Stránka 2 z 3
Re: Nitro TRUCK
Napsal: pát 09.09.2011 13:22
od pns
moc pekne to mas, opravdu, pouvazuj ale o vetsim motorku, 2,5 na cca7kg myslim ze je to malo... a nevyhoda nitra je zpatecka, tomuhle strojecku by se hodila narame...
Re: Nitro TRUCK
Napsal: pát 09.09.2011 22:35
od mAto424
Dakujem ;)
motor je tam veru len tak tak na hrane.Inak je cisto novy,zatial som na nom vyjazdil cca 0,5l paliva.Aj som chcem vacsi objem,ale z dovodu financnej tiesne som sa rozhodol pre tuto 2,5ku.Ale do buducna,ak mi to bude sluzit,zrejme zozeniem silnejsi...
Spiatocka by sa veru zisla,ale tak co uz.Dorobit sa to da,ale zase az tak mi to nechyba :)
Re: Nitro TRUCK
Napsal: pon 12.09.2011 15:34
od mAto424
cez vikend som trosku porobil elektriku na mojom aute.
Je tam X kablikov,uz som v tom aj mal zmatok,ktory je ktory ale nejako som sa z toho vysomaril.
Dal som tam 5 spinacov na zapinanie/vypinanie:
-elektriky na napajanie prijimaca a serv
-LED indikatora stavu baterie (Volt)
-zhavenia sviecky
-osvetlenie
-chladenie PC ventilatormi (horna poloha 1 ventilator,stred VYP, dolna poloha 2 ventilatory)
Vacsinu uz mam hotovu,ale este sa musim pobavit s osvetlenim a zhavenim.
Ostatne funkcie su uz normalne funkcne
foto:
Re: Nitro TRUCK
Napsal: pát 17.02.2012 20:23
od mAto424
Tak cez zimu som sa pustil do prestavby auta,nejake veci som povylepsoval a prerobil som ho do takejto podoby:
Re: Nitro TRUCK
Napsal: pát 17.02.2012 20:28
od mAto424
Pribudlo kompletne osvetlenie,vylepsil som tlmice,pribudla este jedna prevodovka,takze to pojde este pomalsie.
Re: Nitro TRUCK
Napsal: čtv 07.06.2012 13:00
od mAto424
vedel by mi niekto poradit....chcel by som do tohto trucku pouzit elektromotor,no neviem aky by bol vhodny.
Chcem tam jednosmerny motor,nie striedavy a tak moja otazka je,ci by na to stacil motor Graupner Sped 600 8,4V.
Hmotnost auta bude zhruba 8kg a prevodovy pomer 1:50.
Mierka 1:10,kolesa maju priemer 110mm.
Re: Nitro TRUCK
Napsal: čtv 07.06.2012 21:27
od JTulis
Proč elektromotor? vždyt by to uplně ztrácelo kouzlo elektrotruck má skoro každe toby nebolo pak vubec vono. Ano palivo je sice drahé, ale stejně kdo má rc nitro truck jako ty? O tomple snim delší domu ale chtěl bych osobák Land Rover serie 3. Pomalu to už začínám stavět mám nápravy a kousek rámu.
Re: Nitro TRUCK
Napsal: čtv 07.06.2012 21:35
od mAto424
Dobrá otázka :)
Spalováky doslova žeriem,ale mal som s tým dosť problémy.Samozrejme to neznamená,že pri elektre nebudem mať.
Problémy mi robili kardany,ktoré sa neustále priečili a zasekávali,vyskakovali,proste dosiahol som príliš vysokú hmotnosť a pohonné ústrojenstvo na to nie je stavané. Nápravy,aj všetko bolo OK,ale kardany medzi jednotlivými prevodovkami robili problémy.
No a prečo nie spaľovák - nemám momentálne peniaze na nový motor,lebo tá 2,5ka bola ozaj slabučká. No a teraz keď pozerám na tie elektromotory,sú za oveľa lepšiu cenu a nebudem musieť riešiť problémy týkajúce sa chladenia motora,ladenia...
Neviem,zatiaľ len taká myšlienka,možno ostanem pri tom spaľováku...
Re: Nitro TRUCK
Napsal: ned 10.06.2012 14:08
od mAto424
prosím poradťe, dám tam ten motor Sped 600,len neviem ktorý:
Napájať to budem 2s lipolkou,teda 7,4V a neviem či mám kúpiť motor Speed 600 8,4V,alebo Speed 600 BB 12V.
Ide mi o tú voltáž....radšej by som bral ten s guličkovými ložiskami,teda na 12V,len sa bojím,že pri danom napätí nebude mať také parametre ako ten na 8,4V...
Re: Nitro TRUCK
Napsal: ned 10.06.2012 16:44
od Doktor
>mAto424
Jenom v nějakých bodech.
1) 12V motor napájet aku 2S = nesmysl
2) Nevim zda je dobrej nápad pohánět 8kg model speedem 600 8,4V napájeným aku 2S LiPol. Při tomhle napájení dostaneš z motoru při zachování alespoň nějaké rozumné účinnosti asi 80W výkonu. To máš k dispozici 10W/1kg hmotnosti! To fakt není moc!
3) 12000/50x110x3,14/1000/60x3,6= 5km/h - tedy model nepojede v žádném případě rychleji než rychlostí chůze!
Jestli chceš víc výkonu, tak zapomeň na aku 2S Lipol. Pokud to chceš pohánět plechovkou, tak neutrácej za motor BB (vyhozený peníze).
Osobně bych to zkusil pořešit Migem 500 Race 7,2V napájeným aku 3S. Dostaneš z toho minimálně 150W výkonu při otáčkách slučitelných s převodem 50:1. Ve výsledku by se to mohlo rozhejbat na nějakých tipuju 12km/h.
Cesta skrze speeda 600 a aku 2S se obávám nevede.
Má to ještě jeden háček. Málokterej ss regl umí aku 3S LiPol! A když ano, tak neni zrovna levnej. Ve výsledku vyjde potom pohon ss dráž než pohon "stříďákem" s reglem čínské výroby. Já tohle teď řešil taky u on road podvozků a došel k závěru, že ss pohon se už nevyplatí.
Re: Nitro TRUCK
Napsal: ned 10.06.2012 18:24
od mAto424
ďakujem za rozsiahlu odpoveď :)
Čiže takto:
- dnes som model zvážil a po drobnej úprave (odstránenie korby) som sa dostal na hmotnosť 4kg
Táto hmotnosť je čisto prázdny model,bez akejkoľvek elektroniky a prevodoviek.
Rátam že po osadení by som sa môhol dostať na hmotnosť zhruba 5,5-6kg
- rýchlosť modelu mi vyhovuje,keď bude čo najnižšia,nechcem s tým jazdiť rýchlo,skôr niečo na sťýl TRIALu
- cenu motoru nemusíme riešiť,ani to či bude BB alebo nie,mám možnosť zohnať ten Speed 600 BB 12V za cenu 5€ (taktiež aj Sped 600 8,4V)
- mám v pláne dokúpiť nejaké prevoodvky a zvýšiť prevodový pomer
Je použitie 2s lipolky na motor Sped 600 úplný nezmysel? Aj po týchto úpravách?
Ďakujem
Re: Nitro TRUCK
Napsal: ned 10.06.2012 18:41
od mAto424
použiť chcem tento regulátor:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBFES
Ten zvláda aj 3s lipo ;)
Re: Nitro TRUCK
Napsal: ned 10.06.2012 18:47
od Doktor
mAto424 píše:- mám v pláne dokúpiť nejaké prevoodvky a zvýšiť prevodový pomer Pokud Ti nevadí že to poleze pomaleji jak krokem tak ok.
Je použitie 2s lipolky na motor Sped 600 úplný nezmysel? Aj po týchto úpravách? Záleží jenom na tom co od modelu čekáš. S timhle pohonem seš limitovanej na nějakých 120W příkonu od kterých se bude odvíjet nutnej převodovej poměr aby to jezdilo i do kopce. Každopádně to bude jezdit pomalu. Hodně pomalu. Pokud chceš něco na způsob trialu, tak ok. Rychlejší plechovku než je 600 8,4V tam můžeš dát vždycky.
EDIT:
Za ten regl cos dal odkaz bych já 55$ rozhodně nedal.
Re: Nitro TRUCK
Napsal: ned 10.06.2012 19:43
od mAto424
chcem aby to šlo čo najpomalšie,aj ked to pojde 1km/h,nech....budem len rad
Myslíš,že ten regulátor nie je dobrý? V Pelikáne ho totiž majú vo výpredaji za 20€,čo je podľa mňa super cena.Len problém bude asi ten,že zrejme nemá spriatočku...
Este ťa poprosím čisto,tvoj teoretický odhad...pri správnom sprevodovaní,utiahne to ten Speed 600 8,4V na 2s lipo?
ďakujem moc krát
Re: Nitro TRUCK
Napsal: ned 10.06.2012 22:34
od Doktor
Pokud převody podřídíš výkonu motoru tak to ta 600 určitě utáhne. Samozřejmě na úkor rychlosti.
P.S.: Za ten regl bych nedal ani těch 20€. :wink:
