Double horse 9116 nová baterie
Re: Double horse 9116 nová baterie
Konektory v balení nabíječky nejsou, je třeba nějaké dokoupit (nabíjecí kabel s banánkama) nebo vyrobit. Netuším, zda existuje nabíjecí kabel na tento typ konektorů, resp. zda se dá zakoupit. Jinak teda máš 100% ověřené, že je to LIPOL a ne LION? 5C znamená, že se dá nabíjet proudem 5C. Tato hodnota je jiná pro jinou kapacitu akumulátoru, tj. že máš např. akumulátor s kapacitou 1000mAh a může se nabíjet až 5C, takže 5x1000mAh je 5000mA nebo 5A. to tento nabíječ už nedokáže, ale nevidím důvod, proč by měl dokázat. Pokud se akumulátor nabíjí proudem 1C, je nabit přibližně za hodinu, pokud 2C tak za půl hodiny a tak dále. Není třeba ale nabíjet 5C, to už je otázka pár minut a to ve většině případů není k využití. Equilibirum MINI V2 nabíjí dvoučlánky LIPOL až proudem 4A, tříčlánky o něco menší proud. Takže musíš zvážit, jestli ti to stačí, ale myslím, že by mělo
. Navíc za tu cenu je v ČR + 2 roky záruka na hodně dobré úrovni.
tak se mi dneska bez jakyhokoli pdu rozbilo servo proste je mrtvy..
nevite jake by to mohlo byt treba na teto strance? nebo musim koupit na DH 9100 servo protoze u nas 9116 dily nejsou ale 9100 ma stejnou vetsinu dilu
diky
diky
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
morphix69 píše:tak se mi dneska bez jakyhokoli pdu rozbilo servo proste je mrtvy..
diky
tak jsem jenom chvilku zkousel v ruce jak to bezi s jednim servem a po chvilce prestalo behat i to druhy..co si o tom mam jako myslet mam ho par dni nalital jsem s nim par minut..mam si kupovat novy dve serva za 600 a mozna i hlavni motor pac jak do nej koukam tak mi tam pride jeden dratek uvonenej..nvm jestli to nevadi a je to v poradku nebo spatne ale..uz me ten vrtulnik jenom stve..soucastky svchvane navrzeny aby se lamaly a kdyz se s tim clovek nauci a nepada tak zjisti ze baterka vydrzi 4 minuty a dnes se znici serva..
DH9116 je spotřební hračka pro širokou veřejnost.
doporucite mi tedy nejaky vrtulnik co za neco stoji v rozumny cenovy kategorii a ne abych do nej kupoval porad nahradni dily..
protoze obe serva za 700 se mi uz asi nevyplati kdyz se rozbijou za chvili znova a motory urcite taky..
Tak to bude samozřejmě těžší, já vrtulníky nelítám, ale je velká spokojenost (v rámci samozřejmě možností) s Easycopter V4.5 COLIBRI http://www.jino.cz/easycopter-v4-5-coli ... -3795.html . Obsahuje to rovnou 2 akumulátory, ale je to mini vrtulník, nevím, jak je velký ten Double Horse, ale tenhle je takový mikro, ale prej se s tím dá lítat a to, že to není plnohodnotný vrtulník... je určitě lepší, než Double Horse. Nevím, jestli nebude lepší koaxiál http://www.jino.cz/easycopter-v4-colibr ... -3730.html , ale i ten jednorotor by měl zvládnout začátečník. Ale doporučuju ještě pokud sem někdo napíše, aby mi tuto informaci potvrdil.
myslite ze kdybych koupil jina serva d jineho vyrobce musi vydrzet dyl nebo ne? se stejnymoi rozmery..ten program na ty desticce by je posouval spravne ta serva nebo by to bylo uplne spatne vsechno a zbytecne vyhozeny penize..
litat uz umim i s jednorotorakem koaxial uz me nebavi...
chtel sem se naucit s nejakou hrackou prave abych si pak koupil neco jako tohle http://www.rc-rcmodely.cz/rcmodely/esho ... RTF-2-4GHz
ale to mi ten DH asi nevydrzi do jara..
diky za rady
diky za rady
Tak to netuším. Tady je plno vláken "jaký vrtulník do začátku", tak to zkus najít, já se ve vrtulnících nevyznám. Pokud tam jsou klasická serva, tak by vyměnit jít měla, neměl by být problém. Já měl v letadle taky nějaká "setová" a jedno mi shořelo v něm elektronika, koupil jsem nové a po namontování mi shořelo druhé, tak jsem koupil i to druhé a už to frčí přes rok (měl jsem ale zrovna smůu, že jeden kus byl tak trohcu vadný, byl nějaký zaseknutý, tak jsem ho šel reklamovat a OK. Bylo to ale v kamenném obchodě, ne v JINU, protože jsem tam přinesl to spálené abychom s prodavačem vyzkoušeli, které je stejně velké, aby tam padlo).
Jo Walkera....morphix69 píše:....prave abych si pak koupil neco jako tohle http://www.rc-rcmodely.cz/rcmodely/esho ... RTF-2-4GHz
Hezkej klumprcajk.
corona píše:Jo Walkera....morphix69 píše:....prave abych si pak koupil neco jako tohle http://www.rc-rcmodely.cz/rcmodely/esho ... RTF-2-4GHz
Hezkej klumprcajk.
to je jako co? jako ze shit a nebrat?
jak tak zacinam pomalu chapat tak vsichni odbornici tady doporucujou jenom rexe za 15 tisic aby lital...
ani grifin 450 neni prej dobrej a to uz stoji 6 tisic..
proste zacatecnik si zrejume jen tak nezaleta...musi to bejt 6kanal a musi to bejt t-rex
jinak je to hracka co nic nevydrzi nebo spatne postavenej klon..
opravdu neexistuje moznost?
Existuje, ale vím, že Double Horse dělal často problémy. Jak jsem psal o Easycopteru, s tím je spokojenost. Nic se nestane, když si koupíš "hračku", když to potěší, tak je jedno, zda je to hračka přece! Ten easycopter je čtyřkanál (pokud vím, ale měl by být), ale je tedy důležité, s čím jsi už lítal, pokud už tě to nebude bavit, tak to samozřejmě nekupovat. Tento mikro model je spíše na vyblbnutí doma, ale není špatný prostě. Jinak to servo je klasické? Pokud jo, tak by se dalo teoreticky koupit, podle rozměrů.
Existuje nekonečné množství možností.morphix69 píše:...
Již jsem do těchto vrčících hraček nasypal mnoho tisíc a naplaval vzduchem mnoho desítek hodin.
Přesto nemám dodnes plnokrevník....
corona píše:Existuje nekonečné množství možností.morphix69 píše:...
myslite ze esky honeybee V2
http://www.modelfun.cz/985-esky-honey-b ... ulnik.html
je uz o neco lepsi nez DH
nebo rovnou esky honey bee CP3
http://www.modelfun.cz/26-esky-honey-be ... ulnik.html
mikro uz nechci to mam koaxial..s tim Double horsem uz umim litat ale baterka nic nevydrzi..a ted se vysypaly ty serva..
objednal sem serva na DH9100 uvidim jak dlouho vydrzej
pak bych zkusil jina serva podle rady nebo novej vrtulnik
na ty esky jsem videl i par recenzi a upgradu..
nekdo upgradoval esky honeybee V2 spousty dilu z CP3
tak ze bych rovnou koupil CP3 a na to kovou hlavu
Špatně.morphix69 píše:...
http://www.levne-modely.cz/levne-modely ... U-OD-E-SKY
http://www.rc-modely-hruby.cz/obchod/mo ... et_ehb012/
Špatně.corona píše:
http://www.rc-modely-hruby.cz/obchod/mo ... et_ehb012/[/quote]
to se mi libi teda konecne peknej napad i s odkazem a ne jenom odrazovani a nuceni do t-rex
jeste se optam proc ne tu esky CP3 je to spatne??
