ale má vzadu výřez pro vrtuli jako to má třeba Ritewing Zephyr. Nenašel jsem žádný program pro výpočet těžiště, který by umožňoval zadat rozměry takového výřezu. Ovlivňuje to tedy vůbec těžiště nebo se tím nemám zabývat a zadat hodnoty pro výpočet jako by tam žádný výřez, který změnšuje plochu nebyl?
.. tohle by nepomohlo v rozhodovacím procesu?
http://www.airspace.cz/akademie_letectv ... -a-modelu/
http://www.airspace.cz/akademie_letectv ... amokridla/
veka1
jova
#22 Příspěvek od jova »
Já řešil něco podobného zde: viewtopic.php?f=16&t=18660
EPP samokřídla
Salaman
#23 Příspěvek od Salaman »
jova píše:Já řešil něco podobného zde: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=18660
Díky těm PrtSc obrázkům z programu jsem se s tím rychle naučil zacházet - přínosné vlákno :D
veka1
#24 Příspěvek od veka1 »
Salaman píše:
.. program si teda zvládl, ale tušíš co si počítal a ostatní souvislosti tj. co s čím souvisí a jak se bude chovat poletucha při změnách jednotlivých parametrů .
Proto jsem ve svém předchozím příspěvku dal odkaz na základní info o geometrii a aerodynamice samokřídel.
Další info k problematice podélné stability a jejiho zajištění (poloha těžiště, zásoba statické stability,poloha neutrálního bodu ...) jak u klasických letadel tak samokřídel je např. tu :
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
veka1
Salaman
#25 Příspěvek od Salaman »
veka1 píše:.. program si teda zvládl, ale tušíš co si počítal a ostatní souvislosti tj. co s čím souvisí a jak se bude chovat poletucha při změnách jednotlivých parametrů ...
No právě je mi divný, že tím programem mi vyšel celkem obrovský rozsah. Aerodynamický střed je podle toho německýho programu 316mm od náběžné hrany. Těžiště se dává před něj, při 4% je to 300mm, 8% - 285mm, 16% - 253mm. Tak kolik to teda je? Všude píšou, že samokřídla jsou extrémě citlivá na těžiště, ale podle tohodle programu si to můžu dát skoro kam chci. Program Modell Utility udává pro samokřídla tabulkovou hodnotu těžištní rezervy 5 - 10%. V něm těžiště s rezervou 8% vychází 253mm od náběžky to je stejně jako od němců s 16-ti %. Vůbec to nesedí je to nějaká alchymie. Asi si ty vzorečky pro výpočet budu muset prostudovat a spočítat si to ručně ona to totiž není zrovna poletucha z EPP a opravdu nerad bych musel spravovat kvůli takové banalitě jako je nesprávné těžiště.
Salaman
#26 Příspěvek od Salaman »
To Veka: Co si myslíte o této metodě? Graficky mi to vyšlo 253mm od náběžné hrany, což by dávalo smysl.
http://www.zanoniacup.estranky.cz/img/o ... 03/op1.jpg
Naposledy upravil(a) Salaman dne pát 15.02.2013 17:36, celkem upraveno 1 x.
Lněnička
#27 Příspěvek od Lněnička »
To je zmatená rada.
Dej těžiště do cca 24,5% hloubky střední aerodynamické tětivy. Pokud tam máš souměrný profil. Pak to dolaď výchylkami křidélek(elevonů).
Střední aerodynamická tětiva, ale není tětiva středního profilu křídla.
A taky si o tom něco přečti.
J.Lněnička
Salaman
#28 Příspěvek od Salaman »
Konec tápání - našel jsem program kterýmu určitě věřím. Když do něj zadám hodnoty sériově vyráběných samokřídel a těžištní rezervu 8%, tak se výsledné těžiště shoduje s těžištěm udávanám od výrobce. Jenom je nutné předem ručně spočítat úhel šípu křídla to jest úhel mezi čtvrtinovou čárou a kolmicí ke směru letu.
program: http://www.volny.cz/skocdopoler/Software/Soft.htm
šípovitost (viz. obr.1): http://www.slavetind.cz/stavba/konstruk ... nosti.aspx
Lněnička píše:To je zmatená rada.
Dej těžiště do cca 24,5% hloubky střední aerodynamické tětivy. Pokud tam máš souměrný profil. Pak to dolaď výchylkami křidélek(elevonů)...
Nevím že by se na samokřídla používal souměrný profil, já použil tento: http://www.aerodesign.de/profile/mh45.gif
Lněnička
#29 Příspěvek od Lněnička »
Na samokřídla se používají souměrné profily už dlouho.
J.Lněnička
pert
Re:
#30 Příspěvek od pert »
hitman píše:2 Abu::::::::::::Máš plánek na tu stíhačku?????????????????(Mirage), myslíš, že by mi to lítalo s P60, 3s 1000 mAh, Rex 5 MPD, 12A regl, 3x HS-55?????????????????????????????????????????????????????Nebo by to bylo moc těžký??????????
Tady je odkaz plnej takovejch těch depro-stihaček a všeho možnýho.
http://www.parkjets.com/free-plans
Zpět na „Kombat“
