Futaba FC16
- TomasC
- Site Admin
Re: Futaba FC16
A jaký máš MOD nastaven ve vysílačce??
protože pořadí na přijímači je vždy:
1: Křidelka
2: VOP
3: Motor/brzdy
4: SOP
5: záleží na nastavení
1: Křidelka
2: VOP
3: Motor/brzdy
4: SOP
Re: Futaba FC16
paplik píše:Ahoj, křidélka chci dát na kanál 4 protože na futabě létám v modu2 takže pravé strana plyn smerovka a levá strana výškovka křidélka pokouším se o to to takto udělat protože mi to nejvíc vyhovuje. Příjmač mám jen tak pro informaci REX5. Takže mi zůstal jeden volný kanál v měm případě 5ka.
V tom pripade si tam nastav mod 2 kde se priradi jednotlive 'paky' ke kanalum
a nesnaz se predelavat prirazeni kanalu k servum .. vzdy plati:
1 kridelka
2 vyskovka
3 plyn
4 smerovka
5 kridelka - druhe servo
Re: Futaba FC16
Ahoj, taky mám mod 2, ale plyn směrovka mám levá ruka a výškovka křidélka pravá ruka. Ty máš mode 3. A serva na křidélka mám 1,5 jak to tu píšou. Ale ta fc-16 umí všechny smysluplné kombinace. Pokud bys chtěl můžu na to mrknout jak to mám nastaveno a opsat to. Taky nad tím občas bádám, neb na některým letadle mám jen jedno servo na křidélka a jinde dvě. Musí se tam ale něco spáchat s těma flaperonama.
Tady je dobrej manuál k FC-16
http://www.rc-nitra.ic.cz/mojeveci/FC-16.pdf
Každý modelář se stane pilotem, komu se to nepodaří, zůstane modelářem navždy.
Re: Futaba FC16
Ten návod mám a už hodiny nad tím sedím a přemýšlím co mi tam nefunguje na tech křidélekách pokud bys byl tak hodný tak mě dyštak něco zkus opsat.
Předem díky.
Předem díky.
Re: Futaba FC16
Já ted musím k doktorovi, večer na to mrknu. Ale pokud máš plyn se směrovkou vpravo a křidýlka s výškovkou vlevo, pak máš mod 3. Mrkni jestli na vysílačce ho máš nastaven a nemáš tam nastaven třeba ten mod 2, protože nastavení toho modu určuje přiřazení kanálů ke knyplům.
Přiřazení knyplů (PARA, Stick-Mode) STCR
Touto funkcí lze zvolit jeden ze čtyř způsobů
přiřazení knyplů základním ovládacím
funkcím (kanálům). Kablíky vedoucí od
jednotlivých potenciometrů přitom zůstávají
zasunuty na svých místech kontaktové lišty
CH. Jakákoli jejich zámě na nemá smysl, neboť
funkce STCK se řídí standardním zapojením.
Volba pož adovaného přiřazení se provádí
tlačítky + nebo -.
MODE 1: Pravý knypl - plyn/křidélka
Levý knypl - výškovka/smě rovka
MODE 2: Pravý knypl - výškovka/křidélka
Levý knypl - plyn/smě rovka
MODE 3: Pravý knypl - plyn/smě rovka
Levý knypl - výškovka/křidélka
MODE 4: Pravý knypl - výškovka/smě rovka
Levý knypl - plyn/křidélka
Připojení serv v rámci programu UNIVESRAL při
aktivních mixérech
Zásuvka Funkce
1 křidélka 1
2 výškovka
3 Plyn/brzdicí klapky
4 Směrovka
5 Křidélka 2 (flaperon aktivní )
6 volné
7 křidélka 2 (DIFF. aktivní )
8 volné
2 + 4 Motýlkové ocasní plochy
1 + 2 Delta
7 Volné, když je DIFF neaktivní nebo
FLPR aktivní
Zatím zkus tedy dát serva křidélek do 1 a 5 na přijímači a zapni ty flaperony a měj nastavenej ten program univerzál UNIV A mělo by to šlapson. Pokud by to chodilo naopak, tak přepneš reversy.
tlačítky + nebo -.
aktivních mixérech
Zásuvka Funkce
1 křidélka 1
2 výškovka
4 Směrovka
6 volné
8 volné
1 + 2 Delta
FLPR aktivní
Re: Futaba FC16
ano pardon mám nastaven MOD3
ten text je zkopírován z toho návodu....
zkušel jsem dát křidélka do 1a 5 kanálu jenže to nemůže jít na mod3 protože na 1 kanále mám směrovku. Flaperon funguje ale jakoby směrovka s pátým kanálem
. A motor taky nemůžu dát do třetího kanálu protože tam je zase výškovka.....
Nebo by bylo snad jednodušší se přeučit na jiný MOD? než se tu babrat s tim programovanim?
Re: Futaba FC16
Pokud to máš tak rozházený, tak tu vysílačku resetni, to je taky v tom návodu. To by mohlo pomoct
Re: Futaba FC16
aha takže už asi vím v čem je problém.
když jsem vysílačku dostal spolu s rexem tak jsem se divil proč když zapojím motor do dírky (na pčijmači označovaném 3) tak že ho ovládám na vysílači kanálem číslo 2 . a tak jsem si vytvořil nálepku na příjmač shruba tomu odhadující (takže místo kanálu 1 byla 4, místo 2 byl 3 místo 3 byla 2 místo 4 byla 1 a 5 zůstala). Odhadovalo to stejně těm číslám co byly na vysílači. Tím pádem jsem teď zapojoval křidélka jakoby do prvního kanálu ale podle nálepky do 4. Plyn jsem dával podle nálepky do 2 a veskutečnosti do 3.
Ale pořád platilo že jsem tehdy měl křidélka zapojené v prvním a pátém kanéle jen jsem takto neměl nastavené PMX. Teď to jdu zkusit znova a bez nálepky
Re: Futaba FC16
Možná máš nějak doblblý už ty mixy, ale ted jsem se díval na ten návod a tím resetem se nezmění to přiřazení kanálů ke knyplům v těch různých mode. je jistá možnost ještě, že měl tu vysílačku někdo před tebou a přeházel kablíky od potenciometrů na knyplech. Ale to snad ne, protože to by nemělo žádnej smysl. uvidíš co po tom resetu.
Re: Futaba FC16
pumo moc díky za rady konečně záhada vzřešena stačilo odlepit tu nálepku
Re: Futaba FC16
Tak vidíš ::)) Mám radost spolu s tebou. jsem nad tím bádal v létě taky moře hodin. tak usilovně, že než jsem to pochopil a trochu se naučil, tak jsem promačkal ty gumy na těch programovacích tlačítkách ::)) tak ať to lítá
Re: Futaba FC16
Ahoj, mám další dotaz
, Chtěl bych si připojit tu Futabu k PC na simulátor, ale nevím co k tomu potřebuju. Hledal jsem už na internetu ale moc jsem toho nenašel takže z toho nejsem moc chytrý. Našel jsem jen že se má nějak na konektoru ve vysílaši ,,trainer" pšipojit 3,5 mm. Jack konektor který se připojí k nějakému usb obvodu. No zdá se mi to dost divné. Jak máte připojenou futabu vy? nebo co budu k připojení potřebovat?
díky moc za odpovědi.
Re: Futaba FC16
Tak tady ti neporadím. jde taky o to jestli máš na té vysílačce vůbec trainer konektor, ten se dokupuje zvlášť a připojuje se na konektor trainer na desce pl. spojů uvnitř vysílače. Ale je drahej. Já to vyřešil tak, že jsem koupil za 300 simulátor na aukru a stačí mě to. teda myslím simulátor jako jen tu krabici s páčkama s usbčkem (vysílačku). soft jsem koupil jinde
Re: Futaba FC16
Takže říkáš že levnější je si koupit simulátor (vysílačku) k tomu určenou ?
nevím jaký trainer konektor myslíš, asi jakože nějakou redukci která se zapojí na DPS a pak se vyvede na 3,5mm. Jack.
Re: Futaba FC16
FC-16 nemá standartně vyveden trainer konektor, ten dokupuješ zvlášt, tak jak jsem napsal výše. A dnes už se to nevyplatí.
