Směr větru
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
pofakčí to?
Ano
5
50%
Ne
5
50%
Celkem hlasů: 10
Dony
#16 Příspěvek od Dony »
Kubik777 píše:
Dony píše:...
Neco na tenhle zpusob mozna ale tuhle urcite ne! Mozna jsem se prehledl ale o mereni smeru vetru tam nepadlo ani slovo. To ze to umi merit rychlost je sice pekny ale pak si stejne musim zjistit odkud to fici...
ja to myslel jen jako priklad zarizeni, samozrejme, ze jsou k dispozici i s kompletnim anemometrem
Lítám zatím jen s FMS :)
pert
#17 Příspěvek od pert »
Kubik777 píše:Lehko se rekne ale realita je jina. Panove vemte si ze bydlim v druhem patre. Panelak ma 6 Uz ten fakt ze kdyby foukalo od baraku tak je mi to naprd protoze se faborek bude chovat jako v bezvetri :-) a zadruhe na sidlisti mezi domy se vitr vselijak toci a rotuje a nema vubec zadnou vypovedni hodnotu o tom co fouka na volne planine ani v sile ani ve smeru. Takze super levny napad s faborkem bych rovnou zamitnul :-)
čau Kubajs,
Ve tvém případě stačí kouknout na skyfly.cz a najít si tam třeba Milešovku a nebo Sazenou. Údaje jsou tam aktualizovány v 8,00 a v 11,00hod.To jsou údaje, ze kterých vycházím, než jedu lítat na Jeviněves. A když chci mít 100% jistotu, tak si na Sazenou zavolám a zatím se mi nestalo, že bych se od kohokoliv z letiště tuto informaci nedozvěděl. Je tam totiž stálá služba. Ale většinou stačí info ze sky fly.
Letu zdar všem.
zdzd
#18 Příspěvek od zdzd »
Kubik777
#19 Příspěvek od Kubik777 »
pp píše:to Kubik777:
No a prave proto netusim proc ma smysl merit smer vetru na sidlisti, resp. na strese baraku, kdyz stejne litas na nejake plose vedle. Tam ti staci ten faborek uvazany na zapichnuty klacek. Je-li ta plocha vedle panelaku, tak vzduch je tam zpravidla silne turbulentni a kazdych cca 10m vysky se ero chova malinko jinak.
Smysl to ma v tom ze na urovni kde chodis je vitr silne turbulentni, ale na vrcholku baraku uz ne. A nemuzu ho mit primo na letove plose púrotoze potrebuju nejdriv zjistit smer abych se rozhodl kam se vydat
blesk
#20 Příspěvek od blesk »
Kubik777 píše:Ruzice ktera by pod sebou mela stupnici je urcite jednodussi reseni ale zas na druhou stranu ja treba bydlim v panelaku. Aby smer vetru byl alespon trochu obektivni musel bych ruzici umistit na strechu a kazde zjisteni aktualniho smeru vetru by znamenalo slozite se dostavat na strechu. To je pak uz lepsi reseni si z takoveho mericiho pristroje vest draty primo do pokoje :-)
ja jsem to práve takto myslel... na barák:)
blesk
#21 Příspěvek od blesk »
ještě je jedna možnost natočit si spirálu o určitém odporu nebo jen udelat oko z odporového drátu. :D :D :D
pp
#22 Příspěvek od pp »
Jelikoz kritizovat je jednoduche, ale prilozit ruku k dilu je uz horsi, posilam par bodu, ktere budete muset take vyresit, neni to jen o vlastnim snimaci (muj nazor je, ze problem snimace vetru nema cenu resit, pomer "co ziskam" ku "co vynalozim na reseni" je spatny, ale je to jen muj nazor a pokud si to chcete udelat, tak proc ne?)
1. Odporovy snimac - bude-li to par zavitu odporoveho dratu, jak zde nekde zaznelo, pak bude odpor v radu max. jednotek ohmu, spise miloohmu
2. Vzdalenost od multimetru, pocitam par desitek metru potahnete kabel, vlastni odpor kabelu je vyrazne vyssi nez odpor snimace - takto to nepujde, bude treba vlozit nejaky prevodnik mezi snimac a kabel. Rekneme ze by se to dalo vyresit jako mustkovy snimac (+diferencialni operacni zesilovac) + signal prenaset proudovou smyckou 4-20mA. Bude ale treba nakalibrovat snimac na rozsah 4-20mA. Napetovy prenos signalu nevidim vzhledem ke vzdalenosti jako vhodny.
3. Na strane prijimaci je treba merit proud jako napeti na resistoru, to uz se da v pohode zvladnout multimetrem. Merit se tedy bude napeti.
4. Teplotni vlivy - se zmenou teploty bude snimac "ujizdet", ale tohle bych zanedbal, par stupnu sem, par stupnu tam, to u vetru zase nehraje roli.
Nepujde-li protahnout kabel, bude treba prenaset data radiem, treba pro pasmo 433 Mhz jsou k dispozici moduly s vykonem par miliwattu (kdysi jsme na tom rozchodili AT kompatibilni modem jako diplomku) Moduly funguji dobre a jsou spolehlive.
Dalsim resenim je digitalni prenos, po kabelu, treba rozhrani RS422 by se dalo pouzit.
Tech variant je fakt hodne. Ja jen, ze vlastni snimani je jen jedna cast problemu.
zdzd
#23 Příspěvek od zdzd »
No já bych to poťákem neřešil vůbec. Bohatě stačí pár fotosnímačů (třeba z umřelých myší) a clona se vzorem binárních kódů. Čtyři, pět drah musí v pohodě stačit. Přesnost šestnáctiny (dvaatřicetiny) kruhu je pro tento účel absolutně dostatečná. Jedna dráha poloviny, druhá čtvrtiny, třetí osminy, čtvrtá šestnáctiny, pátá dvaatřicetiny. Namalovat na PC vytisknout na fólii a není co řešit.
Kubik777
#24 Příspěvek od Kubik777 »
zdzd píše:No já bych to poťákem neřešil vůbec. Bohatě stačí pár fotosnímačů (třeba z umřelých myší) a clona se vzorem binárních kódů. Čtyři, pět drah musí v pohodě stačit. Přesnost šestnáctiny (dvaatřicetiny) kruhu je pro tento účel absolutně dostatečná. Jedna dráha poloviny, druhá čtvrtiny, třetí osminy, čtvrtá šestnáctiny, pátá dvaatřicetiny. Namalovat na PC vytisknout na fólii a není co řešit.
Tomu se rika zajmavy reseni. Jen kdybych byl elektronik a umel to sestrojit :-D . A co vedeni nebyl by problez prodlouzit kabel?
pp
#25 Příspěvek od pp »
zdzd píše:No já bych to poťákem neřešil vůbec. Bohatě stačí pár fotosnímačů (třeba z umřelých myší) a clona se vzorem binárních kódů. .
viz muj prvni prispevek v teto diskuzi
PS:Tvoje řešení by fungovalo, ale musel bys použít speciální odporový poťák s dráhou 360st. Prostě bys měl kolem nuly/360 problém, ale to už jsou malé věci. Anebo to postavit na optickém základě - třeba jako jsou myši k PC (pro názornost)
zdzd
#26 Příspěvek od zdzd »
To už je dávno a na předchozí stránce. Nějak mi to uniklo, ale aspoň je vidět, že o není úlet bláznícího jedince. :lol:
blesk
#27 Příspěvek od blesk »
dík za rady a nápady pak vám dát vedet jak jsem dopadl je to nějaká výzva a tak to chci nejak udelat
blesk
#28 Příspěvek od blesk »
nebo jeste by slo použít jazýčkové rele ktere by se seplo pusobenim magnetického pole proste jich určity pocet poskládat to kruhu a napojit na ně diody co rele to dioda a pak by se treba diody nejak popsaly nebo daly nejak do kruhu a tyky by to ukazovalo,pro sepnuti by se na ruzici dal magnet který by to všechno zapínal, zde by nebylo žádné omezeni fungovalo za deste,za vetru,zatmy za snehu
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
