výroba řezačky na polystyren
MarkAurel
Re: výroba řezačky na polystyren
#16 Příspěvek od MarkAurel »
je tam daka regulacia ci co musim sa na to este mrknut, a ktory drat sa zhavy? el.kabel?
davelbc
#17 Příspěvek od davelbc »
to tedy koukam z ceho vseho se da rezacka vyrobit! klobouk dolu! ja pouzivam toto: http://www.ges.cz/cz/odl-2r8-GES06914578.html + toto http://www.rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html (400W) + ram jako spousta ostatnich z nasady na OBIsmetak. max sire rezu 80cm, kterou upravuji posunutim privodnich vodicu na rezne strune za pomoci navlecene vykuchane el cokolady. funguje OK! :wink:
#18 Příspěvek od jyrry »
MarkAurel píše:je tam daka regulacia ci co musim sa na to este mrknut, a ktory drat sa zhavy? el.kabel?
Proc kabel? Zhavi se topny drat, ktery zatavuje igelit...
MarkAurel
#19 Příspěvek od MarkAurel »
mam znameho elektrikara tak sa na to mrkne, ten drat mozem dat raz tak dlhy a uvidime ci sa neznizi jeho teplota, ten casovac sa urcite bude dat obist pripadne urobit to na spinac
coro
#20 Příspěvek od coro »
jyrry píše:
On to asi nepochopil že "ze sítě" = možno kope, asi ako klinec v zásuvke.
coro
#21 Příspěvek od coro »
Inak okrem spínaných zdrojov pre 12V halogénky, existujú obyčajné ťažké transformátory pre 12V halogénky. A tie sa dajú stmievať, stmievačmi aj hračkovými pre lampy. Človek by neveril že aj v nejakej Ikea nájde takmer hotovú regulovateľnú rezačku (neviem ale či tam majú také trafo)..
MarkAurel
#22 Příspěvek od MarkAurel »
mrkli sme sa na tu zvaracku sackov a je tam plosak na ktory ide 220V a z neho idu 4 kable na trafo a 2 na potenciometer-casovac, neviem ako to upravit zrejme to odfotim a poprosim niekoho o radu :?
ingwarr
#23 Příspěvek od ingwarr »
páni odporový drôt predáva MPJ v dlžke 5m v priemere od 0.4mm až po 0.8mm, osobne používam impulzní regulátor na rezačku uverejnení v RCR, tie par sučiastkove sa mi neosvečili
bežne poúžívam 0.8mm, na skúšku som kúpil 0.4mm
plošak som si sám robil, fotky nič moc je to s web kamerou
chýbaju tam ešte kondenzátory
Naposledy upravil(a) ingwarr dne úte 29.11.2011 10:07, celkem upraveno 2 x.
petertn
#24 Příspěvek od petertn »
ingwarr píše:páni odporový drôt predáva MPJ v dlžke 5m v priemere od 0.4mm až po 0.8mm, osobne používam impulzní regulátor na rezačku uverejnení v RCR, tie par sučiastkove sa mi neosvečili
Mozes poskytnut schemu a suciastky? Popripade scan?
Dik
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Zpět na „Dílna“
