spolehlivý plochý konektor - křídlo "warmlinera"
Milan Nes
#16 Příspěvek od Milan Nes »
no ja nasel presne ten samej tady
http://www.rcshop.eu/set06-p-2818.html
jeste za min penez vyrobce MGM kdyz neodpovedej tak
to vemu tm navic de dohodnout osobni predani
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Abu
#17 Příspěvek od Abu »
tks píše:A ten konektor od MGM je dostupný i někde v GESu nebo v GM? Pokud ano, tak pod jakým označením? Docela by se mi líbil osmikolíkový (4 x signál + 2 x plus +2 x mínus).
Nasel jsem tohle -
http://www.ges.cz/cz/konektory/sestava- ... e/XBD.html
Neni to presne to same, ale matne si vzpominam, ze tenhle konektor "v hnedem plastu s platinovymi kontakty" kdysi doporucoval "elektro-guru" Lada Krivsky. Az budu mit nekdy cestu kolem GESu, tak tam dva pary koupim na zkousku...
coro
#18 Příspěvek od coro »
Podľa mňa presne najhorší konektor čo mám doma. Aj keď tie rovnaké ale čo majú plast biely, sú ešte horšie.
Abu
#19 Příspěvek od Abu »
A v cem se teda konkretne lisi proti tomu MGM (=bily plast :wink: ) ??
Porad je jeste varianta dat tam 2x 4pinovy (nebo 6ti) "servokonektor"...
(ted nemluvim o Milanove rychlikovi ale o svym termickym pomaloletu)
coro
#20 Příspěvek od coro »
Abu píše:A v cem se teda konkretne lisi proti tomu MGM (=bily plast :wink: ) ??
Tie PS z GM majú len takú zatočenú pružinku ktorá tlačí na zasunutý pin len z jednej strany. Z druhej strany nič len plast, aj to s kopou miesta na uhýbanie..
Servokonektor má štvorcový domček s pružinkou čo tlačí tiež len z jednej strany, ale tým pritláča pin k druhej strane ktorá je s tým spojená.
MGM majú dve strany po bokoch a pin sa vsunie medzi ne. Podstatná bude kvalita materiálu, alebo možno hrúbka, bežne sú hocikde podobné konektory ale nesprávajú sa tak dobre.
#21 Příspěvek od TomasC »
Abu píše:Nasel jsem tohle -
Mám je doma jako balanční konektory na sadách A123 (ještě z rozebraného nářadí..). Fungují dobře, ale jsou VELKÉ. Konektror od MGM má poloviční tloušku.
Milan Nes
#22 Příspěvek od Milan Nes »
tak ja dal na tomase a dneska odpo si jedu pro ty MGM ...
pak dam vedet :-d
tks
#23 Příspěvek od tks »
Milan Nes píše:tak ja dal na tomase a dneska odpo si jedu pro ty MGM ...
pak dam vedet :-d
Zeptej se prosím, jestli není schopný dodat i osmikolíkový. A pokud by snad jo, tak mi rovnou jeden páreček s dlouhými dráty vezmi. :)
Milan Nes
#24 Příspěvek od Milan Nes »
OK poptám se ho ale nemá ho v prodejně že by je prodával
avionic
#25 Příspěvek od avionic »
Osobně používám MPX 4 kolík, naprostá spokojenost.
prodává např. Hořejší http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0545
foto konektoru v křídle: http://avionic.rajce.idnes.cz/ISIS/#P1040480.JPG
Abu
#26 Příspěvek od Abu »
No vida, dobrej tip. Budu od H. brat nejaka serva, tak k tomu asi prihodim i konektory.
#27 Příspěvek od TomasC »
Tady jsem udělal včera fotku. Je to z mobilu, ale o velikosti si asi představu uděláte.
Je tam i vidět, že konektor MUSÍ být malý, protože by se jinak nevešel...
Milan Nes
#28 Příspěvek od Milan Nes »
dal sem na tomase a uplna spokojenost ...
jinej konektor by se tam nevesel nebo hlavne mam klid ze se nerozpoji pri sroubovani kridla
http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... r=6&amode=
Zpět na „Palubní elektronika“
