Takže pro začátečníky je doopravdy nejlepší na těch cca prvních deset (10) skoků s helinkou aby ten kříž tam měli - sami pak uviděj jak jim to "jde " a podle toho se rozhodnou jestli krojc sundaj nebo ještě pro sichr ponechaj -
Ono jde o to že pokud tam ten kříž je - je to váha navíc kerá razantně ovlivňuje to jak heli visí a cekově jak se ve vzduchu chová ........ korekce v řízení (cyklickém i kolektivním) se dělaji o to hůř ......... jen ta nesporná "výhoda" spočívá ve veliké stbilitě při vzletu a při dosedu heli na zem (kdy je to nejvíce kritické a exponované k nehodě) a oto nám tu především zoudruzíííí jde
tak tak.o) hlavně jde ze začátku o listy aby helina nešla při přistání na bok. Ze začátku to je pořád stejné - nahoru - dolů - nahoru - dolů. Tenkrát jsem si myslel že se to v životě nenaučím
Já jsem kříž nikdy nepoužil (ani jsem si ho nekupoval). Nejdřív jsem trénoval na simu a helina šla poprvé do vzduchu až když jsem to nahor-dolu měl na simu zvládnuté i s nějakými úlety.
a s čím si začínal?
Já se 450. Nebylo to o tom že bych to neuměl zvednout, ale spíš o tom že jsem se bál - nic jsem neznal, v životě jsem to neměl v ruce. SIM byl až potom.
Samozřejmě kdyby začínal s 500,600, to bych asi také kříž nedávál, ani u 700 Máš pravdu, je to individuální.
Screwball671 píše:... a se 450 si moc sobě ani nikomu jinýmu neublížíš...
No nechci strasit, ale jen bych upozornil, ze 450 si ublizis (znam pripad 14 stehu na hlave od T450) a dokonce jsem v sobotu videl pekne rozseklej prst od GAUI 200.
Bezpecnost se musi dodrzovat s kazdym RC vrtulnikem. Ale je pravda ze cim vetsi vrtulnik tim by pripadne zraneni bylo fatalnejsi.
Co se tyce bezpecnosti, tak jsou na tom dobre jen pokojove vtrulnicky s lehkymi listy (jsou velice tenke), ty v nejhorsim jen skrabnou, tezsi listy umi kousat Ja jen, aby nejaky zacatecnik nemel pocit ze 450 nemuze nikomu ublizit.
Určitě nezačínej sám, sežen si někoho z tvého okolí kdo je zkušený a helinu ti zalétne, pak až můžeš zkoušet své ,,pokusy o létání". Hlavně vrtulník vždy zadkem k sobě, alespoň 5 metrů od něj a zkoušet a zkoušet pod dohledem někoho kdo už to má v ruce
Mám jen jediný vrtulník - a na něm i začínám T-Rex 600 ESP.
K tomu ale kromě solidního simu (po pokusech s "levnými" variantami jsem naštěstí velmi záhy koupil Phoenix) jsem nějakou dobu trénoval v obýváku na Blade mSR.
Postupuju víceméně podle výcvikové metodiky pro piloty RC heli, kterou jsem si stáhnul z netu. I v této metodice se v několika lekcích používá kříž - ale jenom jako stabilizace proti převrácení při nejzákladnějším nácviku reakcí během přesunů klouzáním po asfaltu.
Já nikde v okolí rozumnou asfaltovou plochu nemám, tak jsem tuto část nahradil nácvikem na simu.
Když si občas na simu zkusím "zalítat" něším menším, tak bych to sám za sebe řekl asi takhle:
- Se 450 by začátek byl o něco složitější a asi bych prvních pár startů bez kříže nerisknul.
- S 250 nemá začátečník šanci... To je prostě stroj pro pokročilé.
Zvládl jsem to solidně uviset hned napoprvé, nikam mi to neuteklo a ani vrtulku jsem na trávě nepoškodil. Přitom jsem musel dost kompenzovat driftující gyro. V tomhle směru docela pohoda.
Ale na druhou stranu - velký respekt!
Když jsem to poprvé roztočil na zemi, velmi rychle jsem zbaběle vzdal myšlenku, že přistoupím blíže a změřím otáčky na rotoru Zůstal jsem za tím stát ve velmi uctivé vzdálenosti.
Shrnutí pro začátečníka: - Šestikilo je výborné pro začátky díky svým letovým vlastnostem.
- Ale narozdíl od 450 je to prostě velmi výkonný křovinořez s nechráněnými rotujícími noži volně se pohybující v prostoru. Tím nechci strašit, jen se to musí brát s respektem a silnou disciplínou.
Peteer píše:co potom moje 700 - to je také pěkná sekačka na trávu
To teda je Ale mě už by se nevešla do auta Já za sklopenou sedačku dostanu šestikilo přesně od kraje do kraje.
o tom mě ani nemluv - když jsem si jí v neděli odvážel tam jsem s tím měl docela problém. Vozím heliny na zadním sedadle po šířce auta - vešla se tam, ale nakřivo, rovně se fakt nevejde
Jak do toho tady s váma maličko pronikám, nebo spíš "nakukuju", tak koukám že je to hodně i o kompromisech...
Ještě musim projít všechny možnosti i když zatim jen co se týče draku, protože serva a vůbec vybavení vťase bude asi další kapitola sama o sobě...
Něco jsem už načetl a vidím, že se elektroniky řeší taky hojně, serva se vyměňují za lepší apod.
Takže v tomhle bych se pak také radši držel vašich zkušeností a raději pořídil nějaká lepší serva, než "ušetřit" pár stovek a pak stejně měnit za lepší...
-Teď si navíc myslím že i dobrá poslušná serva asi zlepší začátečníkův start a ovládání stroje... To ale bude aktuální až bude alespoň ten drak.
Také se s větším množstvím vědomostí začíná zvětšovat i počáteční investice, takže to možná bude běh na delší trať než jsem myslel.. Ale co, je prosinec a letová sezona v dály...
Takže se teď soustředím na výběr vhodného draku, a jeho velikosti... Teh větších modelů se zatím ale asi bojím, nejvíc asi kvůli provozním nákladům ale z části i kvůli tomu transportu, protože momentálně auto nemám, jednoho jsem se zbavil a další teď neplánuji, jsem z prahy a nemám pro něj moc využití...
Další věc která mě trochu odrazuje od většího stroje jsou akumulátory, co jsem se informativně dočetl, že pak už jsou opravdu drahé, a víc jich to chce určitě...Konkrétní ceny ale nevím.
Zkrátka budu muset jít cestou nějakého kompromisu, jen ještě přesně nevím kudy.
Taky teda ještě koketuju s myšlenkou bazarového stroje, ale i s tím že bych nejdřív pořídil nějakej vysílač a rozhodoval se u phoenixu..
-Jak to chodí s modely ve phoenyxu, musí se někde schánět zvlášť za další investice, nebo jsou k dispozici "v základu"?
Ve phoenixu uz modely mas je to pohoda,aktualizace zdarma fakt super:) jinak urcite doporucuji vysilacku + phoenix,kolik chces investovat do vysilacky?Baterie uz tak drahe nejsou- mrkni na www.hobbyking.com - absolutne bez problemu a vychazeji cenove suprove napr na 500 do 1000 za kus podle kurzu:) takze tohodle se neboj.jinak 500 se da v klidu unest v ruce,pripadne prodavsji vak nebo kufr,pak ti staci druhy kufr kde mas vysilacku,baterie,bryle,nejake to naradicko a muzes vyrazit na letiste:) jesrli si z prahy stav se u krtka ten ti poradi osobne u nej v obchode nebo prijd na krtkovani a muzes se na vse podivat budu tam take:) www.krtkovani.eu
