Funtic vs. Sky surfer
- MarthiR
Re: Funtic vs. Sky surfer
Ano myslel, opraveno, díky
sharkshut píše:Chtěl bych si koupit nějaký menší RC model a celkem se mi líbí Funtic nebo Sky surfer(našel jsem že se prodává i pod názvem Robin a A80 mini).
Jsem začátečník, ale snad by to mohlo být ok.
Nebo jsou to úplně vyhozené peníze?
Pokud jsi skutečně úplný začátečník, vyber si větší model,větší model je líp vidět, létá relativně pomaleji, reguje pomaleji a budeš mít mnohem více času na reakce. Pokud se spleteš a uděláš špatnou výchylku, budeš mít šanci to opravit . U malého modelu chyba v pilotáži obvykle vede k neřízenému pádu. Ten model by měl mít rozpětí alespoň 1.3 m, ještě větší bude o hodně lepší. Pokud bude mít ten model dělené křídlo, bude i dobře skladný i když bude větší. A nejvhodnější na učení je koncepce větroně s motorem. Klidně bych doporučil i tu Betu 1400 , na učení je výborná a umí zaletět i nějaký ten přemet a výkrut. V žádném případě bych neradil to co vážení kolegové - nějakého akrobata. I když jsou ty jmenované akrobaty ve své podstatě velice hodná letadla, na učení jsou nevhodné. Ne, že by to s nima nešlo, ale učení půjde o hodně pomaleji . Ty větroně jsou totiž konstruovány tak, aby byli stabilní. Když se něco po..ere, pustíš řízení a ono se to samo po čase ustabilizuje. Tohle je pro akrobata naprosto nežádoucí vlastnost. Akrobat musí být indiferentní a tudíž je velice žádoucí, aby se sám nevracel do stabilní polohy. A tak akrobat po puštění řízení nic sám nevybere, nic neopraví. Zůstane jak je. Když uděláš chybu, musíš si ji sám napravit. Na řízení je daleko méně času, vše probíhá rychleji , Akrobat obvykle nejde rozebrat a tudíž je daleko neskladnější než větroň. A taky doba letu se stejnou baterií je výrazně kratší, moc si nepolítáš.S větroněm budou lety na stejnou baterku klidně 3x delší. Rádio taky doporučuji koupit na 2,4G , i když to strašení že na 35Mhz je to hrůza , to je je taky blbost. Lítali jsme na tom všichni ( já osobně asi 20 let) a to zde zmiňované hrozné rušení je obvykle , asi tak z 95%, způsobeno uživatelem -špatnou elektrickou instalací anebo nějakou vadnou součástkou . Pokud si budeš kupovat rádio, vřele doporučuji šestikanál. Pokud koupíš méně - za půl roku až se naučíš létat, budeš zrovna chtít třeba akrobata ( anebo větroně) který má více serv a budeš nahraný.Slušné rádio se dá koupit i v bazaru a klidně i na 35 mHz, v tom případě ale určitě takové, které má výměnný VF modul a půjde časem předělat na 2,4gHz.
- sharkshut
U letadel jsem začátečník(pokud neberu simulátor). Byl jsem jen párkrát mrknout jak u nás kluci lítají a trošku s nima pokecal, ale co osoba to názor.
Osobně z toho co jsem měl možnost vidět se mi líbí elektrovětroně.
sharkshut píše:U letadel jsem začátečník(pokud neberu simulátor). Byl jsem jen párkrát mrknout jak u nás kluci lítají a trošku s nima pokecal, ale co osoba to názor.
Elektrovětroně pro začátek tak maximálně asi easystara nebo easyglidera, nebo něco na ten způsob..Další větroně už jsou záludnější, musíš držet rychlost, potřebnou výšku pro vybrání nějaké té chybky atd.No nevím no.Já se učil na bladedancerovi a za ta létá jsem s ním trošku více boural asi 5 krát.Jednou po třech týdnech, když jsem začal moc blbnout a jinak při blbnutí a hecování.A vždy to skončilo pouze nakřáplým předkem.Prostě si zajdi za těma klukama, co jsi s nima rozmlouval o modelaření, popros je, jestli nemají doma nějakého easystara, easyglidera nebo něco, a jestli by ti to třeba ve 200m výšce půjčili.Když se ti to bude líbit a půjde ti to. tak se zeptej, jestli nemají nějaké obouchané epp.To co se ti bude více líbit si pořiď.
Zba
Znám plno lidí co na těchhle letadlech začínali a nestěžují si. Takže pokud trváš na menším letadle se všemi jeho nevýhodami tak je na začátek lepší Funtic. Nemá sice ovládaná křidélka (což je na začátek možná spíš výhoda) ale je odolnější a létá pomaleji. Surfer je už živější a pokud jsi nikdy nelétal tak bude pro tebe o něco méně ovladatelný - což při motoru vepředu znamená větší riziko poškození.
Pro sharkshut .
Mám FUNTICA. Nekupuj ho, když jsi s ničím pořádným nelítal. Je to živý až moc a pro začátečníka je to si myslím začátek konce. Dá se s ním vyblbnout, ale jen když už máš něco hodně nalítanýho. Nedělám si legraci. Poslechni kluky.
OK53
OK53
- Pekacek77
Po dvaceti letech jsem se vrátil k létání co by začátečník - bratr mi koupil Funtika pod stromek. Zalétl mi ho on, pak už jsem létal sám, šlo to, jen občas se mi Funtic nepochopitelně zapíchával do země a jednou v kruzích odletěl až na strom. Podařilo se ho sundat - bylo to servo směrovky, co si občas dělalo co chtělo. Po výměně řídící jednotky se totéž servo blokovalo v krajní pozici, to nemělo cenu ani jít lítat. Vzal jsem výměnou A80 mini s náhradní vrtulí a jsem s ním spokojený. Funtic je podle mě rychlejší a obratnější model, A80 je pomalejší (pokud chcete) a má ovládaná křidélka. Funtic je odolnější a složený je menší, A80 je zase až na motor vpředu vhodnější pro nováčky, i když tyhle malé modely asi obecně moc vhodné nejsou.
http://www.youtube.com/watch?v=Ysla36B545s
http://www.youtube.com/watch?v=_OEWFgdsPXc
tralfamadorian
zdravím. chápu to dobře, že můžu touto nabíječkou nabíjet baterky k robinovi a jsou tam všechny potřebné kabely? ta setová se mi nějak nechce líbit...
http://www.rccar.cz/equilibrium-mini-v2-12-220/69150
Ahoj, jak psal bráška, Robin se chová ve vzduchu řekněme spořádaněji než Funtic. Jediná jeho nevýhoda je citlivý nos na náraz do země. Pak, pokud začínáš jako já když se vracím k létání po 21 letech, zpočátku nezapojuj servo křidélek. Při tvrdším dosednutí křídlo odskočí a já si tak vytrhl kabel ze serva. Pájí se to pak blbě.
Robin má delší ocas, tak nereaguje zbrkle, jako kratší Funtic. Je to čistý hornološník, váha modelu je pod křídlem. Funtic má motor nad křídlem, je takový méně stabilní.
Zpočátku jsem řídil stupidně jen směrovkou a plynem reguloval výšku, pak přidáš do zatáčení i výškovku a model se otočí na pětníku. Jen jsem se nenaučil zatáčet křidélky, protože si u toho rozhodím plyn.
Robinovi velmi pomohlo zalepení uhlíkové vzpěry do křídla, které se při jednoduché akrobacii neohýbá. Zde je link na video:
http://www.youtube.com/watch?v=8XLDC1cF ... faWSPY6uw=
Musím dodat, že když jsem před pár dny bráškovi zalétával Betu 1400, je to moc hodný model. Až mě nudila, jak klidně letěla. Pak už pilotoval bráška a můj vyztužený Robin "Bětku" doháněl a zdál se obratnější a živější. Prostě, když začínáš a nemáš peníze, s Robinem se naučíš skokem do vody a i posléze vyblbneš, ale Beta 1400 je na pilotáž lepší, za dvojnásobek peněz máš dvojnásobný klidnější letadlo.
P.S.: Bráška si pořídil Bětku jako nosič HD kamery, což Robin už nezvládá
tralfamadorian
Dobrý den,
myslíte, že je nějaký rozdíl mezi touto baterkou na funtic
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 50mah-7-4v
a tímto??
http://www.modelarina.cz/lipol-akumulat ... -1169.html
není jenom v ceně? díky
mám robina a přeci jenom bych ušetřil stovku
a tímto??
- Pekacek77
tralfamadorian píše:Dobrý den,
myslíte, že je nějaký rozdíl mezi touto baterkou na funtic...
Rozdíl je v ceně, jinak jsou stejné...
tralfamadorian
ok díky, v tom případě nechápu, proč to prodávají o třetinu dražší, když to má stejnou výdrž. není přeci jenom rozdíl např v počtu článků nebo něco?
a nemá třeba vliv třeba rozdíl v tom, že na baterii píšou:
u funticu max charging 350 mA
a u robina max 500 mA
ptám se protože mi to příde podezřelé, ale tak na druhou stranu známe obchodní praktiky:)
beginner99
Mám sky runner nine eagles jako funtic a bezproblémů jsem s ním lítal po tom co jsem před tím řídil pouze silverlit x-twin a je opravdu hodný a vydrží toho taky dost hodně ,rupnul po pádu z 20 m s plným plynem jenom a jenom mojí chybou ,když jsem blbnul
- Pekacek77
Zeptal bych se lidí, co mají tyhle modely, jakou mají zkušenost se spolehlivostí. Takový "studený" start jako tady na videu
http://www.youtube.com/watch?v=J5mh_0VaL70
se mi stává čím dál tím častěji, tedy nejen mě. Netuším, čím to může být. Odstartuje, zhasne, nereaguje na nic, spadne. Na zemi ležící už zase reaguje na podněty z vysílačky.
tralfamadorian
tak jsem potřetí ztratil vrtuli:) nevím co s tím..nemáte nějaký tip? mimochodem, je takhle "upevněná" i na větších modelech jako beta, alpha...? * tzn. nasunutá (příjde mi to jako dost blbý řešení) ....
další věc co se mi stala je, že se mi vytrhl drátek ze serva na křídle a jelikož je to dost titěrný, tak pochybuju, že se mi to poraří ještě spravit.... jinak mi příde, že to letadlo lítá v pohodě (žádný vypadávání signálu po startu jsem nezaznamenal) a letos bych s ním ještě chtěl lítat jako s úplně prvním modelem. pak plánuju větší.
díky za rady
díky za rady
