Dremel vs. Proxxon
- RiMr
Re: Dremel vs. Proxxon
Ahoj Radku,
Já to ani nemám nainstalované
Ale doma mám někde Skype, ten používám když tak i na "psací" komunikaci.
Nebo chat na GMailu. Nemáš náhodou GMail?
Vo co Gou Radku?
Mě napínáš...
Vo co Gou Radku?
Mě napínáš...
honza r:
Proxxon je určitě dobrá mašinka, ale má otáčky jen do 20 000/ min a výkon pouze 100W. Pro opracování měkkých materiálů to může stačit, ale na kov tyhle parametry rozhodně nejsou optimální.
S Dremelem 400 často brousím nebo řežu kovy při maximálních otáčkách 33 000 /min a občas by dokonce bylo vhodné i víc. Při nižších otáčkách se buďto opracování materiálu zbytečně prodlužuje, nebo je nutné na nástroj tlačit, což vede k vysokému opotřebení brusných i řezacích stopek. Nízký výkon zase způsobuje nepříjemné kolísání otáček při zatížení.
Co se týká vrtání, tak na to tyhle vysokootáčkové stroje nejsou moc vhodné a stojanovou vrtačku rozhodně nenahradí. Nejnižší otáčky 5000 /min jsou totiž pro většinu materiálů už příliš vysoké a navíc má na nich bruska velmi malý točivý moment, takže otáčky silně kolísají. Navíc i rozsah upnutí vrtáku do 3,2 mm je malý. Ve výsledku to má pro vrtání tolik nevýhod a cena stojanu je tak vysoká, že já osobně bych o něm ani neuvažoval.
Závit na Dremelu pro uchycení nástavců je z kvalitního plastu a hlavně na nástroje na vysokootáčkových bruskách není třeba tlačit (a vlastně se to ani nemá), takže na závit působí jen minimální síly a nijak se neopotřebovává.
Pro mě osobně by tedy ty dva Proxxony co máš v úvodním příspěvku, vzhledem k výkonu i otáčkám, nevyhovovaly.
JmX
honza r píše:JMX: prošel jsem Tvůj blog a musím pochválit opravdu hezké modely, chtěl bych se zeptat, jestli jsi používal dremela a s jakým příslušenstvím např. na vyříznutí lože serv v Piperu nebo bočnic na stojánek pro Artura ?
viz SZ, ale taky pro ostatní: ono je někdy lepší vzít do ruky lupenkovou pilku a jehlový pilník, ale jinak na dremelku nedám dopustit. Brousí, řeže, leští, vrtá, frézuje....
Jo a mám i tu plynovou páječku od Dremela - to jen tak pro další inspiraci
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
Tak jsem se nechal strhnout a objednal Dremel 4000.Prostě si udělám radost:-)Budu ji mít v ruce asi často jak "vzduchovku" v práci, tak proto tato volba.
Sleduj pak třeba aukro nebo ebay...koupíš tam sady frézek, diamantové třeba zubařské, řezací plátky za pakatelné ceny oproti originálu dremlu..osobně jsem někde v obi či kde koupil pod 200 sadu různých kotoučků, frézek atd v kufříčku..zkoušel jsem porovnat třeba řezné kotouče origo dremel a tenhle "šunt" při odřezávání zarezlé matice 12 ky mosazného šroubu..kdo by se s tím pižlal rukou, že ?!?...no a rozdíl jsem nezaznamenal...koupil jsem i 3 diamantové kotoučky i se stopkou z aukra...už asi 3 roky mám na stopce furt jen ten první kotouč..sice o cca 2 mm ubyl ale prstem bych po něm nepřejel..fikne sklo jako nic..ale i železnej hřebík...koupil jsem i sadu diamantových frézek..s těmi se dá vybrušovat sklo kdybych měl jsem trochu grafickýho ducha..mám i kovové frézky..asi to bude ne železo páč to do železa normálně frézuje drážku..ten nejvíc pidi používán na vrtání...projede kde čím..jak už bylo psána..vrtat se s tím moc nedá..otáčky jsou příliš vysoké..mám sadu pidi vrtáků 0,5-3,2mm (sem se podíval) a taky kopii sklíčidla pro dremlíka..originální je lehčí..do toho utáhnu i 0,5 vrták...ale vrtat rukou a do něčeho tvrdýho se fakt nedá...s hřídelí jsem přebrušoval loď a to byla práce na několik hodin s přestávkama hlavně pro mě a furt to funguje...toť moje zkušenosti...
Cermi: a jaký set 4000 jsi koupil ?
jmx: díky za zprávu, já právě jedu pilníkem a pilkou pořád, chtěl bych si trochu ulehčit a urychlit práci
honza r píše:..... chtěl bych si trochu ulehčit a urychlit práci...
http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/NCF_4.jpg :-)
- RiMr
jyrry píše:honza r píše:..... chtěl bych si trochu ulehčit a urychlit práci...
Hezkýýýý!!!
jyrry: jo tak po tomhle koukam dlouho, ale ztratil jsem se ve vsech tech krokovych motorech, driverech, sw , nehlede na trapezove tyce, loziskove srouby a tak
nemas prosim nejaky podrobny popis nebo seznam dilu ?
honza r píše:Cermi: a jaký set 4000 jsi koupil ?
Koupil jsem tuto:http://naradi-skaloud.cz/mikro-naradi/mikro-naradi-dremel/frezky/mikronaradi-dremel-4000-145.
Příslušenství budu shánět podle aktuální potřeby.Možná by nebylo od věci časem dokoupit úhlový nástavec na broušení ploch
honza r píše:..... nemas prosim nejaky podrobny popis nebo seznam dilu ?
http://www.jyrry.cbcnet.cz/nc_bastl.htm
http://www.jyrry.cbcnet.cz/download/NCF_1_4.pdf
midolek
táta má Dremel 300 http://prislusenstvi-k-rc-modelum.heure ... el-300-jf/ (made in Mexiko) a hned jak ji koupil musel reklamovat - od výroby házela hlavička. Při častém používání naprostá spokojenost.
Já mám lacinější Ferm FCT-160F a na moje "šušťění" naprosto dostačuje-nemůžu nádavat (spokojenost)
Kamarád měl tuto Proxxonku http://brusky.heureka.cz/proxxon-fbs-12-e/
a po 2,5 roku odešel motor (náhradní stejně drahý jako nové).
Podle mě je to to spíš o modelu a ne o značce. Obecně Dremel i Proxxon vyrábí tovar slušné kvality.
- Homer.Simpson
Hosi poradte pls...
Prave vyberam svoju prvu Dremel-ku.Uz som bol rozhodnuty pre tuto sadu http://www.dremeleurope.com/dremelocs-u ... es-digital , ale ked som ju uz mal v kosiku tak som nasiel tuto sadu http://www.amazon.co.uk/DREMEL-Dremel-4 ... B005OQECL8 (na dremel stranke neni.asi horuca novinka) .
Ta druha je asi o 50€ drahsia, ale je to novsi typ(ale bez displayu
) a ma aj viac prislusenstva atd.
Fakt neviem ci sa oplati priplatit?
Mali ste niekto obe?Je ta 4000 lepsia?Daju sa nastavit otacky presne po tisic ako na 400-vke, alebo je to hore dole 3000 ako na proxxone
?Este by ma zaujimali hlavne minusy oboch
VAZNE neberte si ziadne servitky pred hubu
(chcem vediet co ocakavat)
Do rana chcem objednat , kym ma to neprejde a neostanem pri Proxxone
Ale este nemam ponatia ktoru
Dik
Dik
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
