Extra 300 od Extreme Flight 78" 2metry
Figo
Re: Extra 300 od Extreme Flight 78" 2metry
#16 Příspěvek od Figo »
O pohonu na 8s celkem uvažuji, pokud pořídím 2m letadlo, váha baterek navíc by neměl být zase takový problém. Při koupi nabíječe na 8s a dvou packů, by ani nabíjení neměl být problém. Akorát nabíjení z autobaterky by nebylo ideální. Právě slábnutí baterek u pohonu na 6s s počtem cyklů mi dost vadí, po 1 sezóně už pohon na 6s kamarádovi neuvisí sebart sůčko 2m.
Peppy
#17 Příspěvek od Peppy »
No tak potom neviem co ma za baterky, lebo mne po dvoch sezonach na Turnigace 4000mAh 40C extra vyleti z vysu, ale uz nie tak suverenne ako ked boli nove
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
Figo
#18 Příspěvek od Figo »
Má nanotechy. Nabíjíš na letišti? Pokud ano, kolikrát nabiješ z autobaterky ? (jakou máš kapacitu?) Jinak než z autobaterky nabíjet nechci, 8s to už je dost.
Peppy
#19 Příspěvek od Peppy »
Kapacitu baterky ti teraz z hlavy presne nepoviem ale je to plus-minus-autobus 45Ah. Bezpecne nabijam naraz dve baterky prudom 6A, mozno by dal akumulator aj viac, ale mam 3 packy, a 5 letov na jeden den je az az :)
Figo
#20 Příspěvek od Figo »
a čím nabíjíš? O moc víc než 6A z autobaterky asi nedostaneš co?
Peppy
#21 Příspěvek od Peppy »
Raytronic C60 .. ono je to 2x 6A, kedze nabijam dve naraz
honz74
#22 Příspěvek od honz74 »
Mám problém s motorem/regulátorem u tohoto éra.
Motor AXI5325/16, regulátor Mezon 120lite, vrtule Fiala 22/10, 6S 5000.
Při prudkém přidání plynu motor vypadne z otáček a pomůže stažení plynu a opět přidání plynu.
Regulátor mám nastaven na tyto hodnoty:
Akcelerace 0-100% 0,5s, brzda vyp, výchozí výchylka Auto, plný plyn 1,9ms, Auto-posun plynu 1,9ms,
Omezení na reglu:
Li-pol, 6čl, vypínací napětí 2,5V/čl, alarm napěti 5V, tepelná ochrana 100st, max kapacita bat neomezena, max proud 160A, způsob vypínání-pozvolné
Motor je nastaven:
8kHz, startovací výkon Auto+0%, předstih 24,počet polu 14, převod 1:1,0,
Z reglu jsem vyčetl toto: 117A, teplotu 48st, otáčky 10650 !!!, min.napetí 22,8V, STATUS 1M !!!, alarmy 0.
Zaráží mě ta vyčtená hodnota otáček, někdy ale po vyčtení hodnot tam je reálná hodnota cca 6200 a stejně motor vypadá z otáček. Regulátor v tomto případě nahlásil chybu "M" , tj. chyba komutace.
V návodu píšou zvýšit časování, to jsem ale zkoušel a nic.
Vím, že motor v této kombinaci je používán za hranicí proudových hodnot. Zkusil jsem tedy menší vrtuli 20/10 a dělá to taky, dále jsem zvyšoval akceleraci až na 1s, ale taky ti nepomohlo.
Nevím, jak postupovat dál. V Jeti mě řekli, že tento setup je pro motor moc a regl dostává špatné informace/hodnoty a reglem to tedy není. Máte někdo nějaké řešení?
Zpět na „Elektropohon“
