Blade 450 X
Vrtulníky do velikosti 450
EvzEn
Re: Blade 450 X
#16 Příspěvek od EvzEn »
Tyjo, tak to tel ituju, žeho máš chvíli je bez nehody a hned musíš neco takhle řešit.. Ale ono aspon se naučíš jak co funguej a tak :)
Lítal si předtím s mcpx ?
Já právě uvažuju o Blade 450x nebo Blade 300x,jako vždy rozhodujou finance :D
každopádně vím, že ta 450 je prostě o krok dál než 300x a že to s ní bude větší nářez :)
Ale jestli to chápu, tak až na tyhle kolečka si s ním spokojený že jo?
Já právě ještě četl na helifreak a rcgroups, že to občas dělá divný věco (motor, serva), takže jsem rád, že to bě to jede :)
Nak onci července mám dovolenou tak si pořídím dalšího "prcka" bud 300x nebo 450x :)
Jirkous
Re: Blade 450 X
#17 Příspěvek od Jirkous »
Je to můj druhý vrtulník. 4kanal F45 - když vane vánek letí povětru :( (ale jinak je s nim taky sranda) na to že 2x nabořil do stromu a sletěl z 10m se mi zničil jen podvozek a oba stabilizátory , kabina je rozšlehana,ale drží.... a ta věc stále létá.
B450 - mam nastaveno na basic a i tak je to divoch, reaguje na mé zkušenosti až mooc, trochu pohnu pákou a už to klopí_kloní a mám co dělat, aby se uklidnil ... ale to je rukama.
přemejšlel sem ještě o MINI TITANu E325 a samo ve výběrovém řízení byl i T-rex. A Protos 500 ale to už je ta cena trochu někde jinde.
Rozhodlo :
- složenej model a prej zalítanej :( (stim že už dělám 5-tou rozborku_sborku sem si moh složit rexe)
- 6-tikanál s rotorem kolem 700 (500 je málo a 900 je moc), když foukne tak mu to nevadí- a mám-li čas sledovat ocas tak ten Micro Heading Lock asi funguje opravdu se snaží to vracet.
- zadní vrtule na řemínek (kardan je náchylnější na nehody)
- model bez vysílače (DX7s sem pořídil předtím a začal trenovat na Phoenix)
- pro vysílač spektrum je podpora a lze stahnout nastavení různých modelů ( samo že u přiloženého návodu CZ i AN je to nastavení také rozepsáno)
- celkova cena po dokoupení všeho, aby se to dalo provozovat (v tomto připadě akumulator,konektory,nabiječka)
- cena a dostupnost nahradních dílů (na MJX se shaněj dost těžko - nechci dělat reklamu, ale nakonec sem jel až na Kladno)
to co mne zatim zklamalo: (i když výraz zklamalo je přehnaný)
- pro vyrovnání "stopy" jsou štelovací pouze ta delší táhla, ta krátká jsou odlita z jednoho kusu. (při otáčkách do 50% je to rozhozený cca 3mm, při 60% plynu, což je má pozice kdy to visí, je to srovnaný, dám-li to na max trochu se to rozejde v opačném směru-ale jen, že to už není ostré)
- asi je to normální, ale ty listy jsou dřevěný.
- Vrtule,pádla a stabilizatory v bílém - přistávám do trávy (vrtulka stabilizátor a konec ocasu je už do zelena) - porůznu sem si to přestříkal - mimo hl. rotoru a ozubenejch koleček (tuning díly sou, tak se to nechá změnit)
- Možná je to taky normální - servo pro zadní vrtulku stále vrčííí -zapnu vysílač, vrtulník na rovině (co to de listy i pádla rovně) připojim akumulátor... zavrčí si to udělá tra-la-la a to servo si tak jakoby švitoří - nemá snahu hejbat s táhlem - pokud ho nevemu do ruky a neměnim pozici (pak to s nim hýbe)
P.S. akce s podkládáním hlavního ozubeného kola papírky - nic moc... asi nemám šanci to udělat dorovna, ale ta mezera 0,2mm se zvětšila. (už to tolik necourá)
MJX F-45 , Blade 450 3D , mCPx
EvzEn
Re: Blade 450 X
#18 Příspěvek od EvzEn »
Ty jo, nezníš moc pozitivně, sicek oukám, že tě ten 450x nadtchnul vzhledem ale zpracování asi žádnej šlágr co ??
Ono já koukal taky na T rexe 450 3G, ale co jsme tak vyčetl, prej jsou s tím 3G dost problémy, je toho o tom na rc groups docela dost..
Ale u mě taky rozhoduje to že je složený aza dobrý prachy, jinak bych šel MSH MiniProtose, ale to je o dost dál..
Škoda, že ten 450x nemá ještě někdo jiný, abychom to celkově mohli proovnat..
Blade 300x se mi zdá dobrý, ale rozdíl 2000 mezi veliksotí 300 a 450 je celkem zanedbatelný :)
Každopádně díky za vyčerpávající popis, šel bys znovu do toho Bladu 450X?? doporučil bys mi ho ? Nebo si mám radši složit nákýho T rexe?
Zatím mám do vejplaty čas :D
OPR
Re: Blade 450 X
#19 Příspěvek od OPR »
No, osobně bych pod Blade udělal jednu tlustou černou čáru, označil to za docela drzae zaplacenou zkušenost, a pokud Tě to ještě baví, ohlídl se někde jinde.
PS: Když jsi slyšel že trex s 3G má problémy, proč jsi nevzal pádlo?
EvzEn
Re: Blade 450 X
#20 Příspěvek od EvzEn »
No, takhle já zatím nemám nic, jen uvažuju.. NO já 3GX nekritizuju, jen rikam co jsem se dočetl.
OPR ty ten Blade 450x máš ?? Nebo podle čeho to označuješ za drahou zkušenost ?
Je jasné, že pádlo bdue levnější, třeba HK nebo starší T rex 250..
Ale ten Blade je v bezpádlu má beasta a ještě super vypadá :)
OPR
Re: Blade 450 X
#21 Příspěvek od OPR »
Ne, nemám. Koukám na cenu náhradních dílů a porovnávám třeba s minipjotousem. Zas takový cenový rozdíl to není, zato vidím rozdíl v tom co za tu cenu dostaneš. Mne je fuk co si koupíš, jen to zvaž.
Dálší věc je ta že když koupíš tuhle bednu s vrtulníkem, kde je nabíječka, a vše k letu připravené tak až Tě to omrzí a šlehneš s tím do kouta (věř že se to stane) tak budeš vše stejně kupovat odznovu ...... a tady ty korunky se budou kutálet znova. :(
Jediné co lze do budoucna použít je možná tak rádio, a ten přijimač s bezpádlo jednotkou (pokud to nerozštípeš)
Tsisters
Re: Blade 450 X
#22 Příspěvek od Tsisters »
Já osobně bych už do něčeho takového nešel,není nad to si to sám poskládat,zafixovat lepidlem co je třeba a hlavně člověk má jistotu že to opravdu zafixoval.Co když dostaneš kousek,který čiňaň dělal v pátek na konci šichty a mněl to vše už tak trošku na háku,vzlětneš a třeba rovnou zakrtkuješ
Jirkous
Re: Blade 450 X
#23 Příspěvek od Jirkous »
to: EvzEn
ale to ne, ja sem moc naročnej, asi nemužu čekat od "modelu", že bude vše v kovu s přesností H_fest
co mě zas překvapilo použití těch mrňavejch axialních ložisek u vrtulí.
A jak píše "Tsisters"
a ten co dělal výstupní kontrolu tam už nebyl :x
Holt mám pech, ale zas mi baví se v tom vrtat. to šmajdání je díl za 200 a možná nějaký lepší rotorový listy.
Ale teď to bez toho taky lítá a za těch 6.299 (BNF) to de :)
EvzEn
Re: Blade 450 X
#24 Příspěvek od EvzEn »
Čaues, počkej jakých 6.299 ??? Já našel tenhle vrtulník Blade 450x nejlevneji za 9999 u prochyho:)
Hod sem pls eshop, kde si to porídil :D Za tyhle prachy by to bylo o něčem jiném :)
Tak jsem rád, že si na něj nezanevřel, je pravda že i když je to všecko pokupě něpatří tenhle vrtas mezi ty nejdražší, tak pak asi nejde mít A+++ kvalitu co :)
vylizplech
Re: Blade 450 X
#25 Příspěvek od vylizplech »
EvzEn píše:Čaues, počkej jakých 6.299 ??? Já našel tenhle vrtulník Blade 450x nejlevneji za 9999 u prochyho:)
Já nevím,ale Jirkous má asi blade 450 pádlovou verzi,potom by ta cena odpovídala.Po řádném přečtení už vím jistě že má blade 450 3D tedy pádlovou verzi :)
EvzEn
Re: Blade 450 X
#26 Příspěvek od EvzEn »
Jo, jak tak na to koukám už je mi to jasné... Škoda no, netrefil vlákno :D
Takže znovu, je tu někdo, kdo vlastní a mohl by lehce nastínit vlastnosti nového Bladu 450x ??
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Bla ... 22703.html
Díky :)
vylizplech
Re: Blade 450 X
#27 Příspěvek od vylizplech »
http://prochymodel.cz/align/3182-t-rex- ... combo.html Evzen nechci ti do toho kecat,ale za ty peníze nebylo by lepší tohle?Mě se taky líbí blade 450 X,ale myslím,že kvalita bude na straně Align.
EvzEn
Re: Blade 450 X
#28 Příspěvek od EvzEn »
Ne, jen do toho klidně kecej, soushlasím s tebou na tenhle stroj jsem taky koukal, sice neni ještě skladem ale myslím si že určo bude lepší..
Jen je problém, že nemám zatím zkušenosti se stavbou a nevím, jestli je optimal řešení, nechat to složit prochyho, páč bych byl zase na BNF..
Každopádně jsem to počítal a kdybych ještě tak 3litříky přihodil, měl bych už na MSH MiniProtose..
CO se týče toho Alignu, mám trošku obavy z 3G FB systému, občas jsem naněj našel špínu, že prý moc neposlouchá, le tohle by měla být nová generace, tak by to mělo bejt lepší..
Asi založím vlákno, kde se optám, jak hodně je složitá stavba vrtulníku pro lamu :D
ale říkám si, že align by měl mít ty součástky dobře vyrobený, tak by nemel být problém to sestavit..
zalétnutí je však jiná věc :)
Jirkous
Re: Blade 450 X
#29 Příspěvek od Jirkous »
to: EvzEn
, to mas naprostou pravdu , ale tento stroj je nejbliže mému.
I podle rozkresu manualu pro B450X jsou ty díly k mému problému uplně shodné , akorat jsou zakresleny a očíslovány trochu jinak, ovšem katalogove cislo "BLH1603" je shodné :)
Jinak k ceně - kupoval jsem v akci s 20% slevou (vše od E-flite se slevou)
EvzEn
Re: Blade 450 X
#30 Příspěvek od EvzEn »
Máš recht, asi tenhle problém podědil i Blade 450x :) Třeba časem napíše někdo, kdo ho má :)
Zpět na „Heli - do 450“
