Remzibi OSD
zskal
Re: Remzibi OSD
#16 Příspěvek od zskal »
Ahoj s tím driverem nemám žádný problém a to mám win7 64 bit. No a s tím správným zobrazováním údajů je to dost závislé na množství zamčených GPS satelitů. Dafaultně je Remzibi nastaveno tak, že se automaticky zamyká při dosažení min 7 satelitů. Pokud se to ručně zamkne tlačítkem dřív, tak vzniká poměrně velká chyba ve výpočtu a údaje jsou hodně zkreslené...Šipka "domů" pak samozřejmě ukazuje blbě.
Jinak samozřejmě co se týká přesnosti zobrazovaných údajů, tak se bavím o "přesnosti", kterou nabizí GPS. Takže např. na výšku bych se moc nespoléhal. Tam lítá +-10m i když máš locknutých i 11 satelitů. Navíc údaje se jakštakš korektně zobrazují jen při pohybu modelu s OSD. Pokud s kopterou zastavím a visím ve vzduchu, tak ta šipka trochu jančí. Ale jak se dá copter do pohybu, tak hned začne ukazovat správný směr pro návrat. Já mám ale original Remzibi poslaný přímo od autora a nevím jak se chování může lišit u čínských klonů, které se houfně prodávají na ebay a pod, s tím zkušenosti nemám.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
celadnik
Re: Remzibi OSD
#17 Příspěvek od celadnik »
Ahoj. Ako si toho mizeraka remzibi pripojill na pc, aby si ho nastavil podľa seba? Už skúšam všetko možné, stále "failed". A stále mi na tej doske svieti len červená LED.
Mám remzibi z banggood-u s 5 Hz GPS.
http://www.banggood.com/Remzibi-OSD-V1_ ... 06579.html
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
zskal
Re: Remzibi OSD
#18 Příspěvek od zskal »
V podstatě máš všechno popsané tady a tady. Ale nevím jestli to platí i pro ten klon co máš ty...
celadnik
Re: Remzibi OSD
#19 Příspěvek od celadnik »
skúšal som to, pozeral som tie stránky ešte cez deň. Nejak sa mi to nepodarilo rozchodiť s PC.
Btw, rembizi osd, má aj compas? Asi skôr nie, nikdy sa to neviem dočítať.
zskal
Re: Remzibi OSD
#20 Příspěvek od zskal »
Ne kompas nemá. Já jsem k tomu dostal jen GPS a tišťák na proudový senzor. Ale ten jsem si nakonec stejně dokoupil z Pitlab. S tím připojením k PC ale nebyl žádný problém. Mám to už dlouho, ale nevzpomínám si že bych s tím někdy nějak bojoval...
celadnik
Re: Remzibi OSD
#21 Příspěvek od celadnik »
a ten original (nie cinsky klon šmejd) ti funguje dobre? Aj ukazovatel smeru návratu?
zskal
Re: Remzibi OSD
#22 Příspěvek od zskal »
Ano mě zatím funguje v pohodě a to se s ním nijak nemazlím. Už jej mám ve třetí copteře. Ale jak jsem už psal přesnost údajů o rychlosti, výšce a vzdálenosti jsou ne příliš přesné. To už ale s GPS lepší nebude. Směr k domovu po zamčení 7 satelitů ukazuje správně. Už několikrát mě ta šipka vyvedla z problémů, kdy jsem někde dál po otočce lehce ztratil orientaci... :lol: Proudový senzor po kalibraci ukazuje spotřebu proudu taky celkem přesně. Já jsem tedy s ním spokojený...
Wormsnake
Re: Remzibi OSD
#23 Příspěvek od Wormsnake »
Ahoj jak správně nastavit GPS Ublox M8N aby ji Remzibi našlo?
Mám u remziby i originál GPS remziby M6N ale nějak se s něčím ruší či co a vypadává signál. S M8N by to mělo být lepší.
Přes Ucenter sem nastavil 38400baud 5Hz a povolil jen věty NMEA GGA RCM a remzibi GPS nenašlo neví někdo proč?
Zkoušel sem i výchozí nastavení a nic s M6N to běhá (najde GPS) neví někdo co dělám spatně?
HB-D8T Brushless
