Jaký akrobat do 1m
- fiser.modely
- rbiciste
traxxamiya píše:Ten topmodel je mi sympatický - navržený/vyrobený v česku - znamená to reálně něco pozitivního, má někdo reálnou zkušenost?
Zde se dá něco najít: http://www.rcserver.cz/archiv/ostatni/giles-202-ep-maly-akrobat-od-topmodel-cz-64.html
Autor je zde na rcmania pod jménem vzduchoplavec.
Radovan
- MODYN
Já osobně bych šel do tohoto: http://www.modelarina.cz/rc-akrbaticke- ... -1314.html
Fenius píše:Addiction 3d
Taky mě to napadlo. Jen nevím, jestli je do metru. Na videu vypadá slušně:
http://www.pamodels.cz/pa/eshop/1-1-LET ... -ARF-100cm (dole)
V rámco rozměrů a nepřílišš zkušeného pilota je to mezi dřevěnýma modelama asi ideální volba.
mno když už balzu nechceš jít přez 1 metr ?
popravdě pokud to je polomaketa tak do jednoho metru sou to mrchy
a to jakože velký mrchy pokud to fakt neni lehký ...
od 1,2 m to uřídí i normální člověk ...
popravdě to je uplně něco jinýho než pilotovat i obříka ale pipera ...
cessnu, tohle pod metr padá po křídle, je to vostrý a ...
samozřejmě nevím jak lítáš ale tohle je odhad ...
nebo si zajdi na letiště a vem si to od někoho v luftě ...
ja když si jednou koupim akro balzak pod metr tak to bude
Addiction na toho slintám už dlouho
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
MODYN píše:Já osobně bych šel do tohoto: http://www.modelarina.cz/rc-akrbaticke- ... -1314.html
1254mm rozpětí, 1800g, to je vtip?
TERAZKY
traxxamiya píše:Teď už nejsem snad takový začátečník.
Létám s piper 1/5 hangar 9 a metrovou cessnou taky celobalsovou. Žádný přeborník určitě nejsem, ale oba modely jsou bez škrábanečku.
Ahoj, o akú Cessnu sa konkrétne jedná
Inak na tvojom mieste by som skúsil nejaký ostrejší cvičný hornoplošník typu Belanca a pod. Základnú akro. to zalieta a nudiť sa pri tom nebudeš.
Jenom bych dodal že není akrobat jako akrobat.. dnes mám pocit že všichni lítaj hlavně na pětníku s houbičkama a tak. Já mám akrobata Tsunami od Leoše Svobody (LSmodel), s motorem 3,5ccm váží 1000g natankovaný, rozpětí 980mm (51g/dm2), laminátový trup, křídla eps potažené dýhou.. klasika. Malý, rychlý, hodný... akrobacii lítám po celé obloze nebo i méně (na pětníku to už ale nejde) a je to nádhera. Mám rád dynamická letadla a rychlost. Houbičky ani moc lehká letdla takhle nelétají a ve větru to s nima hází.
Když letadlo kouří, je to správně!
HonzaS píše:MODYN píše:Já osobně bych šel do tohoto: http://www.modelarina.cz/rc-akrbaticke- ... -1314.html
Plošné zatížení mi vychází na 53,7g/dm2.. proč by to měl být vtip?
Mala konstrukcni era cinskych vyrobcu jsou letajici cihly (a nejenom ta mala). Neumi to udelat lehke, ani kdyby se na hlavu staveli. Potahovaci folie jsou povetsinou samolepici. Hainkongu se vyhni, pekne setri na lepidle. Po nezdarenem zaletu se mi vnitrni prepazky trupu Haikong SU31 930mm rozsypaly na jednotlive kusy. Stacilo je jenom nastrkat zpet a prilepit necim lepsim. To ero litalo pekne, pokud melo dost rychlosti. Pri pretazeni hned vyvrtka po kridle a bohuzel i s lehkym vybavenim vyslo tezke a melo vysoke plosne zatizeni.
Yak55 EPP od RC factory to bude nebe a dudy co se letani tyce, nemusis mit vubec strach. Pokud ti zalezi hlavne na vzhledu, tak si kup nejaky plastovy kit, slep si ho a nabarvi. Nak
Abu
Nebo dalsi moznost, opust problemovou kategorii "1m" a porid neco kolem 1.5m. Vybava jeste nevyjde nijak nesnesitelne draho a proti tem mensim to lita vyrazne lip. Sam jsem tomu zezactku moc neveril, ale ted mam 1.6m 3kg konstrukcniho akrobata (ne 3D) a je to beranek, velice hodny, poslusny a klidny model. A vypada taky hezky.
Abu píše:Nebo dalsi moznost, opust problemovou kategorii "1m" a porid neco kolem 1.5m.
Jeste bych si dovolil dodat, protoze to tu jeste nazaznelo, ze fyzikalni duvody proc ti vsichni doporucuji EPP a proc akrobaty pod 1m mimo tech z EPP jsou mrchy se jmenuje Reynoldsovo cislo a Turbulentni proudeni.
Do 1m rozpreti pri hladkem provrchu musis letet hodne na rychlosti, aby "uzky" profil pracoval, jinak se laicky receno "vzduch te hladke plochy neudrzi".
EPP je chlupate a tento problem problem ma v mnohem mensi mire.
Pokud pujdes na 1.5m a vyse, tak se hloubka kridla zvetsi a problem se zmensi..
- traxxamiya
Abych trochu přiblížil své letecké minidovednosti - ten PIPER každý zná, ta cessna je níže. Jinak díky za nápady, ale vzhledem k věcem, které přežily z toho edge, chci opět to samé tzn. do 1m. Je to pro mne výzva, že to je těžké na pilotáž je mi jasný. Chci se naučit na malé zákeřné mršce, které mně vyjde na 2 tisíce, abych se pak nebál jít do velkého elektro akrobata. Zalétávám si zásadně sám i za cenu totální ztráty.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6506
- traxxamiya
