Spektrum AR7200BX
- František Koudelka
Re: Spektrum AR7200BX
to uz se pak na vrtulku neprepina head lock a normal? No jinak je to lakavy protoze u nas v anglii to maji za 150liber a kdyz bych mel koupit jen gyro a prijimac tak sem pomalu na stejne cene, a stejne potrebuju celou rotorovou hlavu HK je po padu diky prasklemu gripu takze to nechci ani videt, dal bych rovnou bezpadlovou hlavu align
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
zbyněk.norny
Nemáte někdo prosím český návod? děkuji moc.
Mám menší problém. Nejsem schopný spárovat Dx8 s telemetrií, kterou mám propojenou s Ar7200. Nesetkal jste se s tím někdo? Bind tlačítko na TM1000 je funkční a párováni s Ar7200 bez problému, ale nenačte mě to telemetrii
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
Třeba se někomu bude hodit - narazil jsem na určité problémy při kalibraci plynu u Castle Creations reglu, nakonec jsem zjistil že řešení se skrývá v (mě doposud neznámém) dodatku k AR7200BX manuálu:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... dendum.pdf
Včera jsem postup aplikoval za pomoci Rx packu a krátké servoprodlužky s odpojeným červeným drátem, pak už kalibrace plynu proběhla v pohodě. Doporučuju přečíst.
Čím přiděláváte AR7200BX na kostru vrtulníku?? Používate ty original kousky pěnovky ? Nebo normal pěnovku ?
Na netu jsem našel, že prej nejlepší je použít 3M 4011, ale nějak jí nikde nemůžu najít..
Díky za rady
Díky za rady
Přilípnul jsem ho originální pěnovkou. Zda to je dobré nebo by to mohlo být "lepší", neumím posoudit.
Mam to pridelane na nitru orig. penovkou a jsem spokojen.
DX9
DX9
Díkes za vaše zkušenosti
Bezpádlo AR7200BX
Zdravím. Nejspíš mi odešlo bezpádlo (AR7200BX). Ale než koupím nové, chci ze zeptat, při nastavení směru desky cykliky - u bezpádla pozice "I", jdou nahoru jen páky od předního a pravého zadního serva, levé zadní servo (AILE) je mrtvé, přestože určitě funguje. Zkoušel jsem další dvě serva a se stejným výsledkem. Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky za případnou odpověď.
Jirka
Jirka
Re: Bezpádlo AR7200BX
S dovolením, myslím že dneska už jsou (za stejnou nebo lepší) na trhu výrazně lepší FBL jednotky. Integrovaný přijímač je možná fajn, ale FBL funkce už jsou dneska jinde. Už jenom to nastavování tlačítkama. Pokud je jednotka nová a přestala fungovat, tak spíš reklamaci...
a pokud přejdeš do letového režimu a pouze nakláníš vrtulník , tak se taky nehejbe ?
pokud je to podobne jako AR636 tak chodi pri aktivaci jen paka predniho serva a levyho....cyklika je pred vzletem natocena doprava a dopredu.....a ani kdyz to podrzis v ruce a roztocis tak to nepomuze srovnat......chce to rychle vzletnout a jednotka si to sama srovna....je to proste takova blba funkce ze vrtulnik nedokaze vzletet primo vzhuru ale pred vzletem dela kraviny nez se dostane nad zem.
milagros píše:pokud je to podobne jako AR636 tak chodi pri aktivaci jen paka predniho serva a levyho....cyklika je pred vzletem natocena doprava a dopredu.....a ani kdyz to podrzis v ruce a roztocis tak to nepomuze srovnat......chce to rychle vzletnout a jednotka si to sama srovna....je to proste takova blba funkce ze vrtulnik nedokaze vzletet primo vzhuru ale pred vzletem dela kraviny nez se dostane nad zem.
ne ne , s tím to nesrovnávej. Tam je microbeast .
Ten se takhle blbě nechová a reagujou všechna serva správně i když to neletí a je to jenom v ruce.
Taky se mi to chovalo v nastavovacím režimu blbě, když jsem to přehazoval z heliny do heliny.
Dal jsem tovární nastavení a vše se srovnalo.
souhlas,reset a bude to fungovat , Beast neni AR 636 svata pravda,
jeste me napadlo jak se chovaji serva v nastaveni G ,pocitam ze vsechna reaguji spravne.
Podařilo se mi ulomit antenu, nevite kde se da sehnat tak slaby koaxialni kabel.Na internetu jsem nic nenasel.
dik T.
dik T.
Blade 200srx,DX6,
