Jaký nabíječ?
Lipolky se nabíjejí 1C - to asi tak minimálně- jinak 2C a víc- tedy za hodinu +- nebo úměrně dříve máš nabito- pomalejší nabíjení Ti nic pozitivního( co by prospívalo baterkám) nepřinese - spíš naopak- je lepší je nabít rychleji a pod dozorem- než déle a už vůbec ne ve spánku!! arda1BOT
ICQ 638556901
Lipolkám sa ako dôležité javí presnosť merania a teda dodržania napätia, a nie prúd - či pomaly či rýchlo, všetkým fungujú rovnako. Teda pokým ich neotlčú, neuvaria vysokým odberom alebo nevybijú príliš hlboko..
Alebo pokým im ich nabíjač neprebije na vyššie napätie - to je najhoršie. A je úplne jedno pri akom prúde.
Vstavaný zdroj oproti samostatnému zdroju je nielen rozdiel že čo je mechanicky kde položené, ale aj to že ak odíde zdroj (hreje a starne) tak ak je vnútri tak zoberie celý nabíjač, ak je zvlášť tak sa vyhodí a kúpi druhý (alebo použije zo starého LCD, notebooku a podobne.)
4000mAh lipolky budeš môcť nabíjať prúdom až 20A.
Ak to bude 2s, tak pri tých 8,4V to znamená 170W teoreticky ale taká kombinácia nie je bežná - bežné sú 10A max nabíjače s 250W výkonu a pre max 6s lipo.
- to celé je na prvý pohľad pre Teba zbytočné.. ale chcem tým povedať že čím lepší nabíjač kúpiš teraz, tým neskôr budeš pociťovať obmedzenie a možno kupovať druhý.
Radím ICharger 106B+. Má najlepšie urobené algoritmy nabíjania z tých všetkých čínskych nabíjačov.
Druhá, značkovejšia možnosť, sú nabíjače FMA Direct alias Revolectrics - Cellpro, hociktoré. Pre tie uvedené potreby postačí Ceppro 4s, lepšie je Multi, najlepší je PowerLab 8 - ale ano ten je 1000W max takže tu je to asi na prvý pohľad ako úplný nonsense... Záleží na aktuálnos stave v peňaženke a výhľade do budúcna.
Accucell 6 som si kúpil na vyskúšanie, a funguje - ale že by som ním chcel nabíjať povedať nemôžem. Ale je fakt že PPI3 tiež nie je nabíjač ktorý by som používal s dobrým pocitom, zachraňuje ho len to že kreslí pekný graf na displej...
nabíječka
OK53
Jedna technicka poznamka:
Pokud budes objednavat z HC tak pocitej s tim, ze ti balicek muze uviznout na Poste 120, vzhledem k tomu ze bude vazit kolem pul kila nebo i vic. Ja takhle cekam na zdroj uz 7 tydnu. Pises ze ti odesla nabijecka, takze pokud nemas nejakou zalozni a chces brzo zase litat, neni to asi idealni obchod. A to nemluvim o DPH a poplatku poste.
- kocispavel
nedávno jsem tady měl dotaz na podobné téma.
Taky řeším jakou nabíječku a pro běžné nabíjení NI.. a pro
lipol na malé EPP.
Nakonec jsem se rozhodl pro Acucell 6. S tím že ze sítě
bych ji napájel externím vývodem 18V/4A z nabíječky BEL610.
Nechci to objednávat z HC, nabízí to tady pár eshopů, sice za dráž,
ale se zárukou.
Zdravím.
Pavel
lipol na malé EPP.
ale se zárukou.
Zdravím.
Pavel
když už jste u těch nabíječu co by jte řekli na toto??????????????
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=49974
harleyrfutaba T7C T Rex 450 pro super combo Honey bee upgrade Drn
Čmelák ve výstavbě......
- kocispavel
harleyr píše:když už jste u těch nabíječu co by jte řekli na toto??????????????
V RC Revue 2/2011 je na to recence.
Re: nabíječka
kovaco píše::lol: No, ty čínské hračky jsou jenom a jenom levné. Moji učitelé mi poradili Raytronic C16 (2800,-Kč), kde jsem vyměnil jenom konektory a nedám na ni dopustit. Je fakt, že větráček je hlučnější, ale nabíjení 8A a vybíjení 5A je pro nás polozačátečníky až kam. Dají se s tím nabíjet všechny aku, které potřebuji.![]()
OK53
Jaké konektory??
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
Zdravím,
při volbě nabíječky bych se rozhodně přiklonil ke kvalitnější a výkonnější. Moje dlouhodobé zkušenosti při používání a srovnávání Robbe Power Peak a Accucell 6 jsou diametrálně odlišné. Hlavně v přesnosti měření napětí článků při nabíjení. A to je ta Robbe v podstatě lowend.
Na zdroj ze zahraničí pozor, tento týden mi konečně dorazil po 2,5 měsících. Trochu si prodloužil cestu na poště 120 a navíc jsem musel poště zaplatit vyřízení celního řízení 96 Kč a to u zdroje i s poštovným 9$ už přestává být ekonomické.
kocispavel píše:harleyr píše:když už jste u těch nabíječu co by jte řekli na toto??????????????
to jsem četl,zajimalo by mě jestli to někdo má a jak je s tím spokojenej,celkem se mi líbí.
kocispavel píše:Ahoj,
lipol na malé EPP.
ale se zárukou.
Zdravím.
Pavel
A jak funguje napájení 4A? Všude píšou že to chce 5A (pro těch 50W) a já bych se asi bál jen 4A napájení. Máš s tím dobré zkušenosti?
Doufám, že pro Accucel 6 je dostačující zdroj s výstupem 11-18V (např. z notebooku) a není třeba externí stabilizovaný zdroj. Budu nabíjet LiPo 3S 4000mAh.
- kocispavel
airmaster píše:kocispavel píše:Ahoj,
lipol na malé EPP.
ale se zárukou.
Zdravím.
Pavel
zatím nevím, došlo mi to teprv včera.
Zdravím.
Pavel
- Kenny McCormick
pojde to na plnych 50W.airmaster píše:kocispavel píše:Ahoj,
lipol na malé EPP.
ale se zárukou.
Zdravím.
Pavel
Napajam to zdrojom 15V - 3,8A /notas/ a ide na plny vykon.
6S nabijam 2,2A.
