programovaní regulatoru hobbyking
hami
#16 Příspěvek od hami »
napodobně :)
haas
Re: programovaní regulatoru hobbyking
#17 Příspěvek od haas »
Zdravím.Mám tento regulátor http://www.rc-levneji.cz/regulatory--es ... c-4a-5-5v/
(motor je axi gold 3000kv 2217/5)
Problém je v tom že se marně už delší dobu pokouším dostat do programovacího menu nebo taky nastavit rozsah plynu dle mé Tx.
Dle manuálu je pro programování nutné:zapnout Tx s pákou plynu na max. pak zapnout ESC.
Nyní by po 2s měl 2x pípnout motor(tak je psáno v návodu cz i ang) poté bych měl páku dát na min. a tím je zkalibrován ply dle mé Tx.
Nebo nechat páku plynu na max. a za 5s by se měla spustit sekvence příkazu v programovacím modu.
Takže dělám vše dle návodu, ale ozvou se signály:3 pípnutí(značí 3S Lipo), 1 pípnutí(zaplá brzda) pak nějaká muzika a dál NIC.
Napětí z SBECU jde serva jedou Microbeast taky pracuje normálně a motor jde podle páky plynu do otáček(zkoušel jsem jen nízké otáčky protože to nemám dobře připevněno k zemi)
Přikládám odkaz na video, kde je jeden z pokusů a taky krátký český návod, který je i pro tento můj regl.
Nerozumím v návodu co znamenají ty // vv atd v té tabulce.To jsou nějaké znaky pro klesající a stoupající ton?
Po vypnutí byl motor i reg vlažný(je to v pořádku?)
Prosím kde dělám chybu při programování?Regl i helina je z bazaru ale před prodejem letěla.
video: https://www.youtube.com/watch?v=c__fE-VkN94
_manual_HK_BS_cz.pdf
(458.05 KiB) Staženo 107 x
haas
#18 Příspěvek od haas »
Problém vyřešen.Stačilo přepnout z režiu autorotace do letového režimu.V autorotaci je motor jaksi vypnutý :-)
Zpět na „Palubní elektronika“
