Stránka 2 z 2
Re: LED světla do RC auta
Napsal: čtv 09.02.2012 18:31
od Trinom
proto, když něco vymýšlím, tak to navrhuju tak, abych komponenty mohl měnit, takže ve výsledku mi výměna (když už je nejhůř) trvá pět minut se vším všudy. Třeba u autíček jsou na LEDky perfektní držáčky. A když LEDka odejde, tak se povolí jeden šroubek a přeletujou packy (+ smršťovačka).
Napsal: pát 10.02.2012 8:35
od janek16
msob-> pěkný ale na mě moc složitý jsem rád že jsem to vůbec spíchl dohromady :D..
a mám ještě jeden dotaz... nějak nemůžu vymyslet jak to napojit na tu baterku, tak aby to bylo nějak hezky vyřešeno, baterku mám na mini konektor 1/18... za rady moc dík
Napsal: pon 07.01.2013 16:22
od kirisek95
přidám dotaz abych nezakládal nové vlákno...
Jak tam ty ledky mám přidělat, aby to svítilo když nic nedělám tak stále (to mě napadl volnej servokonektor nebo přímo z baterky) ale nevím, jak přidělám na plyn dopředu a na plyn dozadu :/ napadlo mě najít na reglu nějakej okruh, co je spínanej při jízdě vpřed a nějakej, co je při jízdě dozadu, ale to je dost komplikovaný, pak jsem si říkal, že Y kabel a napojit ledky na nějaký starý servo, který by je spínalo nebo máte nějakej jinej tip?
mám obyč setovku k himoto teoreticky 3 kanály, když si dodělám trimt nebo spínač na 3CH
na HK jsem našel toto
