Tak rychle?
helbo
#16 Příspěvek od helbo »
FlyerMan píše:Presne tak :wink:
aj ked som mal v TORO 300 originál motor tak tiež som nešiel hneď lietať... nechal som ho vybiť v takom stave aby motor neiskril....
s3030150
#17 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:49, celkem upraveno 2 x.
helbo
#18 Příspěvek od helbo »
shaowniq píše:
pri motore od Jamary som mal v navode napisane, ze je potrebne motor nechat zabehnut na cca 8 hodin pri 3V spravnym smerom.
hmmm .... Jamary nepoznam...
s3030150
#19 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 15:48, celkem upraveno 2 x.
helbo
#20 Příspěvek od helbo »
ok tak najbližšie zabehávam nasucho ;) ... istota je gulomet...
s3030150
#21 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:18, celkem upraveno 2 x.
dusi
#22 Příspěvek od dusi »
helbo píše:ok tak najbližšie zabehávam nasucho ;) ... istota je gulomet...
Milan Porkristl ml13.07.2006 11:42:15e-mailwwwinfo
| téma | odpověď
Re: Záběh elektromotoru
JIO (13.07.2006 07:51:53): proto aby komutátor fungoval tak jak má (tzn. nejiskřil, nehřál, ale aby nepůsobil jako bubnová brzda ) je třeba aby:
uhlíky měly správné rozměry
materiál uhlíků měl vhodné kluzné vlastnosti
uhlíky měly optimální vodivost
byl správný přítlak
lamely byly z vhodného typu komutátorové mědi
je třeba si všimnout "optimální" - komutátor, ač to nevypadá je poměrně složitá věc, velmi citlivá na vzájemnou kombinaci materiálů a rozměrů - pokud se cokoli změní, většinou bývá odezvou dramatická změna chování (zejména nízká životnost).
uhlíky (obvykle) mají dva rozměry, šířku a délku. Šířka zajištuje to, že komutace neprobíhá skokově - nekomutuje se pouze na hranách, ale lamely jsou "přepínány" za pomocí ohmického odporu uhlíku, který se mění s tím jak za chodu "putuje" mezera pod uhlíkem.
Když je uhlík zbytečně široky, je třeba neúměrná přítlačná síla - narůstají pasivní odpory (a další problémy). Když je uhlík úzký, komutace probíhá skokově, uhlík neodvádí teplo z hran, výsledek je opal lamel a opět mizerná komutace.
Druhý rozměr (ve směru hřídele motoru) dělá zatížitelnost (průřez je a x b, dotyková plocha také), zatížitelnost je skoro lineární s zmenou rozměru, ale opět nic není zadarmo, takže na nárůstem délky je třeba zvýšit přítlak a tím se opět zvyšuji pasivní odpory.
Běžné "plechovky" jsou motory, kde se požaduje výborná cena, životnost obvykle cca 500h (viz datasheet). přičemž pro tyto parametry je navržena i komutace.
Uhlíky jsou s pohybem po kružnici - levnější řešení než vodítka a "nějaké" pružiny.
Takováto komutace je použitelná, ale vzhledem k kinematice pohybu uhlíku nelze použít uhlíky s tvarem dle radiusu komutátoru - nešlo by to v serií dostatečně přesně smontovat.
Proto mají uhlíky tvar takový, aby se co nejrychleji zvětšoval rozměr ve směru pohybu - neopaluji se hrany lamel, jako kdyby byl uhlík zcela rovný, s přímkovým dotykem.
Toto se stane velmi rychle, problém je ale v tom, že ikdyž se dotýká uhlík dostatečnou šířkou, střední část je stále ve vzduchu, motor sice nejiskří, ale je velmi citlivý na přetěžování.
Po nějaké době se uhlík zaběhne do tvaru celého radiusu, pak lze komutaci zatěžovat naplno.
Takže tento tvar je cílený, proto, aby v prvých okamžicích běhu nedocházelo k opalu hran lamel, ale dotyková plocha se zvětšovala co nejrychleji, ale nejprve ve směru pohybu, potom až ve směru délky.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
helbo
#23 Příspěvek od helbo »
to som už čítal dakedy :)
dusi
#24 Příspěvek od dusi »
helbo píše:to som už čítal dakedy :)
Hej, iní možno nie a kto nemá roky rokúce praxe s plechovkami, môže z nich naozaj urobiť "spotřební zboží" :lol:
Ďusi
DepronTeam
Zpět na „Elektropohon“
