Condor magic Evo4
pepin
Re: Condor magic Evo4
#16 Příspěvek od pepin »
Naposledy upravil(a) pepin dne pon 14.05.2012 0:47, celkem upraveno 1 x.
pepin
#17 Příspěvek od pepin »
Naposledy upravil(a) pepin dne pon 14.05.2012 0:48, celkem upraveno 1 x.
chastra
#18 Příspěvek od chastra »
Budu držet palce, aby se ti podařilo těch 2,3 kg. Mě s pohonem to hmotí 2833g a nepoužil jsem ani gram olova. Dovažuju baterkou a je to setsakra těžký. 5mm a už to letí jinak. Výškovka se mi zdá taky velká, hlavně je sakra citlivá. Bez 40EXP to celkem skáče jako prase. Třeba ta tvoje super profilová bude na toto méně háklá. Fak klobouk dolu na takovou uroveň modelařiny jsem se ještě nedostal. Hlavne s timhle nemůžu doma strašit :?
pepin
#19 Příspěvek od pepin »
Naposledy upravil(a) pepin dne pon 14.05.2012 0:52, celkem upraveno 1 x.
pepin
#20 Příspěvek od pepin »
Ticcino
#21 Příspěvek od Ticcino »
Čau pánové, měl bych tři dotazy.
1. vrchní část SOP, kam se přidělává výškovka, není uplně rovná, ale trošičku prohnutá, takže by na ní výškovka neseděla přesně. Jak to opravit? Přebrousit do roviny a nabarvit? Stačí obyčejným akrylátem? Nechce se mi kvůli pár cm2 kupovat celou pixlu laku.
2. Výškovku přišroubovat jak? Udělat do sbroušené plochy (viz bod1) dvě díry, bez závitů a akorát přes dva nylonové šrouby to chytit?
3. Winglety přidělat jak? Ty dvě tyčky, to je mi jasné. Co ale se spojem mezi křídlem a wingletem? Akorát přelepit bílou samolepou? Nebo natvrdo slepit a přetmelit?
Díky.
chastra
#22 Příspěvek od chastra »
Ad 1) Zbrousil jsem povrch a líp jsem tam jednu vrstvu 0,8mm balzy. Bohužel vršek stevenu jsem měl pomalu jako žličku a ne příliš souměrnou s hlavním nosníkem křídla, tak sem lípnul druhou vrstvu a zbrousil. Barvit čím chceš akrylát by měl stačit. Já to nemám barvené vůbec.
Ad 2) Ve vrchní části stevenu máš již zalaminovány M4 tudíž použij adekvátní plastový šrouby. Díry ve Vop jsem musel převrtat oproti původním, protože mi jaksi o 1cm nepřečuhovala výškovka steven.
Ad 3) Já sem zbrousil obě plochy a natvrdo přilepil 30min epoxem. Tlemit potažený křídlo, hm to se mi nezdá. Znova to potahovat neni konstruktivní řešení. Sice winglety nesedí, ale neni to tak hrozný (aspoň u mě).
Ticcino
#23 Příspěvek od Ticcino »
Díky. Ta balza mě napadla taky, ale byls rychlejší :)
Se musim podívat, jestli tam už mám ty šrouby. Si to nějak nemůžu vybavit.
S winglety si tedy pohraju a přiheftnu je tam lepidlem. Spáru přelepím bílou páskou, aby to tolik nebilo do očí.
Díkes
pepin
#24 Příspěvek od pepin »
Naposledy upravil(a) pepin dne pon 14.05.2012 0:53, celkem upraveno 1 x.
pepin
#25 Příspěvek od pepin »
Naposledy upravil(a) pepin dne pon 14.05.2012 0:54, celkem upraveno 1 x.
chastra
#26 Příspěvek od chastra »
Ta vejškovka je parádní a váha taky, o cca 400g míň než mě :wink: Chtěl jsem se zeptat jak máš nastavené brždění, klapky dolu křidélka nahoru?
kratas
#27 Příspěvek od kratas »
Pepine, super. Škoda, že jsem s Tebou nemohl jet. Jsem na to éro strašně zvědavý, protože se mi moc líbí i když jsem četl o kvalitě. Ale nic není nemožné a tys to udělal fakt moc hezky. Já vždycky strašně rád koukám na Tvou práci a snažím se přiučit. Fakt super a doufám, že Tě s tím uvidím brzo naživo. Co mě ale překvapilo, žes ho postavil bez motoru.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
pepin
#28 Příspěvek od pepin »
pepin
#29 Příspěvek od pepin »
Naposledy upravil(a) pepin dne pon 14.05.2012 0:55, celkem upraveno 1 x.
lime
#30 Příspěvek od lime »
Díky za informace,právě jsem ho dodělal.moc se mi též líbí,posilnilo mne,že je stabilní.Mám též Discuse ,bez turbulátorů je to pěkně padavíá potvora,ale doladil jsem si ho a zvykl si na něj.Létá též celkem v pohodě.o to víc jsem zvědavý na Condora.Jaké výchylky pro zálet?Díky za info.
Raptor Titan ,Glider ,Alfa1500A,PIPER J-3CUB,AURORA 9
Zpět na „Elektrovětroně“
