Pohon Funcub
Re: Pohon Funcub
Já ho mám takhle
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18163
Vrtule APC 13x4
Regl
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2166
Serva VOP, SOP
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10345
Křidélka klapky háček
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
Světla
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Baterie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Nebo když to hodíš do překladače, můžeš se inspirovat tímto vybavením, má to tak kolega z letiště a létá taky parádně. http://www.bungymania.com/funcub/index.html
Motor
Vrtule APC 13x4
Regl
Serva VOP, SOP
Světla
Baterie
lubos.mandik
Re: Pohon Funcub
Ja jsem nakonec objednal:
regulator 60A
http://www.ebay.com/itm/Leaderhobby-SY- ... 0686106813
motor Aeolian C3542 KV1000
http://www.ebay.com/itm/120841918369?ss ... 1497.l2648
serva SOP+VOP Turnigy TGY-9018MG
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17322
serva klapky klasika HXT900
Baterie tu mam 3S 2200mAh 40C
Osvetleni mam led pasky z HC, akorat premyslim, jak je tam dat. Jestli proste to EPP nariznou a vtlacit je tam. Aby to EPP bylo jako by prosvetlene.
regulator 60A
- robinj
Re: Pohon Funcub
Dejfak píše:Já ho mám takhle
Motor
Vrtule APC 13x4
Regl
Serva VOP, SOP
Světla
Baterie
To osvětlení se mi líbí jak ho budou mít tak ho chci jen mi řekni jsou ty světla vidět i ve dne? a jsou motory SK3 lepší než XP nebo v čem je rozdíl?
Robbe FutabaFX 20
Re: Pohon Funcub
robinj píše:To osvětlení se mi líbí jak ho budou mít tak ho chci jen mi řekni jsou ty světla vidět i ve dne? a jsou motory SK3 lepší než XP nebo v čem je rozdíl?
Jaké osvětlení máš na mysli?
Tohle?
Ve dne vidět není prakticky vůbec. Za šera trošku jo. Ale je to spíš pro parádu nežli pro praktické použití. Svítí to sice relativně silně, ale ty LED diody jsou prťavé.
Motory XP používám já. Motory SK3 používá kolega. Oba jsme spokojení, oběma nám to funguje.
Re: Pohon Funcub
Osvětlení ve dne vidět není, musí se trochu udělat šero.
A s motory SK mám dobré zkušenosti, akorát ted jsem s Funcubem spadnul a odešly v motoru ložiska a nějak s tím bojuju. Jinak mám SK ve dvou érech a jsou v ppohodě.
Běžela tu i nějaká diskuze co je lepší jestli SK nebo XP vyšlo to 50 na 50.
Jedni nadávaly na SK druzí na XP takže je to uplně jedno
Re: Pohon Funcub
ntm su vraj este lepsie, ale bez prislusenstva http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _700W.html
osvetlenie si dajte 10mm ledka, 100ohm odpor a pripojit na prijimac, pripadne pre lepsi efekt pospojovat ledky paralelne
- robinj
Re: Pohon Funcub
Dejfak píše:Osvětlení ve dne vidět není, musí se trochu udělat šero.
No proto se Tě ptám já mám 2 motory XP ve 2 érech a párkrát sem už narazil a žádný magnety nepadaj,A mají velikost motorů AXI a trochu větší výkon
Robbe FutabaFX 20
Re: Pohon Funcub
Mě taky žádný magnet neupad, teď mám ten motoor na stole a mněnim ložiska po pádu a takhle vypada o.k
Ty SK jsem měl 2 ale krátkou chvilku takže zatím nerozhodně.
Re: Pohon Funcub
Co rikate na toto osazeni?
(??kvalita??)
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _380w.html
Regl:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Serva:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
Baterie:
2200mAh 3s 20C (mohu ji pouzit?)
2200mAh 3s 25C
Vrtule:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9x6_E.html
Motor:
Regl:
Serva:
Baterie:
2200mAh 3s 25C
Vrtule:
Re: Pohon Funcub
Motor o.k
Regl vem Plushe 60, měj jsem ten co dáváš odkaz a měl špatný rozeběh
Serva o.k
Vrtule je malá, můžeš ji vzít ale je lepší mít klešták a vrtuly volit podle toho kolik motor bere A
Vzal bych 12x6
Jo jinak baterie o.k to co z toho budeš tahat by mely zvládnout v pohodě.
Serva o.k
Vzal bych 12x6
Re: Pohon Funcub
Diky za radu ohledne toho reglu... Vezmu tedy Plushe....
Jeste jsem se chtel zeptat, jestli ma nekdo zkusenosti s timto motorem - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _700W.html
nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2814.html
Pry se k tomu hodi vic a ja se nemohu rozhodnout ktery. Stacila by i na tento motor baterie s pouhymi 2200mah 20C 3s? Dííííky
nebo
Re: Pohon Funcub
Mám tento setup a je to brutální
chce to alespon 45C baterie
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&id=6681
Re: Pohon Funcub
To verim... Jen se bojim, ze by ten motor byl na me az MOC brutalni
Ty dva predchozi mi prijdou tak akorat. Jen se nemohu rozhodnout jaky se hodi vic nebo jsou uplne stejny a je to vlastne jedno?
Re: Pohon Funcub
Tak ten NTM je ještě silnější než co mám, takže jestli nechceš Hotlinera tak TR 35-36
