Rozsáhlá oprava IONa a další opravy modelů
kratas
Re: ION na svah aneb reinkarnace :)
#16 Příspěvek od kratas »
Pepine, za to můžeme my. My do Milana furt hučíme, že motor je prostě podvod :)). Máš pravdu, že je tam riziko, ale člověk se pak naučí jít vždy až po rozumné riziko a sedne. S motorem to člověk žene až za hranici. Ono ten pocit, když máš éro 50m pod hranou Oblíku a ono to zdechlo je nepopsatelný :D.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Milan Nes
#17 Příspěvek od Milan Nes »
jo, taky kvůli tomu už mám připravenej pípák pro případ že by to zahučelo do pole kukuřice .... sem poučenej z procházky pro Tornado :-d když mi to přefouklo na Opatově
Cesta je mým cílem .......
pepin
#18 Příspěvek od pepin »
kratas píše:. Ono ten pocit, když máš éro 50m pod hranou Oblíku a ono to zdechlo je nepopsatelný :D.
zvlášt když vyhecuješ kámoše a on to pak nese domu v igelitce,nebo ten model vubec nenajde,další věc je,že nemužeš letět ve slabých podmínkách dál od svahu a hledat tam termiku,já z těch motoru žádný pocit méněcennosti nemám,pokud se tam motor vleze a stejně by tam muselo být olovo,s klidem ho tam nacpu,ale já si čistý termičáky odlétal už před lety na Dívčácích nad Prahou,já už mám splněno :D
Milan Nes
#19 Příspěvek od Milan Nes »
tak do nulek je F3K // na příjemné svahy bez ryzikového přistání corado a na to když bude nic moc podmínky (nárazy, nebezpečí ...) a nebo foukat jako kráva bude ION
no uvidime, a ja konecne chtel jednou usetrit za motor :-d
Michal_N
#20 Příspěvek od Michal_N »
Jestli dávat do svahového větroně motor je věc osobních preferencí a názorů. Já větroň s motorem úplně nezavrhuji, ale v naprosté většině případů dávám přednost létání s bezmotorovým.
Na svahovém létání mě totiž nejvíc baví a těší právě to, že jsem schopný udržet větroň ve vzduchu a létat bez jakéhokoliv jiného pohonu, než je vítr nebo termika. Už jen tím, že místo bezmotorového větroně musím použít motorový, se pro mě ztrácí část kouzla. A v situaci, kdy jsou tak slabé podmínky, že musím zapínat motor často, mě to přestává bavit úplně a pak to radši zabalím a jedu domů.
Navíc se mi bezmotorové větroně i víc líbí a zvlášť mě opravdu mrzí, když vidím jinak krásnou polomaketu větroně zhyzděnou vrtulí v čumáku, která tam vůbec nepatří.
Motorový větroň má pro mě na svahu cenu jedině:
1. pokud jsem poprvé na neznámém svahu, abych si ho „osahal“ - jak svah nosí, kde jsou turbulence atd.
2. na svahu, kde je létání hodně riskantní - zvláště když jsou pod hranou stromy nebo skála, takže v případě „vyhnití“ pod hranu už není možné nikde přistát
3. při velmi slabých podmínkách, ale jen pokud je nutné motor zapínat pouze výjimečně, jinak mě to stejně nebaví
A ohledně havárií - pokud jsem na svahu bezmotorový větroň rozbil, tak si nevzpomínám na žádnou situaci, kdy by mi motor mohl pomoci se tomu vyhnout. Většinou to byla nějaká chyba v poslední fázi přistání těsně před dosednutím, kdy bych už motor buďto nestačil zapnout, nebo si to netroufl, protože by bylo příliš velké riziko, že narazím do země pod plynem.
Milan Nes
#21 Příspěvek od Milan Nes »
tak sem se rozhod, motor tam nepude usetrim minimalne litr a ten dam stranou na dalsi projekt :-d
jinak dotaz, balastni trubka, umistuje se tak aby zavazi byly opravdu v tezisti nebo se dovazuje smerem dopredu ?
Kdyz mam stejne dlouhe valecky mam opravdu to udelat tak ze prostredni valecek je na predni urovni teziste ?
dikes
mv
#22 Příspěvek od mv »
Balast co najviac do taziska.. ak to budes mat skoncentrovane v malom bode v tazisku budes mat lepsiu agilitu, roztiahnute balasty budu posobit vacsimi momentami zotrvacnosti.. Dalsia vec je ze ten balast pridavas uberas podla potrieb, ked je to v tazisku tak neriesis znovu prevazovanie, mne sa ale osvedcilo do ozaj silneho vetru v pripade balasu ho trosicku posuvat dopredu..
Milan Nes
#23 Příspěvek od Milan Nes »
ok tak jo dekuju, ja prave taky sem daval zavazi vzdycky pred teziste kdyz foukalo ale udelam to presne na teziste, v pondeli mi ma postou dorazit trubka tak se tesim, prez vikend snad dodelam bez barvy opravu trupu :)
kratas
#24 Příspěvek od kratas »
Milane, pokud budeš dělat balast jako válečky (stejné například v Ocelot, Fazer), tak si můžeš těžiště posunout dopředu tím, že nevložíš válečky symetricky ale více válečků dopředu. Takže určitě tu trubku, pokud ji tam budeš dávat dej do těžiště.
Milan Nes
#25 Příspěvek od Milan Nes »
jj takt o počítám, mám až 250 gramů dovážení, vím že to není moc na dvoumetr ale bude to cca 25% letové váhy doufám, uvidím až mi dorazí křídla :)
no sem zvědavej na zálet :)
kratas
#26 Příspěvek od kratas »
Zálet budeš dělat stejně bez balastu a hlavně to chce udělat na místě, kde budeš mít hromadu místa na přistání i v případě problému. Mě se nejlépe zalítávalo na Kornu 2. Ten prostor tam je úžasný. Suchomasty se dají taky, ale není to to nej a Zdejcina je taky OK, ale nemůžeš jít až dolů, je tam plot. Pak by se dalo zalítnou i na Mezihoří, ale tam to musí jít přímo na komoru, jinak by byl zálet jeden velký boj v turbulencích. Jinak ono to lítá dobře i bez balastu, s ním to je klidnější a dynamičtější.
Milan Nes
#27 Příspěvek od Milan Nes »
jo to s tim záletem sem myslel obecně, ale chci to pořešit esteticky ne že budu přilepovat závaží 20 gramovky z auta se zmrzlejma rukama :-d
Milan Nes
#28 Příspěvek od Milan Nes »
nahrubo spasováno, jen rychlovka kdy sem rendroval :)
[album]661[/album]
večer to přilaminuju ... rozhodnuto - šetří se gramy a love
servo půjde do čumáku, bowden na výškovku + čumák napevno
Milan Nes
#29 Příspěvek od Milan Nes »
tak trup už osazen kužel a důsledně přelaminován :)
momentáně nad topením aby nám pěkně vytvrd
[album]662[/album]
[album]663[/album]
dorazila trubka - velký dík patří "Samba modelu" a paní / slečně Janě :)
jak byste řešili ukončení - to co bude držet balast v trubce? napadlo mne udělat šroubovací lože na křídlaté matky ale určitě
se to dělá i nějak líp ? Co sem viděl tak to držela špička, tady to tak nejde udělat :)
[album]664[/album]
díky
ps konečně se dostanu na test eletroniky večer snad :)
Milan Nes
#30 Příspěvek od Milan Nes »
tak další foto ...
trup hotov přen nastříkáním plničem - surfem
(cca 10 krát tmeleno a broušeno - už tam snad nikde fakt nic neni)
[album]736[/album]
[album]735[/album]
levá půlka křídla skoro opravena - postup opravy vyseklé náběžky
[album]727[/album]
[album]728[/album]
[album]729[/album]
[album]730[/album]
[album]731[/album]
[album]732[/album]
[album]733[/album]
[album]734[/album]
no teď se asi opiju a pujdu na opravu přelomeného druhého křídla, to bude trochu sado maso
Zpět na „Větroně“
