Stránka 2 z 9
Re: Vypocet vhodnej vrtule
Napsal: úte 24.04.2012 19:38
od jano101
ja som totiž kúpil toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11320
a tá nesedí a tiež je to GWS
Napsal: úte 24.04.2012 20:02
od Kamil
To nie je GWS, ale "GWS style". Ale aj na tých sa určite dá diera upraviť, aby pasovala na unášač.
Inak skús toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10046__GWS_EP_Propeller_DD_8040_203x102mm_6pcs_set_.html
Napsal: úte 24.04.2012 20:09
od jano101
ok ale to neni typ slow fly ako tak pozerám ?
PS
ak by som namiesto 8x4 použil 9x6 a mám 15A-18A regulátor čo si myslíš bolo by to ešte košer alebo nie ?
Napsal: úte 24.04.2012 20:30
od Kamil
Používaš dvoj alebo trojčlánok?
Pre predbežný výpočet sa dá použiť tento kalkulátor: http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?castle
Napsal: úte 24.04.2012 21:04
od jano101
dvoj článok
Napsal: stř 25.04.2012 12:46
od Kamil
Turnigy 2204-14
dvojčlánok
vrtuľa GWS DD-9050
odber: 5,3A
stat. ťah: 207g
Napsal: ned 13.05.2012 14:57
od Tomas 007
Čau, chci se zeptat, co znamená když je u vrtule napsáno např.: 7x4? Děkuji za odpověď.
Napsal: ned 13.05.2012 15:01
od jio
7 je průměr
4 je stoupání
obojí v palcích (inch)
Napsal: ned 13.05.2012 15:13
od dusi
Tomas 007 píše:Čau, chci se zeptat, co znamená když je u vrtule napsáno např.: 7x4?
Je to průměr a stoupání v palcích (1 palec cca 25 mm).
U různých typů vrtulí stejného rozměru nedostaneš ale stejný výkon motoru. Jde totiž i o tvar listů a kde se měří to stoupání na listu... Při výběru typu/výrobce vrtule je potřeba na to myslet.
Napsal: ned 13.05.2012 15:24
od Lněnička
Je to škoda, že se původce tohoto vlákna S3030150 z 30.12.2006 nedostal do dnešního dne k tomu, aby stvořil nějaký jednodušší program pro určení vhodné vrtule. Uvažoval celkem dobře s otáčkami, výkonem, rychlostí letu, průměrem,...
Škoda.
J.Lněnička
Napsal: pon 27.08.2012 17:41
od sechy
Vyměnil jsem trojlist 11x6 za dvojlist 12x6.
Je to OK?
Napsal: čtv 20.12.2012 16:03
od Toman
Zdravím,
mám vrtuli 7x5 na větroni, pevnou, chtěl bych tam dát tohle, jen nevím jestli to bude stačit... díky:)
http://www.rcm.cz/e-shop/vrtule-pro-ele ... 5838.eshop
http://www.rcm.cz/e-shop/vrtule-pro-ele ... 2426.eshop
http://www.rcm.cz/e-shop/vrtule-pro-ele ... 5837.eshop
Napsal: čtv 20.12.2012 16:05
od TomasC
Nevhodné vrtule.
Je nějaký speciální důvod, proč 3list??
Napsal: čtv 20.12.2012 17:23
od Toman
Zmenšení průměru..při zachování výkonu vrtule?
tsk poradte
Napsal: ned 31.03.2013 15:12
od Trinom
Předem se omlouvám, že se nebudu ptát na vhodnost vrtule, ale potřeboval bych poradit s vrtulí jinak. Chci na coptera koupit tyhle - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html (jak levé, tak pravé) a zajímalo by mě, jakou mají dírku na hřídel. Už jsem se zkoušel ptát v sekci copterů, kde mi ji doporučili, ale nikdo tam ten průměr neví. Snad je někdo ze zdejších letců už měl v ruce. Díky.
//Tak už jsem dostal odpověď jinde. Prý mají otvor o průměru 6 mm a jsou už z fabriky vyvážené.
