Opět nabíjení gelovky
mnov
Re: Opět nabíjení gelovky
#16 Příspěvek od mnov »
Problém je v tom, že udávaná životnost je za určitých podmínek. Mám zkušenost z našeho datového centra, že některé aku jsou při pravidelné výměně KO a jiné zas naopak úplně OK. Záleží to asi hlavně na teplotě okolního prostředí, kde jsou provozovány. Pokud máš možnost nabíjej to stabilizovaným zdrojem napětím max. 14,4 V a 1/10 kapacity. Pokud jdeš na vyšší napětí, elektrolyt v tom začne vařit a vypaří se i ten zbytek vody co tam ještě je.
olap
#17 Příspěvek od olap »
Obnovenie baterky spri tekutom elektrolyte sa robi dlhodobo prudom 1/20C - pripadne aj trochu mensim (ta 20 nie je preklep :) ). Pri gelovych by to malo byt rovnake. Nemalo by sa prekrocit napatie splynovania. Je to tuism 13,8 - 14 V pre 12V bateriu (s tou presnou hodnotou som si neni isty, radcej menej ako viac). Pri gelovych by ti zbytocne unikal vodik cez poistny pretlakovy ventil a znehodnocovala by sa tym bateria. Tym malym prudom by sa mali zregenerovat elektrody a dokonca by sa mala vytvorit aj nova "aktivna" vrstva na tych castiach, kde elektrody pokryte neboli. Paradoxne moze mat potom takto repasovana baterka este vecsiu kapacitu ako povodna. (ak nie je ale znehodnoteny elektrolyt). Tak to funguje pri tekutom elektolyte a osobne by som to puzil aj na tu gelovu.
rakos
#18 Příspěvek od rakos »
...pánové, díky za rady - zkusím ještě jak píše olap, vlastně už jsem to tak začal dělat, nabijím 0,5 A což je mín jak 1/20C a nastaveno na program Pb 6S, takže doufám, že to napětí nepoleze tak brzy k vypínacímu napětí nabiječky.
Pokud se ale nezadaří, zkusim MÍRNĚ zvyšovat nabijecí napětí, max. na 15V a ještě snížit nabijecí proud, jen aby se protlačil aspoň nějaký proud pro dodání dalších Ah. :wink:
Ve finále není problém baterku zlikvidovat :) (ekologicky :? )
Zpět na „Akumulátory“
