Výpočet/výběr vhodné vrtule
jano101
Re: Vypocet vhodnej vrtule
#16 Příspěvek od jano101 »
ja som totiž kúpil toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11320
a tá nesedí a tiež je to GWS
začiatočník
Kamil
#17 Příspěvek od Kamil »
To nie je GWS, ale "GWS style". Ale aj na tých sa určite dá diera upraviť, aby pasovala na unášač.
Inak skús toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10046__GWS_EP_Propeller_DD_8040_203x102mm_6pcs_set_.html
jano101
#18 Příspěvek od jano101 »
ok ale to neni typ slow fly ako tak pozerám ?
PS
ak by som namiesto 8x4 použil 9x6 a mám 15A-18A regulátor čo si myslíš bolo by to ešte košer alebo nie ?
začiatočník
Kamil
#19 Příspěvek od Kamil »
Používaš dvoj alebo trojčlánok?
Pre predbežný výpočet sa dá použiť tento kalkulátor: http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?castle
jano101
#20 Příspěvek od jano101 »
dvoj článok
začiatočník
Kamil
#21 Příspěvek od Kamil »
Turnigy 2204-14
dvojčlánok
vrtuľa GWS DD-9050
odber: 5,3A
stat. ťah: 207g
Tomas 007
#22 Příspěvek od Tomas 007 »
Čau, chci se zeptat, co znamená když je u vrtule napsáno např.: 7x4? Děkuji za odpověď.
jio
#23 Příspěvek od jio »
7 je průměr
4 je stoupání
obojí v palcích (inch)
dusi
#24 Příspěvek od dusi »
Tomas 007 píše:Čau, chci se zeptat, co znamená když je u vrtule napsáno např.: 7x4?
Je to průměr a stoupání v palcích (1 palec cca 25 mm).
U různých typů vrtulí stejného rozměru nedostaneš ale stejný výkon motoru. Jde totiž i o tvar listů a kde se měří to stoupání na listu... Při výběru typu/výrobce vrtule je potřeba na to myslet.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Lněnička
#25 Příspěvek od Lněnička »
Je to škoda, že se původce tohoto vlákna S3030150 z 30.12.2006 nedostal do dnešního dne k tomu, aby stvořil nějaký jednodušší program pro určení vhodné vrtule. Uvažoval celkem dobře s otáčkami, výkonem, rychlostí letu, průměrem,...
Škoda.
J.Lněnička
sechy
#26 Příspěvek od sechy »
Vyměnil jsem trojlist 11x6 za dvojlist 12x6.
Je to OK?
Toman
#27 Příspěvek od Toman »
Zdravím,
mám vrtuli 7x5 na větroni, pevnou, chtěl bych tam dát tohle, jen nevím jestli to bude stačit... díky:)
http://www.rcm.cz/e-shop/vrtule-pro-ele ... 5838.eshop
http://www.rcm.cz/e-shop/vrtule-pro-ele ... 2426.eshop
http://www.rcm.cz/e-shop/vrtule-pro-ele ... 5837.eshop
#28 Příspěvek od TomasC »
Nevhodné vrtule.
Je nějaký speciální důvod, proč 3list??
Toman
#29 Příspěvek od Toman »
Zmenšení průměru..při zachování výkonu vrtule?
tsk poradte
Trinom
#30 Příspěvek od Trinom »
Předem se omlouvám, že se nebudu ptát na vhodnost vrtule, ale potřeboval bych poradit s vrtulí jinak. Chci na coptera koupit tyhle - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html (jak levé, tak pravé) a zajímalo by mě, jakou mají dírku na hřídel. Už jsem se zkoušel ptát v sekci copterů, kde mi ji doporučili, ale nikdo tam ten průměr neví. Snad je někdo ze zdejších letců už měl v ruce. Díky.
//Tak už jsem dostal odpověď jinde. Prý mají otvor o průměru 6 mm a jsou už z fabriky vyvážené.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
