TR SK 42-60 500 kV - Dali by jste to tam?
megadacan
#16 Příspěvek od megadacan »
Díky za rady, názory.
Doma mám v záloze i ASP 8,5 ccm, ale byl by to první žhavík a nějak nevím, jestli jsem k němu uzrál. Však až to slepím, tak tam něco dám.
Jen mi to nedá, aniž bych chtěl zpochybňovat Tvoje zkušenosti JMaliku, kolik motorů Turnigy doma máš? A kolik se Ti jich rozsypalo?
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
JMalik
#17 Příspěvek od JMalik »
megadacan píše:
Nemám ani jeden, žádný se mi nerozsypal, takže z tohoto pohledu O.K.
(Mám kamarády kterým jsem měnil ložiska, hřídele......, magnety si přilepili sami...... Protože nekokázali ani vyndat ven ohnutou hřídel :wink: )
Jak máš v začátku vlákna to: " Prosím o Vaše názory, rady. Dík....."
Změň si to na : " Prosím o Vaše souhlasné názory, rady. Dík...." :wink:
megadacan
#18 Příspěvek od megadacan »
JMalik píše:
megadacan píše:
Uff, ... 8O
Já jich mám doma odhadem tak 10 a taky se mi žádný nerozsypal. (Pokud jsem s ním tedy neprasknul o zem.)
Nemám potřebu slyšet pouze souhlasné rady a názory. Ale asi jsem tam měl na začátku napsat pouze: Prosím a Vaše rady."
Ty jsi mi rozhodně v ničem neporadil.
Zkrátka, z Tvých příspěvků mám často pocit, že pouze zatvrzele mentoruješ, na téma kvality. Přitom jsem přesvědčený, že valná většina modelářů nakupujících z Číny si je dané kvality vzhledem k ceně a původu zboží dobře vědoma.
Neznám Tě, ale přesto si myslím, že jsi pan modelář, nicméně pokud by jsi se vyjadřoval k tomu na co se diskutující ptají, bylo by to větším přínosem.
Toť vše.
JMalik
#19 Příspěvek od JMalik »
megadacan píše:...........pokud by jsi se vyjadřoval k tomu na co se diskutující ptají, bylo by to větším přínosem.
Toť vše.
Ty jsi se ptal:
Já jsem Ti odpověděl, že bych to tam nedal ( a uvedl jsem důvody). Nevím jak jednoznačněji odpovědět na Tvůj dotaz.
Vrtuli řešit nemusíš. To máš uvedené v parametrech toho mototru a odpovídal Ti hned na začátku i L. Bily. 13" vrtule je na tohle na 5, nebo 6s vyloučená.
(Pokud se takhle ptáš jestli do toho letadla dát Turnigy motor, tak předpokládám,že sbíráš informace o kvalitě toho motoru. Nebo je to jinak?)
megadacan
#20 Příspěvek od megadacan »
JMalik píše:
Toť vše.
Ty jsi se ptal:
Ne, na kvalitu jsem se neptal. Šlo mi o to, zda ho lze použít v tomto typu letadla, zda to bude lítat jako stíhačka a jaká vrtule by tam byla vhodná. Prostě jestli se motor s těmito parametry dá použít do daného letadla. A protože se snažím být stručný, aby to lidi četli, tak jsem to tam všechno nevypisoval. Asi moje chyba.
Začínám větřit, že SK42-60 500 kV asi bude čekat doma v polici na jiné éro.
Nechci se s Tebou nijak dál přít, ale jen na vysvětlenou. Namíchlo mě, že Tvoje první příspěvky směrovali úplně někam jinam, než co mě zajímalo a o čem celé tohle téma mělo být. Ale fakt se nechci hádat.
A proto, nějaký tip na vhodný elektromotor do Yaka-9? Jaké by měl mít parametry? Co k němu - vrtule, baterky? Regl bych nechal určitě ten TGY Plush 60 A.
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
Změř si, jakou tam dostaneš vrtuli. To bude limitující pro výběr motoru.
Pokud by jsi tam dostal 15, nebo 16", tak by to bylo super.
Rozhodující je v tomto případě ta vrtule.
megadacan
#22 Příspěvek od megadacan »
Zkoušel jsem dneska měřit, jakou vrtuli bych tam teda dostal. Při rovnoběžně zvednutém trupu se zemí jsem naměřil 25 cm od země na střed. Takže s 15" vrtulí by tam mělo zůstat 6 cm místa.
Vzhledem k tomu, že bych lítal vlastně jen na asfaltu, tak bych si tam teoreticky 14" - 15" vrtuli mohl dovolit dát.
Ještě mě napadlo. Kdybych upustil od 5s a dal tam 6s Li-Po. Jak by se změnil letový projev (Samozřejmě i vrtule by tam šla jiná, než tady bylo doporučované na 5s.)
Respektive, co by takovéto stíhačce služelo více, 5s nebo 6s?
Doktor
#23 Příspěvek od Doktor »
Na 5S to poletí dobře. Na 6S ještě líp. :wink:
JMalik
#24 Příspěvek od JMalik »
Jak tam dostaneš aspoň 15" vrtuli, tak nemáš problém.
Pořád chceš výběr z těch motorů ?
:wink:
ZS
#25 Příspěvek od ZS »
Doporučuji 6s a vrtuli 13/8. Pro začátek, je to přeci jenom stíhačka a ne 3Dčko.
megadacan
#26 Příspěvek od megadacan »
JMalik píše:Jak tam dostaneš aspoň 15" vrtuli, tak nemáš problém.
:wink:
Potěšilo mě, že by se tam případně i ta 15" měla vlízt. Ale uvidím až to dám do kupy.
A když se tam vleze větší vrtule, tak dám prozatím přednost SK42-60 před 8,5 ccm 2T. Jiné možnosti ostatně nebyly.
megadacan
#27 Příspěvek od megadacan »
ZS píše:Doporučuji 6s a vrtuli 13/8. Pro začátek, je to přeci jenom stíhačka a ne 3Dčko.
Moc se právě neorientuju v tom, co má vliv na tah a co na rychlost - myslím jako rozměr a stoupání vrtule. (Tedy malinko představu mám, ale zatím bez toho, aby jsem si to ověřil přímo ve vzduchu.)
Rozhodně chci, aby stíhačka lítala jako stíhačka.
blesk
#28 Příspěvek od blesk »
průměr = tah
stoupání = rychlost
takže 15x8" bude do tahu - spíš pro akrobaty
a 14x12" bude do rychlosti - stíhačka
megadacan
#29 Příspěvek od megadacan »
Pánové,
všem moc díky za příspěvky k tématu. Teď musím dát Yaka dohromady a osadit. Na 99% tam dám předmět tohoto vlákna, tedy TGY SK42-60. Podle toho, jak bude vycházet těžiště, tak se rozhodnu, vzhledem k poměru kapacita/váha, zda tam půjde 5s nebo 6s Li-Po. No a podle toho kolikati článek tam půjde budu řešit vrtuli.
Pokud by jste k tomu ještě něco měli, napište. Nicméně, už teď jsem se dozvěděl víc, než jsem zamýšlel, takže ještě jednou dík.
Zpět na „Elektropohon“
