Odborníci, prosím poraďte pro úvodní rozhodnutí
Ještě jste zapoměli, může dojít i na benzín. Dnes jsou motory od 20ccm
letadlo kolem 180cm a pohodově nádrž téměř na celé odpoledne a za babku.
doma ucpeš hadičku na vzduch a není nic cítit, neutíráš, spíš musíš jednou za cca 10letů zkontrolovat palubní baterii.Mám ověřeno a funguje to.Extra r.224cm motor 55DLE 750ccm nádrž a je to skoro na 3/4 hodiny(samozřejmě né v kuse)
T-REX 700N/ Goblin 700Spirit ,PROTOS, EXTRA 330L 3W157 futaba FG12 2,4Ghz
TomasTR píše:lubo1 píše:kutil1 píše:Na to rozhodnutí, jestli elekro, nebo spalovací bych potřeboval informace. Jako laik si myslím, že s eletromotorem si zalátám tak 10 - 15 min, než se vybije akumulátor a nevím, jestli se vybitý akumulátor dá nabít někde v přírodě z auta, nebo se to nabíjí "doma" - kolik hodin?
U toho spalováku si myslím, že mohu létat tak dlouho, dokud mám palivo, nevím, jak je to s chlazením, jestli je dán nějaký limit jak dlouho může spalovák běžet.
Můžete upřesnit??
Spaľovák zápory.
Smrdí to.
Je to hlučné - susedia budú mať v nedeľu popoludní radosť, že majú kravál za plotom....
Ak ti spaľovák zhasne vo vzduchu - už ho nenahodíš.
Všetko je umastené.
Pozri si cenu za palivo - už to dávno nieje lacné lietanie.....
U elektriky záleží, aký príkon ten pohon má a ako dlho bežíš na motor....
Ak máš aku 2200 mAh a ťaháš 22A - potom je to na plný plyn 6 minút.
U akrobata, kde pracuješ s plynom je to 12 minút lietania.
Ak si vezmeš trojo bateriek - nemusíš nabíjať. Je to s "rozdýchaním" hodinka akrobatenia
Ak potrebuješ nabíjať - nabíjače sú zvečša 12V a na domáce nabíjanie sa pripojí na zdroj 220/12V xx A.
Lipol aku sa nabíjajú cca 40-60 minút. Treba mať na pameti, že ak nabíjaš z auta, tak sa z jeho akumulátora odoberá šťava a môže sa stať, že pri odchode z letiska nenaštartuješ...
No a u vetroňa bežne chodím lietať len s jedným aku. Hodinu lietania na to musím urobiť....
Spalovák smrdí??? Nevím o tom!!!! Mám je doma v paneláku...
Kravál??? Je hlučnější než elektrika, ale na poli je to jedno...
Zhasne ve vzduchu? Neznám... pokud nezapomenu dotankovat...
Co všechno je umaštěné??? Trochu křídlo a trup. 2 min práce s lihem...
Souhlasím s Tomášem, letadlo nesmrdí, není zapatlané, nikomu ten zvuk na letišti nevadí... Pokud si stěžuje soused že startuješ na zahradě, má prostě smůlu...
lubo1 píše:H1N1 píše:Souhlasím s Tomášem, letadlo nesmrdí, není zapatlané, nikomu ten zvuk na letišti nevadí... Pokud si stěžuje soused že startuješ na zahradě, má prostě smůlu...
Sorky... V tom prípade mi asi vždy predali neaký vadný kus....
No to by mě zajímalo... vždycky mám jen nalepené mouchy na letadle nebo nějakej hmyz, ale nemám to smradlavé ani špinavé... občas trocha oleje na trupu, nikoho ale nezabije, stříknu clin setřu a jedu domu.
arda1 píše:Pokud chceš aby to vypadalo jako letadlo a lítalo to dobře a nezáludně a mohl jsi s tím startovat třebas i z kusu polňačky pak mohu za sebe doporučit - http://www.youtube.com/watch?v=fxpBRnHYp94 -Radek
Kolega si ho chce ted koupit, nemas nejake doporuceni na vybavu z HC. Diky
nostromo píše:arda1 píše:Pokud chceš aby to vypadalo jako letadlo a lítalo to dobře a nezáludně a mohl jsi s tím startovat třebas i z kusu polňačky pak mohu za sebe doporučit - http://www.youtube.com/watch?v=fxpBRnHYp94 -Radek
Proč HC? trvá to dlouho, občas platíš DPH. u Pecky ho vybavíš motorem Emax, EMAX reglem a servama Emax taky velice přijatelně a se zárukou:)
H1N1 píše:nostromo píše:arda1 píše:Pokud chceš aby to vypadalo jako letadlo a lítalo to dobře a nezáludně a mohl jsi s tím startovat třebas i z kusu polňačky pak mohu za sebe doporučit - http://www.youtube.com/watch?v=fxpBRnHYp94 -Radek
Mne to nerikej, rekl jsem mu uplne to same.
nostromo píše:H1N1 píše:nostromo píše:arda1 píše:Pokud chceš aby to vypadalo jako letadlo a lítalo to dobře a nezáludně a mohl jsi s tím startovat třebas i z kusu polňačky pak mohu za sebe doporučit - http://www.youtube.com/watch?v=fxpBRnHYp94 -Radek
Tak mu řekni, že mu to říkám:-D
Pokud si stěžuje soused tak ho vyreklamuj a třeba ti dodají nového souseda, který si stěžovat nebude.
Jinak celkem levně, rychle a bez celních formalit se dá nakoupit v rámci EU třeba v eshopu viz tento dokaz a kromě toho přímo na HobbyKingu se dají některé věci i modely objednat z Německa viz tento odkaz na info k tomu a doručení je pak v rámci EU rychlé a bez celních formalit.
Naposledy upravil(a) Drondys dne stř 20.07.2011 16:26, celkem upraveno 2 x.
were
Pokud smerujes ke spalovakum, rekl bych ze te lakaji klasicka era, doporucil bych na rozletani opravdu nejake ty kulicky na elektro - uzasne ero je treba FunCub - velika kola, vztlakove klapky, startuje a pristava na fleku klidne i z oranice, muzes dokoupit plovaky - urcite ho nezavrhnes ani kdyz si pak poridis spalovaka
http://www.peckamodel.cz/produkt/1366_funcub.aspx
Spalovaky ted uz chodi v pohode, od ASP mam dva 2,5ccm a zadne trapeni jako s detonaky, navic ted se delaji i ctyrtakty v malych kubaturach a to je jeste vetsi parada
Takze za sebe bych doporucil jako prvni nejake dobre zvolene elektro bublinky a pak klidne toho TigerTrainera ci jinou obdobu (na trhu je treneru dost a nevim ktery z nich je jak dobry)
Na ty co tvrdi ze ted jedine elektro nedej, spalovaky maji svoje kouzlo, ty motory (treba ASP) nejsou drahy a chodi dobre a na serizeni mi prijdou lepsi nez MVVS, aspon ty co mam ja.
Ja uz mam toho bzuceni elektromotorku plne zuby a tesim se az konecne zase vytahnu nejakeho spalovaka
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Na začátek v dnešní době rozhodně něco levného na elektriku. Elektrika má určitě jasnou budoucnost, ale pro mě němá zkrátka "koule"... každému lítá stejně pokud si koupí stejnou sestavu - takže na tom nic není, zapojí se to a běží to. U spalováka je to jinak, tam se ukáže člověk, zda to umí nebo ne, od záběhu, seřízení, provozu, instalaci, ošetřování motoru. Takže to je to, proč to "Frantovi" lítá a "Pepovi" ne... holt Pepa se to nikdy nenaučí a tak to bude radši pro jistotu pomlouvat. Objektivně (snad) si myslím, že je elektro lepší pohon pro menší a normální letadla obecně, ale šíleně mě nebaví
je to prostě pro mě nuda...
Pokud už motor dobře zaběhneš, a vše ostatní zmákneš, máš naprosto bezproblémový pohon, žádné ladění před každým letem se nekoná, startuje se na křivý pohled, vydrží dlouho, létáš do aleluja než ti dojde palivo nebo kapacita v přijímačových akumulátorech. Za letu je výkon stejný jak na začátku tak na konci.
Pro porovnání letového projevu tři odkazy na podobné letadlo:
čtyřtaktní spalovací žhavicí motor http://www.youtube.com/watch?v=jNpkO0TzTkk
dvoutaktní žhavicí motor http://www.youtube.com/watch?v=wsYd14XipqU
elektromotor střídavý http://www.youtube.com/watch?v=xhnJkPdahIA
benzínový motor dvoutaktní http://www.youtube.com/watch?v=UpmrV7GU864
Když letadlo kouří, je to správně!
Nenech se odradit a ošidit elektrikou, zjisti si v okolí kde kdo co lítá jaký mají rádia , pokecej a domluv se jestli by nebyl někdo ochotnej vzít tě na prvních pár letů na kabel, pokud ano podle toho se zařid s rádiem.
Kup rovnou spalováka, Excel 2000 se dá koupit za 16 stovek + 7,5 z model bazaru 500-1000kč , ano budeš potřebovat start box, ale třeba tě že začátku někdo nechá nažhavit , asp7,5 chytá krásně na ruku ,2x otočíš a běží.
Já začel taky rovnou s čuďákem a bez kabelu, rozbil jsem ho az po měsíci, protože jsem už myslel že všechno umím , oprava přes noc 1 prkénko a kousek folie.
Trenéry jsou docela pevný a musí to bejt fakt rána abys musel opravovat.
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
DX7
